测试项目:离子色谱法同时分离测定厄他培南中强酸阴离子与碳酸盐摘要:本方案利用离子色谱,可以同时分离测定厄他培南中强酸阴离子与碳酸盐样品:某制药公司厄他培南药品前处理:0.22mm滤膜过滤进样色谱柱:Shodex SI 36 4D(4x150mm)抑制器:WLK-8A(4mm)淋洗液:25mMKOH,应用RPEG-A-1淋洗液发生器制得流速:0.7mL/min进样体积:25μL色谱图:REEPO离子色谱应用集RP-AM-002 测试项目:离子色谱法同时分离测定厄他陪南中强酸阴离子与碳酸盐 摘要: 本方案利用离子色谱,可以同时分离测定厄他培南中强酸阴离子与碳酸盐 样品: 某制药公司厄他陪南药品 前处理: 0.22um 滤膜过滤进样 色谱柱: Shodex SI 36 4D(4×150mm) 抑制器: WLK-8A(4mm) 淋洗液: 25mMKOH, 应用 RPEG-A-1 淋洗液发生器制得 流速: 0.7mL/min 进样体积: 25uL 色谱图:
关闭产品配置单
青岛睿谱分析仪器有限公司为您提供《离子色谱法同时分离测定厄他培南中强酸阴离子与碳酸盐》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《离子色谱法同时分离测定厄他培南中强酸阴离子与碳酸盐》用到的仪器有睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)。
