介绍水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥中Cl的存在,会导致混凝土的冻融和混凝土中的钢筋锈蚀,影响到混凝土建筑物的寿命和安全。本试验通过JH-T5全自动电位滴定仪来测定某水泥标准样中的氯离子含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定水泥标准样氯离子含量 一、介绍 水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。水泥中CI的存在,会导致混凝土的冻融和混凝土中的钢筋锈蚀,影响到混凝土建筑物的寿命和安全。本试验通过 JH-T5 全自动电位滴定仪来测定某水泥标准样中的氯离子含量。 二、仪器与配件 JH-T5 全电位滴定仪,复合电极,100mL 滴定杯,电子天平(0.1mg),烧杯,量筒,容量瓶等. 三、试剂 滴定剂: 0.0170mol/L硝酸银标准溶液,溶剂: 纯水,调节剂:硝酸(1+1),过氧化氢。 四、实验方法与步骤 1.利用沉淀反应原理测定氯离子 2.硝酸银溶液:称取适量硝酸银溶于1000mL纯水中备用。 3.称取约1g试样,置于 250mL 烧杯中,加入20mL水, 搅拌使试样完全分散,然后在搅拌下加入25mL 硝酸(1+1),加水稀释至100mL, 加入2mL过氧化氢,盖上表面皿,微沸2分钟,冷却至室温。用水清洗表面皿一并转入滴定杯中,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 五、实验条件 样品来源:客户 样品名称:水泥标样 环境温度:20℃ 环境湿度:50% 空白体积:0.01mL 六、实验数据 样品名称 水泥标样 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果% 1 1.1424 0.6651 0.0335 2 0.9370 0.5449 0.0331 3 1.0758 0.6499 0.0347 分析时长:约2min 结果平均值:0.0338 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO: 滴定空白体积(mL) C: 滴定剂浓度(mol/L) 35.45:一摩尔氯的质量(g/mmol) m:样品质量(g) 1.图谱: 测量图谱 七、结果讨论 经测定,样品的氯离子含量约为0.0338%,重复性较好,符合相关标准要求 相关标准 GB/T176-2017 水泥化学分析方法 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定水泥标准样氯离子含量》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥标准样氯离子含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定水泥标准样氯离子含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
