介绍防锈液,淡黄色液体, 一种工业注液体制剂,涂覆性优良;黑色金属表面防锈、抗氧化。 该液为水溶性防锈溶液,不产生挥发性有毒物质, 适用于工序间或户内外钢铁铝及合金制品器械等表面防锈处理。 本试验通过JH-T5全自动电位滴定仪来测定某种防锈液溶液中的游离碱含量。 精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定防锈液游离碱含量 一、介绍 防锈液,淡黄色液体, 一种工业注液体制剂,涂覆性优良;黑色金属表面防锈、抗氧化。。该液为水溶性防锈溶液,不产生挥发性有毒物质,适用于工序间或户内外钢铁铝及合金制品器械等表面防锈处理。。本试验通过 JH-T5 全自动电位滴定仪来测定某种防锈液溶液中的游离碱含量。 二、仪器与配件 JH-T5全自动电位滴定仪, pH复合电极,100mL滴定杯,电子天平(0.1mg),烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.1mol/L 盐酸标准溶液,溶剂:纯水。 四、实验方法与步骤 1.类型:酸碱滴定 2.方法:移取10mL 经过稀释的试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 五、实验条件 样品来源:客户 样品名称:防锈液 环境温度:20℃ 环境湿度:46% 空白体积:无 六、实验数据 测样次序 样品质量/mL 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/% 均值/% 1-1 10 6.8304 5 2.0788 2.0770 1-2 10 6.8184 5 2.0752 计算公式: X=0.303*V+0.0092 式中:X:重量浓度(%) V:滴定终点体积(mL) 1.图谱: 测量图谱 七、结果讨论 经测定,样品的游离碱浓度约为2.0770%,重复性较好,符合相关要求。 ( 参考标准 ) GB/T9725-2007化学试剂电位滴定法通则 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定防锈液游离碱含量》,该方案主要用于其他中防锈液游离碱含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定防锈液游离碱含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
