本方法参考中国药典2020版2341第五法中的固相萃取法二和固相萃取法三,适用于含色素、挥发油类成分的中药材的农残检测。高效液相色谱-串联质谱法色谱条件色谱柱:ChromCore C18-MS Pesticides中药农残专用柱(2.1 ×100 mm,2.6 μm)流动相:A:0.1%甲酸水溶液(含有5mmol/L甲酸铵)B:乙腈-0.1%甲酸水溶液(含有5mmol/L甲酸铵)=95:5流速: 0.3 mL/min柱温: 40 ℃进样量: 2 µL中药广藿香的33种农残测定分析 背景 广藿香为唇形科植物广藿香的干燥地上部分,含有大量色素类和挥发油类成分,这些成分极易造成GC-MS/MS 柱前端污染、目标物漂移等问题;;同样也会造成LC-MS/MS上目标物干扰,导致目标物响应变低等问题,其中地虫硫磷和甲拌磷砜被干扰较为明显。今天,我们来看看广藿香项目的前处理效果吧。 广藿香 适用范围 本方法参考中国药典2020版2341第五法中的固相萃取法二和固相萃取法三,适用于含色素、挥发油类成分的中药材的农残检测。 实验步骤 1 对照品溶液的制备 1.1混合对照品配制 精密量取禁用农药混合1mL, 置20mL量瓶中,加乙腈稀释至刻度,摇匀,备用; 1.2气相色谱-串联质谱法分析用内标溶液的制备 取磷酸三苯酯对照品适量,精密称定,加乙腈溶解并制成每 1mL含 1.0mg的溶液,即得。精密量取适量,加乙腈制成每1mL 含0.1ug的溶液。 1.3空白基质溶液的制备 取空白基质样品,同供试品溶液的制备方法处理制成空白基质溶液。 1.4基质混合对照溶液的制备 分别精密量取空白基质溶液 1.0mL(6份),置氮吹仪上,40°℃水浴浓缩至约0.6mL, 分别加入混合对照品溶液 10pL、20uL、50uL、100pL、150pL、200uL,加乙腈稀释至1mL, 涡旋混匀,即得。 2 供试品溶液的制备 2.1提取(直接提取法) 精密称取 5g 样品(3号筛),加氯化钠1g, 加入50mL乙腈,匀浆处理2分钟,离心后分取上清液,残渣再加50mL 乙腈,匀浆处理1分钟,离心后,合并两次提取上清液,减压浓缩至3~5mL左右,加乙腈定容至 10mL,摇匀,待净化。 3 净化 GC/MS/MS 样品净化: SPE 柱: SelectCore GCB/NH2-A 固相萃取柱 500mg/500mg/6mL 净化:取 SelectCore GCB/NH2-A 固相萃取柱用乙腈:甲苯(3::1)10mL活化,量取上述广藿香提取液2mL,置已活化的 SelectCore GCB/NH2-A 固相萃取柱中,用乙腈:甲苯(3:1)20mL洗脱,收集全部样品液与洗脱液,40℃水浴减压回收至2mL,即得。 GC/MS/MS 测定: 基质加标配制:精密量取上述减压回收后的样品溶液1mL, 氮吹至0.6mL 加入混合对照溶液,乙腈定容至1mL, 再加入0.3 mL 磷酸三苯酯溶液,混匀,过 0.22u.m 尼龙针式过滤器,上机分析。 样品溶液配制:精密量取上述减压回收后的样品溶液 1mL 加入0.3 mL磷酸三苯酯溶液,混匀,过 0.22um尼龙针式过滤器,上机分析。 LC/MS/MS 样品净化: SPE 柱: SelectCore HLB 固相萃取柱 500mg/6mL 净化:量取上述广藿香提取液4mL, 过 SelectCore HLB 固相萃取柱,收集全部净化液,混匀,即得。 LC/MS/MS 测定: 基质加标配制:精密量取过固相萃取柱后的溶液 1mL 氮吹至 0.6mL 加入混合对照品液,乙腈定容至1mL, 再加入0.3 mL水, 混匀,过0.22um 尼龙针式过滤器,上机分析。 样品溶液配制:精密量取过固相萃取柱后的溶液 1mL 加入 0.3mL水,混匀,过 0.22um尼龙针式过滤器,,上机分析。 4 气相色谱-串联质谱法(岛津 GC-MS -TQ8040 NX) 色谱条件 色谱柱: NanoChrom BP-50+MS 气相柱, 30mx0.25mm, 0.25um; 进样口温度:250℃; 升温程序:初始温度为60℃,保持 1min; 以 10℃/min 升温至160℃;再以2℃/min 升温至230℃,最后以15℃/min 升温至300℃,保持6min; 载气:高纯氦气(纯度>99.999%); 进样方式:不分流进样; 恒压模式::146kPa: 进样量:11uL。 质谱条件 电离方式::电子轰击电离源(EI); 电离能量:70Ev; 接口温度::250℃; 离子源温度:250℃; 监测方式:多反应检测模式(MRM); 溶剂延迟:10.0min。 5 高效液相色谱-串联质谱法(岛津 LC-MS8045) 色谱条件 色谱柱: ChromCore C18-MS Pesticides 中药农残专用柱(2.1×100 mm, 2.6 um)流动相: A: 0.1%甲酸水溶液(含有5mmol/L甲酸铵) B: 乙腈-0.1%甲酸水溶液(含有 5mmol/L甲酸铵)=95:5 流速:0.3mL/min 柱温:40℃ 进样量:2uL 梯度: 时间(min) 流速(mL/min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 0.3 70 30 1 0.3 70 30 12 0.3 0 100 14 0.3 0 100 14.1 0.3 70 30 16 0.3 70 30 质谱条件 离子源:电喷雾离子源 (Electrospray ionization, ESI) 正离子扫描 监测方式:多反应监测 (Multiple Reaction Monitoring, MRM) 离子源接口电压:4.5kV 雾化气::氮气3.0L/min 加热气: 干燥空气 10.0L/min DL温度:250℃ 加热模块温度:400℃ 接口温度:300℃ 干燥气: N2 10 L/min 6 注意事项 GC-MS/MS:久效磷参考LC-MS/MS分析结果;内吸磷参考LC-MS/MS分析结果;杀虫脒参考LC-MS/MS分析结果; LC-MS/MS:如遇甲拌磷砜和地虫硫磷响应过低可采用 GC-MS/MS 来分析此化合物(检测条件见下表),由于使用33种农残混标定位甲拌磷砜在GC-MS/MS上出峰时间时使用以下4组离子对在甲拌磷砜相邻时间 段内有多个化合物均有响应,为避免定位不准确务必使用甲拌磷砜单标对照品来定位;水胺硫磷参考GC-MS/MS 分析结果;如遇个别目标物回收率低于60%可将上柱净化量增加到5mL。 目标物 监测离子对 电压(CE) 地虫硫磷(GC-MS/MS) 245.9>109.0 15 136.9>109.0 5 108.9>80.9 5 245.9>137.0 5 甲拌磷砜 (GC-MS/MS) 153.00>97.0 10 124.9>96.9 5 199.00>143.00 10 199.00>96.90 15 备注:离子对条件参照2341第四法中的离子对信息 7 实验结果 1:为广藿香提取液原液 2: 为 SelectCore HLB 500mg/6mL 净化后的广藿香提取液 3: 为 SelectCore GCB/NH,-A 500mg/500mg/6mL 净化后的广藿香提取液 广藿香基质加标 GC-MS/MS 部分化合物分析结果谱图 时间 45.827 扫描号 14.060 强度 -15,477 柱温箱温度287.41 固相萃取法三处理广藿香基质 LOQ浓度点加标谱图 (GC-MS/MS 方法) 地虫硫磷 甲拌磷砜 甲基硫环磷 水胺硫磷 广藿香基质加标LC-MS/MS部分化合物分析结果谱图 固相萃取法二处理广藿香基质 LOQ浓度点加标谱图 (LC-MS/MS方法) 表1 广藿香中33种农药残留的测定添加回收结果(%) 农残成分 回收率 农残成分 回收率 农残成分 回收率 甲胺磷 72.5% 苯线磷亚砜 75.1% 3-羟基克百威 68.5% 甲基对硫磷 69.0% 地虫硫磷 77.3% 涕灭威 73.3% 对硫磷 79.5% 硫线磷 72.9% 涕灭威砜 76.5% 久效磷 78.8% 蝇毒磷 77.7% 涕灭威亚砜 72.2% 磷胺 70.2% 治螟磷 70.1% 灭线磷 68.8% α-六六六 73.0% 特丁硫磷 81.8% 氯唑磷 62.4% β-六六六 72.2% 特丁硫磷砜 73.5% 水胺硫磷 77.3% Y-六六六 70.5% 特丁硫磷亚砜 72.5% α-硫丹 68.0% 6-六六六 70.0% 甲基硫环磷 69.6% β-硫丹 67.6% 2,4'-滴滴涕 73.6% 甲磺隆 72.4% 硫丹硫酸酯 67.9% 4,4'-滴滴滴 72.5% 氯磺隆 65.4% 氟虫腈 79.6% 4,4'-滴滴涕 73.0% 胺苯磺隆 61.5% 氟虫腈砜 74.7% 4,4'-滴滴伊 73.4% 甲拌磷 72.7% 氟虫腈亚砜 75.3% 杀虫脒 72.9% 甲拌磷砜 89.8% 氟甲腈 72.5% 除草醚 77.4% 甲拌磷亚砜 74.2% o,p'-三氯杀螨醇 91.9% 艾氏剂 73.8% 甲基异柳磷 81.7% p,p'-三氯杀螨醇 106.4% 狄氏剂 76.5% 内吸磷 64.6% 硫环磷 73.9% 苯线磷 71.9% 苯线磷砜 76.1% 克百威 73.8% 8实验讨论 通过以上实验数据可以看出,广藿香使用 SelectCore GCB/NH2-A固相萃取柱处理对其色素类和挥发油类成分吸附良好,有效地减轻了样品中色素成分对 GC-MS/MS 柱前端的污染,基质加标中各目标物保留时间稳定; 使用 SelectCore HLB 500mg/6mL 固相萃取柱处理的广藿香 LC-MS/MS 基质加标液中化合物出峰良好,有效地减轻了由于样品中挥发油导致的目标物响应低的问题;搭配上述解决办法有效地解决了广藿香农残检测中存在的问题,提高了实验效率,为广藿香的农药残留实验数据的稳定性和可靠性提供了良好的帮助。 纳谱分析纳谱分析技术(苏州)有限公司Phone: E-mail: customerservice@nanochrom.com Web: www.nanochrom.com NanoChrom
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《中药广藿香的33种农药残留测定分析》,该方案主要用于中药材和饮片中前处理检测,参考标准《暂无》,《中药广藿香的33种农药残留测定分析》用到的仪器有 纳谱分析 ChromCore C18-MS Pesticides中药农残专用柱 C18(ODS)柱、纳谱分析 中等极性气相柱 NanoChrom BP-50+MS气相柱、纳谱分析 SelectCore HLB-A 中药农药专用固相萃取柱、纳谱分析 SelectCore GCB/NH2 石墨化碳混合小柱。
