使用串联质谱LCMS-8045 CL,建立了血清中万古霉素测定方法。使用内标、校准品及质控品进行了方法的线性、准确度及精密度的考察。结果显示该方法线性良好,校准曲线相关系数大于0.999,质控品测定准确度结果与理论值接近,回收率在94.6%~102.8%之间,RSD在1.6%~3.3%,该方法前处理简便,分析速度快,灵敏度高,专属性强,可用于万古霉素治疗药物监测。SSL-CA22-539Excellence in Science Excellence in ScienceLCMSMS-724 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn LC-MS/MS 测定人血清中万古霉素的浓度 LCMSMS-724 摘要:使用岛津三重四极杆液质联用仪,建立了血清中万古霉素测定方法。使用内标、校准品及质控品进行了方法的线性、准确度及精密度的考察。结果显示该方法线性良好,校准曲线相关系数大于0.999,质控品测定准确度结果与理论值接近,回收率在94.6%~102.8%之间, RSD 在1.6%~3.3%之间,该方法前处理简便,分析速度快,灵敏度高,专属性强,可用于万古霉素治疗药物监测。 关键词:三重四极杆液质联用仪万古霉素 治疗药物监测 技术特点: ※使用串联质谱结合检测试剂盒,建立了血清中万古霉素测定方法。 *前处理使用更简便96孔蛋白沉淀板,提高了前处理效率。 万古霉素作为一种糖肽类抗菌药物,是治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌和肠球菌所致的重症感染包括败血症、肺部感染、皮肤软组织感染的疗效确切又比较安全的抗生素。对于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌院内肺部感染,万古霉素为首选药物。临床万古霉素使用量的增加会导致细菌对其敏感性发生变化,易诱发产生耐万古霉素的黄金色葡萄球菌,耐万古霉素的肠球菌,后果十分严重。保持万古霉素血药浓度可避免耐药菌株产生。因万古霉素治疗窗相对较窄、个体差异大、且具有明显的肾毒性,因此,在临床应用时,应定时对其血药浓度检测,及时调整剂量,制定合理的给药方案以实现个体化给药,减少不良反应 发生率。国际上推荐对应用大剂量万古霉素并且使用疗程较长的患者、肾功能不稳定(如明显恶化或明显改善)的患者、联合使用其它肾毒性药物的患者、儿童及老人等高风险人群进行治疗药物监测。目前临床上万古霉素血药浓度测定方法主要有免疫法、直接化学发光法、高效液相色谱法、高效液相色谱-串联质谱法。高效液相色谱-串联质谱法作为特异性强,灵敏度高的检测方法,在临床上逐渐取代传统方法。 本文使用串联质谱 LCMS-8045 CL, 建立了血清中万古霉素测定方法,该方法前处理简便,分析速度快,灵敏度高,专属性强,可用于万古霉素治疗药物监测。 1.1仪器 本实验使用串联质谱 LCMS-8045 CL 联用系统。具体配置为: 系统控制器: CBM-40 CL 在线脱气机: DGU-405 CL LC-40D XR CLX2 箱::CTO-40C CL 输液温 柱 柱温 SIL-40C XR CL 质谱仪: LCMS-8045 CL 色谱工作站: Labsolutions CL Ver.1.30 1.2分析条件 液相色谱条件 色 谱 柱: Shim-pack GISS C18 (50 mm x2.1mml.D.,1.9 um); 岛津(上海)实验器材有限公司, P/N:227-30048-01; 流动相: 试剂盒提供进流 样体积: luL 温 40℃速:0.5 mL/min 柱 洗针 液:甲醇/水=1:11(v:v) 洗脱方式: 梯度洗脱,B相起始浓度为1%,时间程序如表1所示。 表1 梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 0.50 泵 B.Conc 1 1.00 泵 B.Conc 98 2.00 泵 B.Conc 98 2.10 泵 B.Conc 1 4.00 控制器 Stop 质谱条件 离子化模式: ESI+ 雾化气流速:3.0L/min 接妾口日电压:4kV 干燥气流速: 5.0L/min接 妾口口温度:3300°℃ 加热气流速:15.0L/min DL温 度:150°C 碰 撞 气:氩气 加热模块温度:400°C 扫描模式:多反应监测(MRM) MRM参 数: 见表2 表2 MRM 优化参数 名称 前体离子 产物离子 Q1 Pre Bias (V) CE(V) Q3 Pre Bias (V) 725.6 100.1* -30 -43 -19 Vancomycin 144.2 -30 -18 -15 Vancomycin-IS 691.0 100.0 -20 -45 -18 注:*表示定量离子 1.3校准品及样品制备 使用万古霉素测定试剂盒(液相色谱-串联质谱法,山东英盛生物技术有限公司)按照试剂盒说明书进行实验。试剂盒包含高浓度万古霉素校准品,低中高浓度质控品 LQC, MQC, HQC,万古霉素内标,万古霉素校准品稀释液,万古霉素提取液,流动相A, 流动相B, 96孔蛋白沉淀板。 内标浓缩液制备:取100uL纯水加入到万古霉素内标干粉小瓶中,超声2 min, 涡旋震荡1min, 冰箱冷冻保存。 内标工作液制备:取内标浓缩液,按1:199 用内标提取液稀释混匀,得内标工作液,现用现配。 高浓度校准品溶液制备(L1):取1mL纯水加入到万古霉素校准品冻干粉小瓶中,溶解混匀。 万古霉素校准品稀释液制备:取3mL纯水加入到万古霉素校准品稀释液冻干粉小瓶中,溶解混匀。 基质匹配校准曲线制备:取 500 uL 高浓度校准品溶液L1,用500 uL校准品稀释液稀释混匀,得校准品溶液L2, 如此依次按 1:1等比例稀释校准品溶液得校准品溶液L3~L6,共6个浓度,基质校准曲线浓度见表3。 基质匹配质控品溶液制备:取1mL纯水加入到万古霉素质控品冻干粉小瓶中,溶解混匀,低中高浓度质控品浓度分别为 4.72 ug/mL、9.62 ug/mL、37.81 ug/mL。 校准品、质控品及样品前处理:向96孔蛋白沉淀板中加入350 uL内标工作液,每孔中加入100uL样品,吹打混匀,静置5 min, 通过正压装置将孔内液体压入96孔接收板中,取100 uL 96孔接收板中滤液至另一96孔进样板中,加入100uL纯水, 混匀后上机测定。 表3校准曲线浓度表 (ug/mL) 名称 L1 L2 L3 L4 L5 L6 Vancomycin 50 25 12.5 6.25 3.125 1.5625 结果讨论 2.1 MRM 色谱图 图1 校准曲线最低点谱图 2.2线性测定结果 对校准品按1.2中的分析条件进行分析,内标法制作校准曲线。校准曲线结果见表4,万古霉素在校准曲线浓度范围内线性相关系数大于0.999,准确度在95.8%~102.5%之间,满足测定需求。 表4 校准曲线结果 名称 线性方程 线性范围 (ug/mL) 相关系数 准确度(%) Vancomycin Y=0.117699*X-0.00178551 1.5625~50 0.9998 95.8%~102.5% 2.3准确度及精密度测定结果 按1.3中的前处理方法对低中高浓度质控品进行前处理,每个浓度质控品重复制备6份,按1.2中的分析条件对质控品进行分析,质控品的准确度结果如表5所示,结果显示质控品测定准确度结果与理论值接近,回收率在94.6%~102.8%之间, RSD 在 1.6%~3.3%之间,满足临床测定需求。 表5质控准确度考察结果((n=6, 浓度单位 ug/mL) 质控 项目 数值 LQC 理论浓度 4.72 测定浓度 4.54 质控范围 4.013~5.429 质控准确度% 96.2 RSD% 3.3 理论浓度 9.62 MQC 测定浓度 9.89 质控范围 8.179~11.065 质控准确度% 102.8 RSD% 1.8 理论浓度 37.81 HQC 测定浓度 35.77 质控范围 32.140~43.484 质控准确度% 94.6 RSD% 1.6 结论 使用串联质谱 LCMS-8045 CL, 建立了血清中万古霉素测定方法。使用内标、校准品及质控品进行了方法的线性、准确度及精密度的考察。结果显示该方法线性良好,校准曲线相关系数大于0.999,质控品测定准确度结果与理论值接近,回收率在94.6%~102.8%之间, RSD 在1.6%~3.3%,该方法前处理简便,分析速度快,灵敏度高,,专属性强,可用于万古霉素治疗药物监测。 岛津应用云
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《LC-MS/MS测定人血清中万古霉素的浓度》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《LC-MS/MS测定人血清中万古霉素的浓度》用到的仪器有岛津LCMS-8045三重四极杆液质联用仪。
