一、介绍L-色氨酸是人体和动物所必需的 8 种必需氨基酸之一,不能通过自身合成,只能通过食 物来摄取。L-色氨酸又被称为第二必需氨基酸,目前广泛应用于医药、食品、饲料等方面。 随着生产技术的不断进步,微生物法替代了传统的化学合成法和蛋白质水解法,占据了市场 主导地位,主要产地集中在欧美、日本等少数地方。但目前在产业化生产 L-色氨酸的过程 中,均会存留少量杂质,因此下游的分离纯化工艺非常重要。 比旋光度是旋光物质的重要物理常数,可以用来检测 L-色氨酸的纯杂程度,进而为提 升 L-色氨酸的生产效率提供参考。 精品仪器领航未来 全自动旋光仪法检测L-色氨酸的比旋度测定 一、介绍 L-色氨酸是人体和动物所必需的8种必需氨基酸之一,不能通过自身合成,只能通过食物来摄取。L-色氨酸又被称为第二必需氨基酸,目前广泛应用于医药、食品、饲料等方面。 随着生产技术的不断进步,微生物法替代了传统的化学合成法和蛋白质水解法,占据了市场主导地位,主要产地集中在欧美、日本等少数地方。但目前在产业化生产L-色氨酸的过程中,均会存留少量杂质,因此下游的分离纯化工艺非常重要。 比旋光度是旋光物质的重要物理常数,可以用来检测 L-色氨酸的纯杂程度,进而为提升L-色氨酸的生产效率提供参考。 二、实验仪器与配件 Digipol-P630 全自动旋光仪、分析天平。 三、实验方法与步骤 (1)色氨酸溶液精准称取约 1.0g色氨酸,加入适量水,在水浴(60℃)中温热溶解,定容至 100mL, 制成每1mL约含 10mg 的溶液。 (2)空白测试将控温旋光管用三级水清洗3次以上,然后加满水至管路中无气泡。将旋光管水平放置于旋光仪中,连接温控线,设置温度20℃,等待仪器温度稳定后,点击“清零”。 (3)样品测试将控温旋光管取出,用色氨酸溶液清洗3次以上,然后加满溶液至管路中无气泡。等待仪器温度稳定后,点击“测试”。 样品名称:色氨酸 测试次数:3 样品质量:0.99952g 显示位数:3 试管长度: 10cm 结果类型:比旋度 温度:20℃ 测量准确:高精度测量 四、测试数据结果讨论 编号 测试温度 比旋度 平均值 1 20℃ -32.085 -32.11 -32.135 -32.135 2 -32.135 -32.035 -32.135 两次平行的结果均符合药典中对于L-色氨酸比旋度的要求(-30.0°~-32.5°),此实验能够为L-色氨酸的纯度测定提供一定的依据。 ( 参考 文 献 ) [1]陈荣庆,刘伟,等.L-色氨酸的研究进展[].安徽农业科学,2014,(14):4438-4440,4443. [2]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].二部.北京:中国医药科技出版社,2015:388. 注意事项 1、本次实验所用试剂和水,在没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和三级水。 2、色氨酸略溶于水 (1.1g/100mL, 25℃), 建议在水浴中温热溶解。建议先加入 50-60 mL 的水,搅拌溶解大部分样品,再添加少量水至样品全部溶解,再于冰水中冷却至20℃。。]最后将样品液和清洗液全部转移至 100mL容量瓶中,定容。也可使用超声波仪器加速溶解。 3、溶液配制好后建议在 30min 内测试完毕。 4、 可通过旋光管两侧的透光玻璃孔观察管中是否有气泡,同时检查并擦净玻璃上的水渍和污迹。 5、为旋光管更换样品液时建议将仪器的温控关闭。操作方法是将参数设置里的“温度”选项关闭。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话: 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话:
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动旋光仪法检测L-色氨酸的比旋度测定》,该方案主要用于生物药品原料中L-色氨酸的比旋度测定检测,参考标准《暂无》,《全自动旋光仪法检测L-色氨酸的比旋度测定》用到的仪器有上海佳航 数字旋光仪 Digipol-P610、上海佳航 JH-P300全自动旋光仪、上海佳航 全自动旋光仪Digipol-P630 带审计追踪。
