一、介绍橄榄油的酸度是用来表示橄榄油中游离脂肪酸的含量,使用氢氧化钾的无水乙醇溶液滴定橄榄油样品,结果表示百分比的油酸。二、实验仪器与配件上海佳航JH-T9全自动电位滴定仪,16位标准自动进样器,自动滴定管,pH复合电极,打印机。精品仪器领航未来 全自动电位滴定法测定橄榄油酸度 一、介绍 橄榄油的酸度是用来表示橄榄油中游离脂肪酸的含量,使用氢氧化钾的无水乙醇溶液滴定橄榄油样品,结果表示百分比的油酸。 二、实验仪器与配件 上海佳航 JH-T9 全自动电位滴定仪,16位标准自动进样器,自动滴定管, pH复合电极,打印机。 三、实验试剂 滴定剂:0.1MKOH 的无水乙醇溶液,混合溶剂:乙醚/95%的乙醇=1:1(体积/体积)。 注意事项: 可使用氢氧化钠或氢氧化钾的水溶液作为滴定剂,但在滴定过程中会引起相分离。 乙醚/乙醇的混合物,确保远离明火及电热水器。 四、实验方法与步骤 1.准确称取约4克样品(精确度至少为0.01克)到滴定杯中,直接加入50毫升混合溶剂,即可进行滴定。滴定过程中的E',取决于酸度的值。也可以改变分析的样品量,最小为0.1g(精度0.0002克)最多为20克(精度为0.05克)。空白的测定: 2.取 50毫升乙醚/95%的乙醇以及在此实验中所用到的其余溶液作为实验空白,同样使用氢氧化钾无水乙醇溶液进行滴定,得到的空白值需输入到程序中,作为最后计算结果的参数。 注意事项: 1.空白测定,通常是可避免的,因为溶剂的混合物酸度常常是可以忽略不计。 2.在手动方法中,使用 KOH的乙醇溶液滴定溶剂混合物中添加直至指示剂即酚酞颜色发生变化,这是非常重要的。同样的使用滴定仪时如果不以这种方式进行滴定操作,是不准确的。 方法设定; 1、分别新建滴定以及空白实验的“新方法”,选择“等当点”类型的方法。 2、通过“服务”填写滴定管与滴定剂试剂等相关参数,然后“保存方法”。 3、、可通过“加载方法”或选择“首选项”文件夹的方法调用已经建立好的方法。 五、程序设定 上海佳航仪器仪表有限公司 地址:上海市嘉松北路B栋 电话:
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定法测定橄榄油酸度》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定法测定橄榄油酸度》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5、佳航仪器自动电位滴定仪JH-T9(审计追踪功能)。
