一、介绍秸秆是草食家畜主要的饲料来源。对秸秆营养价值的评定是秸秆资源合理利用的基础,淀粉是反映饲料营养价值的一个重要指标。但秸秆的淀粉含量一般都不高,准确测定不易,因而对秸秆中淀粉含量测定方法的探索具有实践意义。本文用旋光仪按照饲料中淀粉含量测定的方法进行检测,操作简单,重复性好。精品仪器领航未来 全自动旋光仪测定饲用秸秆的淀粉含量 一、介绍 秸秆是草食家畜主要的饲料来源。对秸秆营养价值的评定是秸秆资源合理利用的基础,淀粉是反映饲料营养价值的一个重要指标。但秸秆的淀粉含量一般都不高,准确测定不易,因而对秸秆中淀粉含量测定方法的探索具有实践意义。本文用旋光仪按照饲料中淀粉含量测定的方法进行检测,操作简单,重复性好。 二、实验仪器与配件 Digipol-P610 全自动旋光仪、分析天平。 三、试剂 乙醇(40%),盐酸,亚铁氰化钾,乙酸锌(以上试剂均为分析纯)。 四、实验方法与步骤 1.耗酸量测定 称取约2.5g制备好的试样(精确到1mg),定量转移到 50mL 锥形瓶中,加入25mL水, 振摇至形成均匀的悬浊液。将 pH计的电极置于悬浊液中,用滴定管在盐酸溶液至 pH为3.0±0.1,剧烈振摇悬浊液,并静置2min,检查试样所消耗盐酸是否平衡,如果在此过程中, pH 升高超过3.1,再用滴定管滴加盐酸溶液 (0.31mol/L), 必要时可多次滴加盐酸,直到不需要更多的盐酸为止。根据所用盐酸溶液体积计算出试样的耗酸量。 2.总旋光度的测定 称取约 2.5g制备好的试样,精确到1mg,定量转移到干燥的 100mL 容量瓶中,加25mL盐酸溶液(0.31mol/L),振摇至形成均匀的悬浊液,再加入25 mL盐酸溶液(0.31mol/L)。加入适当浓度的盐酸,补足试样的耗酸量,且使容量瓶中内容物的体积变化不超过1mL。将容量瓶浸入沸水浴中,前 3min 用力振摇容量瓶,以避免结块并使悬浊液受热均匀,振摇时锥形瓶不能离开水浴。如果同时测定多个试样,容量瓶不要同时放入水浴,每个样品要间隔一定时间,以保持水浴沸腾。15min±5s后,取出容量瓶,立即加入温度不超过 10℃的水 30mL, 旋动容量瓶,在流水中冷却至20℃左右。加入 5mL 亚铁氰化钾溶液,振摇 1min, 加入5mL乙酸锌溶液,振摇 1min, 用水稀释至刻度,混匀,过滤,弃去初始的数毫升滤液,用旋光仪测定滤液的旋光度(α1)。 3.乙醇溶解物的旋光度测定 称取5g制备好的试样,精确至1mg, 定量转移到干燥的 100mL 容量瓶中,加40mL 乙醇溶液(40%), 振摇至形成均匀的悬浊液,然后再加40mL乙醇溶液 (40%),加适当浓度的盐酸以补充试样的耗酸量,使瓶中内容物的体积变化不超过 1ml。用力振摇,在室温下静置1h,在此期间至少每隔 10min 振摇一次。用乙醇溶液(40%)稀释至刻度,混匀,过滤,弃去最初数毫升溶液。吸取 50mL 滤液于 100mL容量瓶,加人2.0mL盐酸溶液 (7.73mol/L)用力振摇,并将其浸人沸水浴中。15min±5s后,从水浴中取出容量瓶,立即加温度不超过10℃的水 30mL, 转动容量瓶并在冷水中冷至20℃左右。加5mL亚铁氰化钾溶液,振摇 1min, 加5ml乙酸锌溶液,振摇 1min,用水稀释至刻度,摇匀,过滤,弃去最初数毫升滤,用旋光度测定滤液的旋光度(α2)。 4.计算公式 试样的淀粉含量由下式计算: --总旋光度的数值,以度表示; ( --测定乙醇溶解物的旋光度值,以度表示; ) --测定总旋光度时试料的质量,单位为克(g); --测定乙醇溶解物旋光度时试料的质量,单位为克(g); --在波长为 589.3nm(钠D线)处测定纯淀粉比旋度的数值。其他淀粉及动物饲料中混合淀粉按184.0°计。 五、测试数据结果讨论 样品编号 耗酸量(mL) 取样量(g) 淀粉含量(gKg) 平均值(g/Kg) 1 2.20 2.50181 236 238 5.00226 2.50158 240 5.00264 2 1.67 2.50196 219 216 5.00687 2.50254 214 5.00527 3 1.44 2.50131 241 245 5.00611 2.50223 249 5.00297 从上表的数据中可以看出,用旋光仪测定的淀粉含量重复性好,仪器操作简单,提高了工作效率。 ( 参考 文 献 ) [1]GB/T 20194-2006饲料中淀粉含量的测定旋光法.[S] 注意事项 本方法不适用于含有在分析过程中具有光学活性,且不溶于 40%乙醇的淀粉以外的其他物质的产品,如马铃薯浆,甜菜的丝、叶、根、冠,酵母,大豆产品,羽扇豆、富含葡萄糖的产品,如菊首根和菊芋等,此时可用酶法测定淀粉含量,否者测定淀粉含量偏高或偏低。直链淀粉超过 40%时,不宜用本法测定淀粉含量,如高直链玉米淀粉 HylonVII。 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话: 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动旋光仪测定饲用秸秆的淀粉含量》,该方案主要用于饲料中饲用秸秆的淀粉含量检测,参考标准《暂无》,《全自动旋光仪测定饲用秸秆的淀粉含量》用到的仪器有上海佳航 全自动旋光仪Digipol-P630 带审计追踪、上海佳航 JH-P300全自动旋光仪、上海佳航 数字旋光仪 Digipol-P610。
