一、介绍水泥是国民经济建设的重要原料,广泛应用于土木建设、水利、国防等工程。水泥中氯离子是混凝 土中钢筋锈蚀的重要因素,故在生产中需要严格控制氯的含量。本实验采用硝酸银滴定法,通过JH-T5全自动电位滴定仪测定生活饮用水样品中的氯含量。精品仪器领航未来 全自动电位滴定仪分析检测水泥中的氯含量 一、介绍 水泥是国民经济建设的重要原料,广泛应用于土木建设、水利、国防等工程。水泥中氯离子是混凝土中钢筋锈蚀的重要因素,故在生产中需要严格控制氯的含量。本实验采用硝酸银滴定法,通过 JH-T5全自动电位滴定仪测定生活饮用水样品中的氯含量。 二、实验仪器与配件 JH-T5 全自动电位滴定仪,氯离子电极216,双接液参比电极 217(外参比1NKNO3), 100mL 滴定杯,电子天平(精确到0.1mg), 烧杯、量筒、容量瓶等。 三、试剂 滴定剂: 0.0210mol/L 硝酸银标准溶液,氯化钠:工作基准试剂,过氧化氢:30%,样品:水泥,硝酸:1+1. 四、测定方法 1.首先配置 0.02mol/L 氯离子标准液,称取 0.5844g经110℃灼烧至恒重的氯化钠于烧杯中,加水溶解后,移入500mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。 2.称取约5g试样,置于 250mL 烧杯中,加入 20mL 水,搅拌使试样完全分散,然后在搅拌下加入25mL 硝酸(1+1),加水稀释至 100mL, 加入 2mL氯离子标准液和 2mL 过氧化氢,盖上表面皿,微沸2分钟,冷却至室温。用水清洗表面皿一并转入滴定杯中,空白是不加样品其余步骤相同,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。 五、实验条件 样品来源:客户提供 环境湿度:50% 环境温度:25℃ 六、实验数据 空白滴定记录: 样品名称 空白 测定次序 进样量 终点体积 1 2mL 1.7357 mL 2 2mL 1.7596mL 分析时长:约2minni 平均值:1.7477 RSD 值:0.97% 样品测定记录: 样品名称 水泥一 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 5g+2ml 2.9069 mL 0.0173% 2 5g+2ml 2.8857 mL 0.0169% 分析时长:约3min 平均值:0.0171% RSD 值:1.65% 样品名称 水泥二 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 5g+2ml 3.0675mL 0.0197% 2 5g+2ml 3.1085mL 0.0203 % 分析时长:约3min 平均值:0.0200% RSD值:2.12% 图谱: 空白 水泥一 水泥二 结果计算公式: C(CI-)=(V1-V0)*C*35.45/10/m 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO:滴定空白体积(mL) C:氯化银标液浓度(mol/L) 35.45: 氯摩尔质量( g/mol) 10:单位换算系数 m:样品质量(g) 七、实验结果讨论 经测定样品中的水泥氯含量分别为 0.0171%、0.0200%,符合水泥限值国家标准。 相关标准 GB/T176-2017 水泥化学分析方法 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定仪分析检测水泥中的氯含量》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥中的氯含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定仪分析检测水泥中的氯含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
