当前位置: 新能源汽车 > 方案详情
蓄电池高低温环境可靠性能测试方法高低温试验箱
检测样品 新能源汽车
检测项目 蓄电池高低温环境可靠性能测试
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
通过测试汽车蓄电池在模拟的高温、低温环境中的静态、动态性能,能测得新能源汽车的性能是否满足高、低温环境的实际应用。随着各汽车企业的竞争,汽车蓄电池在高、低温环境的应用需要具备更好的可靠性和更长的寿命
蓄电池高低温环境可靠性能测试方法高低温试验箱通过测试汽车蓄电池在模拟的高温、低温环境中的静态、动态性能,能测得新能源汽车的性能是否满足高、低温环境的实际应用。随着各汽车企业的竞争,汽车蓄电池在高、低温环境的应用需要具备更好的可靠性和更长的寿命制定测试计划:根据产品的规格书和测试标准,制定详细的测试计划,包括测试温度、测试时间、测试样品数量和测试设备等。测试设备准备:需要使用符合测试标准要求的测试设备,如恒温恒湿试验箱、高低温循环箱、冷热冲击试验箱等。样品准备:选择一定数量的样品进行测试,并按照产品规格书要求的方式进行安装和连接。开始测试:将测试样品放入测试设备中进行高低温测试,测试过程中需要记录样品的工作状态和测试结果。分析和处理测试数据:测试结束后,需要对测试数据进行分析和处理,如制作测试报告、评估产品的耐受能力等。高低温加热试验电池单体以制造商规定且不小于1I的电流放电至制造商技术条件中规定的放电终止电压,搁置1h,然后按照制造商提供的充电方法进行充电,充电后搁置1h;将试验对象放入温度箱,锂电池单体,温度箱按照5℃/min的速率由试验环境温度22℃±5℃升至130℃±2℃,并保持此温度30min后停止加热;镍氢电池单体,温度箱按照5℃/min的速率由试验环境温度22℃±5℃升至85℃±2℃,并保持此温度2h后停止加热;完成以上试验步骤后,在试验环境温度下观察1h。高低温循环试验电池单体以制造商规定且不小于1I的电流放电至制造商技术条件中规定的放电终止电压,搁置1h,然后按照制造商提供的充电方法进行充电,充电后搁置1h;将试验对象放入温度箱中,按照下方顺序进行一个周期的温度循环,共循环5次;①将试验对象放进高低温试验箱中,温度从25℃降低到-40℃,时间为60min,降温速率为13/12℃/min;②试验对象在-40℃的高低温试验箱中继续保持90min;③试验箱温度升高至25℃,时间为60min,升温速率为13/12℃/min;④试验箱温度继续升高至85℃,时间为90min,升温速率为2/3℃/min;⑤试验对象在85℃的高低温试验箱中继续保持110min;⑥试验箱温度下降至25℃,时间为70min,降温速率为6/7℃/min完成上方试验步骤后,在试验环境温度下观察1h。将试验对象置于(-40℃±2℃)~(60℃±2℃)的交变温度环境中,两种极端温度的转换时完成以上试验步骤后,在试验环境温度下观察2h。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《蓄电池高低温环境可靠性能测试方法高低温试验箱》,该方案主要用于新能源汽车中蓄电池高低温环境可靠性能测试检测,参考标准《暂无》,《蓄电池高低温环境可靠性能测试方法高低温试验箱》用到的仪器有温度冲击试验箱可程式冷热冲击试验箱、防爆高低温试验箱荣计达仪器、可程式高低温试验箱恒温恒湿试验箱BZ-100L。
我要纠错
推荐专场
相关方案
