当前位置: 其他 > 方案详情
全自动电位滴定法测定水平微蚀槽中硫酸浓度
检测样品 其他
检测项目 水平微蚀槽中硫酸浓度
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
一、介绍 在电解槽中硫酸一方面是由于电解过程中铜阳极板的溶解要消耗硫酸形成硫酸铜,硫酸可作为pH缓冲剂,防止阳极附近铜离子水解沉淀;另外一方面由于硫酸在水溶液中的电离,可以增强电解液的导电性.若阳极 是粗铜 由于铜不断失去电子变成铜离子且溶液中铜离子也不断被还原为精铜, 所以在一般情况下浓度不会发生变化。
一、介绍在电解槽中硫酸一方面是由于电解过程中铜阳极板的溶解要消耗硫酸形成硫酸铜,硫酸可作为pH缓冲剂,防止阳极附近铜离子水解沉淀;另外一方面由于硫酸在水溶液中的电离,可以增强电解液的导电性.若阳极 是粗铜 由于铜不断失去电子变成铜离子且溶液中铜离子也不断被还原为精铜, 所以在一般情况下浓度不会发生变化。精品仪器领航未来 全自动电位滴定法测定水平微蚀槽中硫酸浓度 一、介绍 在电解槽中硫酸一方面是由于电解过程中铜阳极板的溶解要消耗硫酸形成硫酸铜,硫酸可作为 pH缓冲剂,防止阳极附近铜离子水解沉淀;另外一方面由于硫酸在水溶液中的电离,可以增强电解液的导电性.若阳极是粗铜由于铜不断失去电子变成铜离子且溶液中铜离子也不断被还原为精铜, 所以在一般情况下浓度不会发生变化。 二、实验仪器与配件 上海佳航 JH-T9 全自动电位滴定仪,16位自动进样器, 10ml滴定管、pH复合电极。 三、实验试剂 滴定剂:c(NaOH)=0.9720mol/L,滴定剂的浓度用基准物质邻苯二甲酸氢钾标定、邻苯二甲酸氢钾基准物质、水平微蚀槽液。 四、实验方法与步骤 H+ + OH= H20, 以 pH复合电极为工作电极,氢氧化钠作滴定剂进行电位滴定,得到滴定终点。 仪器准备,请参照说明书 测定方法:用移液管移取 5ml水平微蚀槽液,并加入100ml稀释水于滴定杯中,以pH复合电极作工作电极,氢氧化钠溶液进行滴定。 五、实验结果 1)参数设定:常量滴定 电话:021-59904405 2)进样方式:进样器 3)实验数据 编号 取样量(ml) C (NaQH)/mol/L V(/ml) C(H2SO4)/mol/L 1 5 0.9720 7.030 0.6833 2 7.031 3 7.028 4)曲线 7实验结果 水平微蚀槽中硫酸的平均含量为0.6833mol/L.为节省滴定时间,可以减少取样量进行测试。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话:
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定法测定水平微蚀槽中硫酸浓度》,该方案主要用于其他中水平微蚀槽中硫酸浓度检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定法测定水平微蚀槽中硫酸浓度》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
