对于有电梯幽闭恐惧症的小编来说,最害怕的就是电梯出现故障,虽然大多数电梯故障都是由于控制系统造成的,但硬件设施的可靠性也是生产过程中极其重要的一环;这时高低温试验箱就起到了很大的作用,测试厂家也为其定制了环境可靠性测试解决方案。 电控系统对高温环境的影响 (1)高温容易造成微机控制板程序异常 微机控制板或PLC上的电子设备通过电压和电流比较进行逻辑控制,并响应执行外部指令。由于电子设备的材料温度特性,在允许温度以上的情况下,电子设备的逻辑判断会出错,微机控制板不稳定,电梯容易出现故障,影响正常运行(如电梯正常运行时突然停止电梯关闭人员,电梯运行到门口区域时不开门或关门,电梯运行到门口区域时不能换速等。),而且维修时不容易发现故障点。 (2)高温容易损坏电子元器件 (a)变频器 随着温度的升高,变频器的故障率会上升,使用寿命会随着温度的升高而下降,环境温度会上升10。℃,变频器的使用寿命减半。 当高低温试验箱的环境温度超过允许温度时,变频器逆变电路中逆变器件的参数开启时间和关闭时间会发生变化,导致一个设备在交替过程中已经通过,而另一个设备未能关闭,导致同一桥臂上下两个设备之间的“直通”,使该部分处于瞬间短路状态,逆变器瞬间损坏,变频器无法正常工作。同时,随着温度的升高,变频器的绝缘性能会大大降低,容易导致变频器损坏和电梯故障。 (b)制动电阻 当环境温度过高时,制动电阻的散热时间很容易过长。如果电梯运行频繁,制动电阻的热量会多次积累,最终导致制动电阻温度过高,甚至引发火灾等安全事故。 (c)其它电子元件 电子元件,如接触器、继电器和变压器,由于电流通过导体和线圈而产生电阻损耗;由于交变电磁在交流电路中的作用,在磁体中产生涡流和磁滞损耗。几乎所有这些损耗都转化为热能,其中一部分流失到周围的介质中,另一部分滞留在电器中,使电器温度升高。此时,如果环境温度过高,各电子元器件的散热情况会较差。一是会大大降低电子元器件的可靠性;二是会降低电子元器件的使用寿命,甚至损坏每个高温电子元器件。统计数据表℃,可靠性下降10%,温度上升50%℃只有温度上升25岁时的寿命。℃时的5%。 常用设备:高低温试验箱 当环境温度超过机房允许的温度时,会严重影响曳引电机的散热。由于电机的频繁启动和制动,电机本身会释放大量的热量,机房的高温无法及时消除。电机继续在高温环境下运行,容易烧坏线圈,损坏电机。 以上问题都是经过无数次验证才得出的结论。这些准确的数据只能通过小规模的试错来获得,电梯容易出现故障的预防措施可以得到有效的,从而避免对人和物的损害,这也是环境可靠性试验的意义。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《高低温试验箱的高温环境对电梯运行影响及解决方案》,该方案主要用于生活及清洁家电中高温环境测试检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱的高温环境对电梯运行影响及解决方案》用到的仪器有高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、盐雾试验箱 智能盐雾试验箱 盐雾试验箱价格 盐雾箱、步入式试验箱 步入式恒温恒湿试验室 大型恒温恒湿室 、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱。
