一、介绍 饲料中淀粉含量的测定对于研究动物对碳水化合物营养代谢与调节具有重要意义。试样用稀盐酸分解,将溶解的淀粉糊化并部分水解。测定澄清溶液的总旋光度,校正因溶于40%乙醇的其他物质及稀盐酸处理后光学活性引起的旋光度,用已知的系数来校正旋光度计算出的淀粉含量。本文用自动旋光仪按照这种方法来检测饲料中淀粉的含量,操作简单,结果准确。精品仪器领航未来 全自动旋光仪法测定饲料中淀粉含量 一、介绍 饲料中淀粉含量的测定对于研究动物对碳水化合物营养代谢与调节具有重要意义。试样用稀盐酸分解,将溶解的淀粉糊化并部分水解。测定澄清溶液的总旋光度,校正因溶于40%乙醇的其他物质及稀盐酸处理后光学活性引起的旋光度,用已知的系数来校正旋光度计算出的淀粉含量。本文用自动旋光仪按照这种方法来检测饲料中淀粉的含量,操作简单,结果准确。 二、实验仪器与配件 Digipol-P610 全自动旋光仪、分析天平。 三、试剂 乙醇(40%),盐酸,亚铁氰化钾,乙酸锌(以上试剂均为分析纯)。 四、实验方法与步骤 1总旋光度的测定 称取约2.5g制备好的试样,精确到1mg, 定量转移到于燥的100 mL 容量瓶中, 加25ml盐酸(0.31M), 振摇至形成均匀的悬浊液,再加人25 mL 盐酸(0.31M)。加人适量浓度的盐酸,补偿试样的耗酸量,使容量瓶中内容物的体积变化不超过 1 mL.将锥形瓶浸人沸水浴中,在前3 min, 用力振摇锥形瓶,以避免结块并使悬浊液受热均匀,振摇时锥形瓶不能离开水浴。如果同时测定多个试样,锥形瓶不要同时放入水浴,每个样品要间隔一定时间,以保持水浴沸腾。15 min 后,取出锥形瓶,立即加入温度不超过10℃的水 30mL, 转动锥形瓶,在流水中冷却至20℃左右。加入5mL亚铁氰化钾溶液,振摇 1min, 加入 5mL乙酸锌溶液,振摇 1min, 用水稀释至刻度,混匀,过滤,弃去初始的数毫升溶液。用旋光仪测定滤液的旋光度。 2乙醇溶解物的旋光度测定 称取5g制备好的试样,精确至1mg 定量转移到100 mL干燥的容量瓶中中,加40 ml乙醇(40%), 振摇至形成均匀的悬浊液,然后再加40mL乙醇,加适当浓度的盐酸以补充试样的耗酸量,使瓶中内容物的体积变化不超过1ml。用力振摇,在室温下静置1h, 在此期间至少每隔 10min 振摇一次。用乙醇稀释至刻度,混匀,过滤,弃去最初数毫升溶液吸取 50mL 滤液于 100mL容量瓶,加人2.0mL盐酸用力振摇,并将其浸人沸水浴中。15 min 后,从水浴中取出容量瓶,立即加温度不超过 10℃的水30mL, 转动容量瓶并在冷水中冷至20℃左右。加 5mL 亚铁氰化钾溶液,振摇 1min, 加 5ml乙酸锌溶液,振摇 1m in, 用水稀释至刻度,摇匀,过滤,弃去最初数毫升滤液。用旋光度测定滤液的旋光度。 五、测试数据结果讨论 样品名称 淀粉的含量(g/kg) 平均值(g/kg) 玉米F001 57.46 57.47 57.48 57.46 麦麸F002 36.72 36.74 36.75 36.74 麦麸 33.21 33.23 33.24 33.22 糙米 46.56 46.56 46.58 46.55 树薯粒 73.21 73.22 73.25 73.21 参考文献 [1] GB/T 20194-2006饲料中淀粉含量的测定旋光法.[S] 注意事项 本方法不适用于含有在分析过程中具有光学活性,且不溶于 40%乙醇的淀粉以外的其他物质的产品,如马铃薯浆,甜菜的丝、叶、根、冠,酵母,大豆产品,羽扇豆、富含葡萄糖的产品,如菊首根和菊芋等,此时可用酶法测定淀粉含量,否者测定淀粉含量偏高或偏低。 直链淀粉超过40%时,不宜用本法测定淀粉含量,如高直链玉米淀粉。 电话:021-59904405 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话: 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动旋光仪法测定饲料中淀粉含量》,该方案主要用于饲料中饲料中淀粉含量检测,参考标准《暂无》,《全自动旋光仪法测定饲料中淀粉含量》用到的仪器有上海佳航 数字旋光仪 Digipol-P610、上海佳航 JH-P300全自动旋光仪、上海佳航 全自动旋光仪Digipol-P630 带审计追踪。
