测试项目: 离子色谱法同时分离测定氨基磺酸盐与硫酸盐摘要:本方案利用离子色谱,可以同时分离测定氨基磺酸盐与硫酸盐样品: 阴离子混标前处理: 0.22mm滤膜过滤进样色谱柱:AS19(4250mm)抑制器: WLK-8A(4mm)淋洗液: 20mMKOH,应用RPEG-A-1淋洗液发生器制得流速: 1mL/min进样体积: 25μL色谱图:REEPO离子色谱应用集RP-AM-007对本应用方案有任何意见及建议,请拨打0532-88581806 测试项目:离子色谱法同时分离测定氨基磺酸盐与硫酸盐 摘要: 本方案利用离子色谱,可以同时分离测定氨基磺酸盐与硫酸盐 样品: 阴离子混标 前处理: 0.22 um 滤膜过滤进样 色谱柱: AS19(4×250mm) 抑制器: WLK-8A(4mm) 淋洗液: 20mMKOH, 应用 RPEG-A-1淋洗液发生器制得 流速: 1mL/min 进样体积: 25uL 色谱图:
关闭产品配置单
青岛睿谱分析仪器有限公司为您提供《离子色谱法同时分离测定氨基磺酸盐与硫酸盐》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《离子色谱法同时分离测定氨基磺酸盐与硫酸盐》用到的仪器有睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)。
