一、介绍在电镀镀液中氯离子含量对镀层光亮度和阳极行为有较大的影响,溶液的氯离子含量一般需要保持在20-80ppm之间,传统的颜色滴定法测氯离子在此种情况下有较大干扰,采用电位滴定法能很好的解决这个问题,本试验通过JH-T7全自动电位滴定仪来测定某电镀铜槽液的氯离子含量。 精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪检测电镀铜槽液氯离子含量 、介绍 在电镀镀液中氯离子含量对镀层光亮度和阳极行为有较大的影响,溶液的氯离子含量一般需要保持在 20-80ppm之间,传统的颜色滴定法测氯离子在此种情况下有较大干扰,采用电位滴定法能很好的解决这个问题,本试验通过 JH-T7全自动电位滴定仪来测定某电镀铜槽液的氯离子含量。 二、仪器配置 JH-T7 全自动电位滴定仪,银离子复合电极,100mL滴定杯,电子天平(0.1mg),烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.01mol/L硝酸银标准溶液,溶剂:纯水。 四、实验方法与步骤 1.原理:沉淀反应 2.步骤:称取一定量试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用标定好的硝酸银标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上 五、实验条件 ●样品来源:客户 ●样品名称:电镀铜槽液 ●环境温度:25℃ ●环境湿度:51% ●空白体积: 0.05mL 六、实验数据 测样次序 样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/ppm 均值/ppm 1 5.0150 0.7180 3 50.40 49.91 2 5.3335 0.7398 3 49.17 3 5.0569 0.7204 3 50.15 x_(-V0)xC×35.45一>×1000计算公式: 式中:X:氯离子含量(ppm) V:滴定终点体积(mL) VO: 滴定空白体积(mL) 35.45:氯分子量 C: 滴定剂浓度(mol/L) m:样品量(g) 图谱: 测量图谱 七、实验结果讨论 经测定,样品的氯离子含量约为 49.91ppm,,重复性良好。 参考标准 GBT 9725-2007 化学试剂 电位滴定法通则 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话: 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪检测电镀铜槽液氯离子含量》,该方案主要用于其他中电镀铜槽液氯离子含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪检测电镀铜槽液氯离子含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
