高低温试验箱对火箭元器件做可靠性检测方案
检测样品 电子元器件产品
检测项目 火箭
关联设备 共5种
方案详情
  在所有可靠性测试中,温度和湿度是影响航天火箭元器件和元器件最严重的气候环境,是火箭环境适应性设计和验证的基础和依据。其中,火箭多个系统存在电子元器件,实践表明,火箭电子元器件的质量和可靠性是影响航天运载火箭高可靠性的关键因素之一。实现元器件的高可靠性是航天事业发展的需要。为了适应国防现代化,火箭设备和系统的复杂性不断提高,使用的元器件数量也在增加。根据可靠性理论,构成系统的元器件越多,元器件的可靠性就越低。
  在所有可靠性测试中,温度和湿度是影响航天火箭元器件和元器件最严重的气候环境,是火箭环境适应性设计和验证的基础和依据。其中,火箭多个系统存在电子元器件,实践表明,火箭电子元器件的质量和可靠性是影响航天运载火箭高可靠性的关键因素之一。实现元器件的高可靠性是航天事业发展的需要。为了适应国防现代化,火箭设备和系统的复杂性不断提高,使用的元器件数量也在增加。根据可靠性理论,构成系统的元器件越多,元器件的可靠性就越低。  根据元器件环境测试的数据,例如,如果实验室中某个电子元器件发生故障的可能性为1,那么飞机使用条件下的可能性为6。.5,火箭使用条件下为80。正是这种不同的使用条件,对电子元器件的失效率有不同的要求。家用电视机要求器件的失效率为100~500,地面通信设备要求器件的失效率为20~200,而航天飞行器要求器件的失效率分别为1非特、10非特、100非特,根据长期、中期和短期工作寿命。因此,航天工程和国防建设需要实现元器件的高可靠性。  然而,在火箭飞行过程中,环境恶劣而复杂。在火箭零件中,电子零件最容易受到环境变化的影响,导致发射失败。其使用条件的严格性在于,它们经常受到高温、低温、潮热、温度冲击、高低气压、振动冲击等各种环境的影响,因此对电子零件的可靠性要求越来越高。在这里,高低温试验是运载火箭开发中最不可或缺的环节。特别是对于电子元器件,高低温试验箱可以及时发现温度对产品造成的不可靠因素,从而降低产品的失效率。  火箭器件电源连接器高低温试验方法  根据运载火箭的可靠性要求,为了顺利出厂,所有组件都必须进行各种测试,高低温测试是所有组件的必备项目,其中我们来谈谈它的具体方法。  1.高温试验  测试设备:高温箱,其温度控制误差为±2℃  试验方法:  (1)试验前对试验产品进行焊接测量,必要时,应进行初步检查,检查绝缘电阻和外观;  (2)将试品放入箱内,然后根据不同等级将箱内温度调节到不同的温度(等级)Ⅰ:100℃,等级Ⅱ:125℃,等级Ⅲ:155℃,等级Ⅳ:175℃,等级Ⅴ:200℃),试验时间为4h,从达到所需值开始计算;  试验结束前,按照有关规定,在箱内检查电气性能,然后取出试品,在标准恢复条件下1~2h,检查机械性能和外观。  2.低温试验  测试设备:低温箱,其温度控制误差为±3℃  试验方法:  试验前,在正常大气条件下,对试验产品进行外观检查和电参数测量。  (2)将试品放入箱内,然后根据不同等级将箱内温度调节到不同的温度(等级)Ⅰ:-40℃,等级Ⅱ:-55℃,等级Ⅲ:-65℃),试验时间为4h,从达到所需值开始计算;  (3)试验结束后,当试验产品还在箱内时,或者取出试验产品,等待冰粒在正常情况下融化,甩掉水滴,恢复1~2。h之后,按照有关规定对电气性能和外观进行检查。  3.温度冲击试验  测试设备:高低温试验箱,其温度控制误差分别为±2℃,±3℃,在试验中放入相应的试验箱2min,环境温度可以达到规定的值。  试验方法:  (1)试验前应检查外观、交换件、气密性;  (2)将高低温试验箱分别调整到上述高温试验和低温试验中规定的温度值;  3)将30件试品放置在低温箱内min,接着将300放置在高温箱内min,形成一个循环,试品转移时的开启时间不得超过1。min;  (4)循环5次后,在标准恢复条件下取出试品放置1~2次。h,接着检查外观、交换性、气密性。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《高低温试验箱对火箭元器件做可靠性检测方案》,该方案主要用于电子元器件产品中火箭检测,参考标准《暂无》,《高低温试验箱对火箭元器件做可靠性检测方案》用到的仪器有高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、步入式高低温交变湿热试验室 大型高低温交变试验室、高低温交变试验箱 高低温交变实验箱 高低温交变箱 、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱型号 高低温冲击箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
