蛋氨酸是动物的一种重要的必须氨基酸。蛋氨酸轻基类似物可在动物体内转化为蛋氨酸并发挥其营养作用。此外,它还可在动物体内作为几种重要酶的成分(或作为辅因子)而发挥作用用做反刍动物的过瘤胃蛋白源和仔猪日粮的酸化剂,能抑菌杀菌、减少热应激,并可减少氮的排泄,保护环境。另外蛋氨酸是蛋禽料中的重要氨基酸,可以有效提高产蛋率。我们采用电位滴定法测饲料添加剂中的碱式氯化铜含量,更准确,更快捷精品仪器领航未来地址:上海市嘉松北路3570号B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:021-59904405 全自动电位滴定仪饲料中蛋氨酸含量 蛋氨酸是动物的一种重要的必须氨基酸。蛋氨酸轻基类似物可在动物体内转化为蛋氨酸并发挥其营养作用。此外,它还可在动物体内作为几种重要酶的成分(或作为辅因子)而发挥作用用做反刍动物的过瘤胃蛋白源和仔猪日粮的酸化剂,能抑菌杀菌、减少热应激,并可减少氮的排泄,保护环境。另外蛋氨酸是蛋禽料中的重要氨基酸,可以有效提高产蛋率。我们采用电位滴定法测饲料添加剂中的碱式氯化铜含量,更准确,更快捷 1.仪器配置 仪器: JH-T7 型自动电位滴定仪 2.电极:ORP电极 3.实试剂 0.1mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液 4.分方法 样品加入过量的碘化钾,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定过量部分的碘5.参考 《GB/T 17810-2009料级 DL-蛋氨酸》 6.计算公式 X----样品中蛋氨酸含量,单位为%; M----1mL 硫代硫酸钠标准溶液相当的以克表示蛋氨酸的质量,单位为克每摩(/mol);c---硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度的数值,单位为摩尔每升(mol/L);V1.--滴定样品消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); VO...空白滴定消耗疏代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);m----样品质量,单位为克(g)。
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪饲料中蛋氨酸含量》,该方案主要用于饲料中饲料中蛋氨酸含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪饲料中蛋氨酸含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
