当前位置: 饲料 > 营养成分 > 方案详情
饲料中淀粉含量检测方案(旋光仪)
检测样品 饲料
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
饲料中淀粉含量的测定对于研究动物对碳水化合物营养代谢与调节具有重要意义。试样用稀盐酸分解,将溶解的淀粉糊化并部分水解。测定澄清溶液的总旋光度,校正因溶于 40%乙醇的其他物质及稀盐酸处理后光学活性引起的旋光度,用已知的系数来校正旋光度计算出的淀粉含量。本文用自动旋光仪按照这种方法来检测饲料中淀粉的含量,操作简单,结果准确。
精品仪器领航未来 旋光法测定饲料中淀粉含量(旋光仪) 1前言 饲料中淀粉含量的测定对于研究动物对碳水化合物营养代谢与调节具有重要意义。试样用稀盐酸分解,将溶解的淀粉糊化并部分水解。测定澄清溶液的总旋光度,校正因溶于40%乙醇的其他物质及稀盐酸处理后光学活性引起的旋光度,用已知的系数来校正旋光度计算出的淀粉含量。本文用自动旋光仪按照这种方法来检测饲料中淀粉的含量,操作简单,结果准确。 2 仪器与试剂 2.1.1仪器 佳航Digipol-P610全自动旋光仪,分析天平 2.2试剂 乙醇(40%),盐酸,亚铁氰化钾,乙酸锌(以上试剂均为分析纯) 3实验方法 3.1总旋光度的测定 称取约2.5g制备好的试样,精确到1mg,定量转移到于燥的100mL容量瓶中,加25 ml盐酸(0.31M),振摇至形成均匀的悬浊液,再加人25 mL盐酸(0.31M)。加人适量浓度的盐酸,补偿试样的耗酸量,使容量瓶中内容物的体积变化不超过1 mL.将锥形瓶浸人沸水浴中,在前3min , 用力振摇锥形瓶,以避免结块并使悬浊液受热均匀,振摇时锥形瓶不能离开水浴。如果同时测定多个试样,锥形瓶不要同时放入水浴,每个样品要间隔一定时间,以保持水浴沸腾。15 min后,取出锥形瓶,立即加入温度不超过10℃的水30mL,转动锥形瓶,在流水中冷却至20℃左右。加入5mL亚铁氰化钾溶液,振摇 1min , 加入5mL乙酸锌溶液,振摇1min,用水稀释至刻度,混匀,过滤,弃去初始的数毫升溶液。用旋光仪测定滤液的旋光度。 3.2乙醇溶解物的旋光度测定 称取5g制备好的试样,精确至1mg定量转移到100 mL干燥的容量瓶中中,加40 ml乙醇(40%),振摇至形成均匀的悬浊液,然后再加40mL乙醇,加适当浓度的盐酸以补充试样的耗酸量,使瓶中内容物的体积变化不超过1ml。用力振摇,在室温下静置 1h,在此期间至少每隔10min振摇一次。用乙醇稀释至刻度,混匀,过滤,弃去最初数毫升溶液溶取 50 mL滤液于100mL容量瓶,加人2.0mL盐酸用力振摇,并将其浸人沸水浴中。15 min后,从水浴中取出容量瓶,立即加温度不超过10℃的水30mL,转动容量瓶并在冷水中冷至20℃左右。加5mL亚铁氰化钾溶液,振摇1min , 加 5ml乙酸锌溶液,振摇 1m in,用水稀释至刻度,摇匀,过滤,弃去最初数毫升滤液。用旋光度测定滤液的旋光度。 4 测试结果 样品名称 淀粉的含量(g/kg) 平均值(g/kg) 玉米F001 57.46 57.47 57.48 57.46 麦麸F002 36.72 36.74 36.75 36.74 麦麸 33.21 33.23 33.24 33.22 糙米 树薯粒 46.56 46.56 73.22 46.58 46.55 73.21 73.25 73.21 ( 参考文献 ) [1] GB/T 20194-2006饲料中淀粉含量的测定旋光法.[S] 注意事项 本方法不适用于含有在分析过程中具有光学活性,且不溶于40%乙醇的淀粉以外的其他物质的产品,如马铃薯浆,甜菜的丝、叶、根、冠,酵母,大豆产品,羽扇豆、富含葡萄糖的产品,如菊首根和菊芋等,此时可用酶法测定淀粉含量,否者测定淀粉含量偏高或偏低。直链淀粉超过40%时,不宜用本法测定淀粉含量,如高直链玉米淀粉。 -- -.      旋光法测定饲料中淀粉含量(旋光仪) 前言 饲料中淀粉含量的测定对于研究动物对碳水化合物营养代谢与调节具有重要意义。试样用稀盐酸分解,将溶解的淀粉糊化并部分水解。测定澄清溶液的总旋光度,校正因溶于 40%乙醇的其他物质及稀盐酸处理后光学活性引起的旋光度,用已知的系数来校正旋光度计算出的淀粉含量。本文用自动旋光仪按照这种方法来检测饲料中淀粉的含量,操作简单,结果准确。2 仪器与试剂 2.1 仪器 佳航Digipol-P610全自动旋光仪,分析天平2.2 试剂 乙醇(40%),盐酸,亚铁氰化钾,乙酸锌(以上试剂均为分析纯) 3 实验方法 3.1 总旋光度的测定称取约2.5 g制备好的试样,精确到1 mg,定量转移到于燥的100 mL容量瓶中,加25 ml 盐酸(0.31M),振摇至形成均匀的悬浊液,再加人25 mL盐酸(0.31M)。加人适量浓度的盐酸, 补偿试样的耗酸量,使容量瓶中内容物的体积变化不超过1 mL.将锥形瓶浸人沸水浴中,在前3 min,用力振摇锥形瓶,以避免结块并使悬浊液受热均匀,振摇时锥形瓶不能离开水浴。如 果 同 时测定多个试样,锥形瓶不要同时放入水浴,每个样品要间隔一定时间,以保持水浴沸腾。15 min后,取出锥形瓶,立即加入温度不超过 10℃的水30mL,转动锥形瓶,在流水中冷却至20℃左右。加入5mL亚铁氰化钾溶液,振摇 1min,加入5mL乙酸锌溶液,振摇1min,用水稀释至刻度,混匀,过滤,弃去初始的数毫升溶液。用旋光仪测定滤液的旋光度。3.2 乙醇溶解物的旋光度测定 称取5g制备好的试样,精确至1 mg定量转移到100 mL干燥的容量瓶中中,加40 ml乙醇(40%),振摇至形成均匀的悬浊液,然后再加40 mL乙醇,加适当浓度的盐酸以补充试样的耗酸量,使瓶中内容物的体积变化不超过1 ml。用力振摇,在室温下静置  1h,在此期间至少每隔 10min振摇一次。用 乙醇稀释至刻度,混匀,过滤,弃去最初数毫升溶液吸取 50 mL 滤液于 100mL容量瓶,加人2.0 m L盐酸用力振摇,并将其浸人沸水浴中。15 min后,从水浴中取出容量瓶,立即加温度不超过  10℃的水30mL,转动容量瓶并在冷水中冷至20℃左右。加 5 mL亚铁氰化钾溶液,振摇 1min,加 5ml乙酸锌溶液,振摇 1m in,用水稀释至刻度, 摇匀,过滤,弃去最初数毫升滤液。用旋光度测定滤液的旋光度。 4 测试结果样品名称淀粉的含量(g/kg)平均值(g/kg) 玉米 F00157.46 57.4757.4857.46 麦麸 F00236.72 36.7436.7536.74 麦麸33.21 33.2333.2433.22 糙米46.56 46.5646.5846.55 树薯粒73.21 73.2273.2573.21   参考文献 [1] GB/T 20194- 2006 饲料中淀粉含量的测定 旋光法.[ S] 注意事项 本方法不适用于含有在分析过程中具有光学活性,且不溶于 40%乙醇的淀粉以外的其他物质的产品,如马铃薯浆,甜菜的丝、叶、根、冠,酵母,大豆产品,羽扇豆、富含葡萄糖的产品,如菊首根和菊芋等,此时可用酶法测定淀粉含量,否者测定淀粉含量偏高或偏低。直链淀粉超过 40%时,不宜用本法测定淀粉含量,如高直链玉米淀粉。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《饲料中淀粉含量检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中淀粉含量检测方案(旋光仪)》用到的仪器有上海佳航 全自动旋光仪Digipol-P630 带审计追踪、上海佳航 数字旋光仪 Digipol-P610。
我要纠错
推荐专场
相关方案
