甲醛试验箱测试甲醛释放量测试方法一、试验目的:测试箱内壁和管线所用的材料应具的光滑的表面,测试前,可以用水彻底清洗;材料表面应为惰性,尽可能不吸收甲醛。注:不锈钢、铝(经喷沙和磨光处理)、玻璃和某些类型的塑料(PVC、PMMA)是经证明可用的材料。二、试验条件:1、测试箱应为密封以避免未经控制的空气交换。测试箱应包括的设备(如风扇系统)以维持箱内空气充分混合,试件表面空气流速0.1~0.3m/s 见(八)2.(5)。2、测试箱应包括能调节空气流量的空气入口、出口设备。空气置换率(用经过调节的清洁的空气置换箱内气体)1/h±5%。3、要确保清洁空气和空气循环系统放置适当,以保证空气充分混合,周围空气即使在取样过程也不能进入空气出口。4、测试箱的清洁空气供应系统能提供甲醛含量 0.006mg/m³以下的清洁空气的设备。5、温度和相对湿度调节系统设备能维持测试箱内温度和相对湿度在以下范围内。温度(23±0.5)℃ 相对湿度(45±3)%。6、测试条件监控设备测量和记录设备能连续不断或经常监控指定的试验条件控制在下列误差范围内。(温度±0.1℃)(空气置换率±3%)(相对湿度±1%) (空气流速±0.05 m/s)三、空气取样系统(1)概述取样管放在空气出口或关闭出口放在箱内。注:其他效果相当的取样系统也可以使用。(2)设备空气取样系统包括下列组件:①取样管②洗气瓶,盛有水以吸收甲醛,随后测定甲醛浓度,100ml,2只:③硅胶吸收器 干燥空气;④气体流量阀;⑤气体取样泵;⑥气体流量计;⑦测量空气体积的气体流量计(包括温度显示)⑧空气压力表。四、测试条件在测试过程中箱内要保持下列条件:温度(23±0.5)℃ 相对湿度(45±3)%承载率(1.0±0.02)㎡/m³ 空气置换率(1.0±0.05)/h试件表面的空气流速 见(八)2(5)(0.1~0.3)m/s五、测试条件的检查(1)提供给测试箱的净化空气提供给测试箱的空气甲醛浓度不得超过 0.006mg/m(0.005ppm)(2)测试箱的密封性为避免周围空气进入而发生未经控制的空气交换,测试箱要在轻微过压条件下工作。密封性应定期检查,用压力降测量法或比较入口和出口的流速,或测量示踪气体。测试箱完全密封,至少满足下列条件之一:在 1000Pa 压力下,气体泄漏低于每分钟 10-3x测试箱体积:入口和出口流量差小于 1%;示踪气体指示小于 0.05/h。(3)温度和相对湿度控制系统六、温度控制可用两种方法;一种是将测试箱放在一个调节至适当温度的空间;另一种方法控制箱内温度。在后一种情况,测试箱壁应为绝热,以有效避免水分在内表面凝聚。相对湿度可以通过调节外部提供的净化空气来控制,或控制箱内空气湿度。后一种情况要采取措施以避免箱内水分凝聚或形成水务。温度和相对湿度的监控可连续或经常进行,并独立于空气调节系统,传感装置放在箱内有代表性的位置。测试箱负载后,要记录起初由于环境空气和未经处理的试件所造成的温度和相对湿度的偏离。(4)空气置换为测试箱提供的净化和经调节空气的监控,可以是连续的或经常进行,采用规定的适当的方法。空气置换率的变化不超过 0.05/h。有效的空气置换率用校准气体流量计或示踪气体定期检查。七、测试箱内空气流速在测试之前,放入试件的测试箱内的空气流速设定在 0.1~0.3m/s 之间。在有代表性的位置测量,离试件表面不超过 20mm。注 1:经过校准的量程为 0~0.5m/s的热线或薄膜风速计,可用于测量空气流速。测量点的位置,取决于测试箱容积和空气流类型。注 2:空气流速的测量,在大测试箱(>12m')至少要测4个位置;小测试箱(1m或0.225 m)要测 2 个位置。八、测试箱的性能测试箱的性能测试用 Hoetjer 和 Koerts 在 CEN 报告 CR213 中程序。九、测试箱的准备工作如箱内气体的甲醛浓度≤0.006 mg/ m3,箱内可放入试件。注:如果箱内气体甲醛浓度超过 0.006 mg/m,必须吹扫测试箱以降低甲醛浓度至可接受的浓度 0.006 mg/ms。必要时,应除去底部的灰尘和微粒,在空气清洁步骤。开始前,先清洁箱壁和其他内表面。十、试件制备(1)概述打开试件包装,如果需要可封边,将试件放入测试箱,开放的边(未封边)的长度 U与表面积A之比U/A=1.5m/㎡。注:U/A=1.5m/㎡为一个恒定的比值,故未封边面积所占表面积的百分比,按试件厚度而定,如下所示:板厚/ mm 未封边面积占百分比1%10 1.519 2.832 4.8(2)大测试箱对于 1mx2m 的试件大测试箱(≥12m³)中不必封边;1mx2m 试件周长,即未封边的边长U是6m,表面积A是4㎡,所以 U/A 的比率是 1.5 m/㎡。(3)大测试箱 对于放在小测试箱的较小试件,为了得到相同的 U/A=1.5 m/㎡,应部分封边,封边用带胶黏剂的铝箔带。十一、装载和开始步骤试件放入测试箱,在测试箱的中心垂直位置,表面平行朝着空气流,间距不小于 200 mm。第一次气体取样在试件放入测试箱并开始试验程序至少 3h 后进行。十二、空气取样和分析在两个洗气瓶中各加入 25m 水,连在装置上,定期从箱中抽取空气样品,以大约 2L/min 的速度通过洗气瓶,最少取 120L。吸收液的质量在每次取样后测量,每瓶吸收液各取 10ml 移到50ml 容量瓶中,并加入10ml乙酰丙酮溶液 见和10ml乙酸铵溶液 。盖好容量瓶盖,按第九条测定吸收液中的甲醛含量。抽取空气样品体积按甲醛浓度定,浓度超过 0.005mg/m”,用前面所述光度计测定:对于浓度较低的样品,要增加取样的空气体积或减少吸收样品的溶液体积。用荧光计取代分光光度计测定反应产物(二乙酰基二氢二甲基吡啶),可提高分析的灵敏度。此外,吸收溶液的质量损失可通过称重来测定,应保证洗气瓶有足够的水,水位应确保高于出气孔。十三、测试持续期间取样步骤1天2次,直到有足够的数据计算稳定状态。注 2:2 次取样的时间间隔应超过 3h十四、甲醛释放量的测定1、概述从每个取样周期得到的水溶液中的甲醛含量用光度计乙酰丙酮法测定。注:为提高分析的灵敏度,甲醛含量也可以用荧光法测定。2、原理测定的基础是 Hantzsch 反应,甲醛与铵根离子和乙酰丙酮反应,生成二乙酰基二氢二甲基吡啶(DDL)。DDL 在 412nm 处有最大吸收,这个反应对甲醛是特异的。3、步骤带塞容量瓶放在 40℃水浴中加热 15min 见(八)6 ,然后在室温下避光放置 1h,在波长 412nm 处测定溶液对水的吸光度,用分光光度计测定。用10ml 水,10ml乙酰丙酮 见(五)2 和 10ml乙酸铵 见(五)3 组成的溶液平行测定空白值,计算样品溶液的甲醛含量时要用到空白值。4、校准曲线(1)概述校准曲线用标准甲醛溶液制作,甲醛溶液浓度用碘量法测定,校准曲线至少每星期检查1次。(2)甲醛标准溶液试剂:碘标准溶液c(l2)=0.05mol/L;硫代硫酸钠标准溶液 c(NaSO;)=0.1mol/L:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《甲醛试验箱测试甲醛释放量测试方法》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《甲醛试验箱测试甲醛释放量测试方法》用到的仪器有甲醛释放量气候箱JQ-III荣计达、流变仪水泥砂浆混凝土流变仪、甲醛释放量试验箱气候箱甲醛释放测试舱。
