一、介绍锂离子电池正极材料LiCoxMn2-xO4中锰钴含量直接影响着正极材料的性质,因此测定其锰,钴含量具有重要意义。目前微量的锰,钴测定方法较多,常量分析中,具有共存稳定价态的金属离子(Cu,Mg,Ca,Zn,Al,Pb等)时,锰含量的测定通常采用氧化还原法。 精品仪器领航未来 全自动电位滴定法测定锂电池正极材料中锰离子含量 一、介绍 锂离子电池正极材料LiCoxMn2-x04中锰钴含量直接影响着正极材料的性质,因此测定其锰,钴含量具有重要意义。目前微量的锰,钴测定方法较多,常量分析中,具有共存稳定价态的金属离子 (Cu,Mg, Ca,Zn,Al,Pb 等)时,锰含量的测定通常采用氧化还原法。 二、实验原理 GB /T5686.1-2008《锰铁,锰硅合金,氮化锰铁和金属锰锰含量的测定,电位滴定法,硝酸铵氧化滴定法及高氯酸氧化滴定法》 试料在硝酸,盐酸,高氯酸及氢氟酸溶解,在中性焦磷酸钠介质中,用高锰酸钾标准溶液进行电位滴定测定锰含量,其反应如下: 4Mn2++MnO4-+8H++15(P207H2)2-=5Mn(P2O7H2)33-+ 4H2O。 三、实验仪器与配件 上海佳航 JH-T5全自动电位滴定仪、铂电极、单盐桥饱和甘汞电极、、15ml 滴定管单元。 四、实验试剂 滴定剂:c(KMnO4)=0.0092mol/L,滴定剂的浓度用基准物质草酸钠标定、焦磷酸钠饱和溶液、锂电池阳极材料。 五、实验方法与步骤 仪器准备,请参照说明书 测定方法:称取0.5000g (准确到0.0001g)样品, 加入10ml浓盐酸,在微波消解仪上消解10分钟,待样品完全溶解后,冷却。将溶液转移至250ml容量瓶内定容,摇匀。 用移液枪移取试液5ml,加入10ml 饱和焦磷酸钠, 80ml稀释水于滴定杯中,以铂电极作指示电极,饱和甘汞电极作参比电极,高锰酸钾进行滴定。 六、测试数据结果讨论 1)参数设定:常量滴定 终点数:1 结束体积:10.000ml 第1终点突跃:200 添加最小体积:0.02ml 初次添加体积:0.02ml 2)实验数据 2)实验数据 样品 m(/g) C(KMnO4)/moJ/L V(/ml) Mn(%) 1 0.53469 0.0092 2.964 56.09 2 0.54699 0.975 17.70 3 0.51730 2.959 57.88 3)曲线 取样量 5ml, V:=2.964ml, E=439.0mvE=1595 电话:021-59904405 取样量 5ml, V:=0.974mL E=4662mvVE=1016 取样量 5ml, V:=2.959ml.E=468 8mvVE=1293 含铝试样中的阳极材料锰含量为56.09%,其他两种样品分别含量为17.70%和57.88%,实验表明测定锰含量用氧化还原法是一种方便快捷的方法。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《全自动电位滴定法测定锂电池正极材料中锰离子含量》,该方案主要用于锂电池中锂电池正极材料中锰离子含量检测,参考标准《暂无》,《全自动电位滴定法测定锂电池正极材料中锰离子含量》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T8、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
