温度火灾报警器的温湿度试验方案
检测样品 电子元器件产品
检测项目 温度火灾报警器的温湿度试验方案
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
  火灾报警器分为温度和烟雾两种类型,以下标准介绍温度火灾报警器的温湿度试验,具体试验要求在GBT202423.3-2016标准中有说明,该试验可采用恒温恒湿试验箱完成。   一、动作温度试验:   试验使用两个样品,一个在最大响应时间方向,另一个在最小响应时间方向。按照有关规定,1℃/min升温速率升温至65℃(A类)/85℃(B类)。然后,以不大于0.2℃/min将升温速率升温至样品动作,记录样品动作温度。
  火灾报警器分为温度和烟雾两种类型,以下标准介绍温度火灾报警器的温湿度试验,具体试验要求在GBT202423.3-2016标准中有说明,该试验可采用恒温恒湿试验箱完成。  一、动作温度试验:  试验使用两个样品,一个在最大响应时间方向,另一个在最小响应时间方向。按照有关规定,1℃/min升温速率升温至65℃(A类)/85℃(B类)。然后,以不大于0.2℃/min将升温速率升温至样品动作,记录样品动作温度。  二、响应时间试验:  试验使用两个样品——只在最大响应时间方向,另一个在最小响应时间方向。根据规定,分别为1°C/min,3*C/min,5°C/min,10°C/min,20°C/min和30°C/min升温速率升温至65°C(A类)/85°C(B类),记录每个加热速率下样品的响应时间。  三、高温响应试验:  首先,不大于1℃/min升温速率升温至50℃(A类)/65℃(B类),稳定2h。然后按5.1.7的要求分别为3℃/min和20℃/min将升温速率提高到样品动作。记录每个升温速率下样品的响应时间。  四、低温运行试验:  1.将样品放入恒温恒湿试验箱,使样品按规定处于正常监测状态,在正常大气条件下保持1h。  2.然后不大于1℃/min冷却速率将温度降至-10℃±3℃,在这种情况下稳定16h,在冷却和温度保持期间观察和记录样品的状态。  3.使样品处于不通电状态,不大于1℃/min升温速率升温至环境温度,取出样品,在正常大气条件下恢复1h以上。  4.然后按照相关规定分别使用3℃/min和20℃/min将升温速率升温至样品动作,记录每个升温速率下样品的响应时间。  五、交变湿热运行试验:  1.在正常大气条件下放置样品2h~4h之后,将样品放入试验箱,使样品按照相关规定处于正常监控状态。  2.调整恒温恒湿试验箱,按GBT202423.3-2016年规定的试验方法,试样高温为40℃±2℃,交变湿热(运行)试验的两个循环周期。在此期间观察并记录样品状态。  3.取出样品,在正常大气条件下恢复1h以上。  4.然后按照相关规定分别使用3℃/min和20℃/min将升温速率提高到样品动作,记录每个升温速率下样品的响应时间。  根据以上恒温恒湿试验箱对温度火灾报警器的试验,可以看出是符合标准的大可放心使用。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《温度火灾报警器的温湿度试验方案》,该方案主要用于电子元器件产品中温度火灾报警器的温湿度试验方案检测,参考标准《暂无》,《温度火灾报警器的温湿度试验方案》用到的仪器有林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、林频 高低温湿热试验箱 高低温湿热实验箱 湿热试验机、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱型号 高低温冲击箱、高低温交变试验箱 高低温交变实验箱 高低温交变箱 、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 台式恒温恒湿试验箱 小型恒温恒湿箱 恒温恒湿箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
