一、介绍混凝土外加剂是指为改善和调节混凝土的性能而掺加的物质。混凝土外加剂在工程中的应用越来越受到重视,外加剂的添加对改善混凝土的性能起到一定的作用,但外加剂的选用、添加方法及适应性将严重影响其发展。本试验通过JH-T5全自动电位滴定仪来测定混凝土外加剂样品中的氯离子含量。 精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪测定混凝土外加剂中氯离子含量 一、介绍 混凝土外加剂是指为改善和调节混凝土的性能而掺加的物质。混凝土外加剂在工程中的应用越来越受到重视,外加剂的添加对改善混凝土的性能起到一定的作用,但外加剂的选用、添加方法及适应性将严重影响其发展。本试验通过 JH-T5全自动电位滴定仪来测定混凝土外加剂样品中的氯离子含量。 二、仪器与配件 JH-T5 全自动电位滴定仪,复合电极,100mL滴定杯, 电子天平(0.1mg), 烧杯,量筒,容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.0182mol/L硝酸银标准溶液,溶剂: 纯水,异丙醇,,1调节剂:硝酸(1+1)。 四、实验方法与步骤 1.利用沉淀反应原理测定氯离子 2.硝酸银溶液:称取适量硝酸银溶于 1000mL 纯水中备用。 3.称取0.6g左右样品于100mL烧杯中,加入纯水50mL,搅拌,在加热板上温热速溶。用硝酸(1+1)调节溶解 pH, 插入电极和滴定头,设置好滴定参数, 用硝酸银标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 五、实验条件 样品来源:客户 样品名称:混凝土外加剂 环境温度:24℃ 环境湿度:45% 空白体积: 0.03mL 六、实验数据 样品名称 MDT 测定次序 进样量g 终点体积 mL 含量结果% 1 0.7035 1.3852 0.1243 2 0.6279 1.2324 0.1236 3 0.6181 1.2305 0.1253 分析时长:约3min 结果平均值:0.1244 计算公式: 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO: 滴定空白体积(mL) C: 滴定剂浓度(mol/L) 35.45:一摩尔氯的质量(g/mmol) m: 样品质量(g) 1.图谱: 测量图谱 测样 七、结果讨论 经测定,样品的氯离子和含量为 0.1244%,重复性较好,符合相关标准要求 相关标准 GB/T8077-2000 混凝土外加剂均匀性试验方法 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话: 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪测定混凝土外加剂中氯离子含量》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土外加剂中氯离子含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪测定混凝土外加剂中氯离子含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
