全自动电位滴定仪分析水样中的CODCr含量
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
一、介绍 本实验采用重铬酸盐法,通过JH-T5全自动电位滴定仪测定水样中的CODCr含量 二、仪器及配件 JH-T5 全自动电位滴定仪,搅拌台, ORP 复合电极, 滴定杯, 电子天平,烧杯、量筒、移液管等。
全自动电位滴定仪分析水样中的CODCr含量介绍本实验采用重铬酸盐法,通过JH-T5全自动电位滴定仪测定水样中的CODCr含量仪器及配件JH-T5 全自动电位滴定仪,搅拌台, ORP 复合电极, 滴定杯, 电子天平,烧杯、量筒、移液管等。试剂滴定剂: 0.05mol/L 硫酸亚铁铵标准溶液,硫酸汞: 100g/L,重铬酸钾标准液:C(1/6K2Cr2O7)=0.025mol/L,样品: 水样,硫酸银硫酸:10g/L。实验方法及过程1.取样前,先用硝酸银滴定法判断水中氯离子含量,然后取 10mL 水样于锥形瓶中,依次加入硫酸汞, 重铬酸钾标准液 5mL 和几颗防爆珠,摇匀,按要求连接回流装置,加入硫酸银硫酸溶液,自溶液开始沸腾起保持微沸回流 2h,回流冷却后,自冷凝管上端加入 45mL 水冲洗冷凝管,取下锥形瓶,空白样以 10mL 实验用水代替水样测定。2. 在 100mL 滴定杯中加入 50mL 经重铬酸钾回流 2h 法处理过的水样,分别设置空白滴定和样品滴定方法,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。实验条件●样品来源:客户提供●环境湿度:55%●环境温度:25 ℃ 实验数据及图谱 1.空白滴定记录:样品名称空白测定次序进样量终点体积150mL5.3167mL250mL5.3228mL分析时长:约 5min平均值:5.3197RSD 值: 0.08%2.样品测定记录:样品名称水样一测定次序进样量终点体积含量结果150mL1.1330mL30.5693mg/L250mL1.1390mL30.6132 mg/L分析时长:约 3min结果平均值:30.5912 mg/LRSD 值:0.10%样品名称水样二测定次序进样量终点体积含量结果15mL2.1592mL231.0960 mg/L25mL2.1593mL231.0880 mg/L分析时长:约 5min结果平均值:231.0920 mg/LRSD 值:0.01%2.图谱:                         空白        样一                                            样二相关标准HJ828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪分析水样中的 CODCr 含量 一、介绍 本实验采用重铬酸盐法,通过 JH-T5 全自动电位滴定仪测定水样中的 CODCr 含量 二、仪器及配件 JH-T5 全自动电位滴定仪,搅拌台,ORP 复合电极、,1滴定杯,电子天平,烧杯、量筒、移液管等。 三、试剂 滴定剂: 0.05mol/L 硫酸江铁铵标准溶液,硫酸汞: 100g/L, 重铬酸钾标准液:C(1/6K2Cr2O7)=0.025mol/L,样品: 水样,硫酸银硫酸:10g/L。 四、实验方法及过程 1.取样前,先用硝酸银滴定法判断水中氯离子含量,然后取 10mL 水样于锥形瓶中,依次加入硫酸汞, 重铬酸钾标准液 5mL和几颗防爆珠,摇匀,按要求连接回流装置,加入硫酸银硫酸溶液,自溶液开始沸腾起保持微沸回流 2h,回流冷却后,自冷凝管上端加入45mL水冲洗冷凝管,取下锥形瓶,空白样以 10mL 实验用水代替水样测定。 2.在 100mL滴定杯中加入50mL 经重铬酸钾回流 2h 法处理过的水样,分别设置空白滴定和样品滴定方法,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。 五、实验条件 ●样品来源:客户提供 ●环境湿度:55% ●环境温度:25℃ 六、实验数据及图谱 1.空白滴定记录: 样品名称 空白 测定次序 进样量 终点体积 1 50mL 5.3167mL 2 50mL 5.3228mL 分析时长:约5min 平均值:5.3197 RSD 值: 0.08% 2.样品测定记录: 样品名称 水样一 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 50mL 1. 1330mL 30.5693mg/L 2 50mL 1.1390mL 30.6132 mg/L 分析时长:约3min 结果平均值:30.5912 mg/L] RSD 值: 0.10% 样品名称 水样二 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 5mL 2. 1592mL 231.0960mg/L 2 5mL 2. 1593mL 231.0880mmg/L 分析时长:约5min 结果平均值:231.0920 mg/L RSD 值: 0.01% 2.图谱: 空白 样一 样二 相关标准 HJ828-2017 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法。 地址:上海市嘉定区阿克苏南路楼总部)上海佳航仪器仪表有限公司电话: 上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉定区阿克苏南路楼总部)电话:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪分析水样中的CODCr含量》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪分析水样中的CODCr含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
我要纠错
推荐专场
相关方案
