检测样品 土壤
检测项目 无机元素 、有机物等
参考标准 HJ 1080-2019 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
白金会员
21 篇解决方案
导读随着《第三次全国土壤普查工作方案》的印发,各地关于土壤普查的工作相继启动。为更新和完善全国土壤基础数据,土壤理化性状是直接反映土壤质量的重要指标。分析检测相关数据在这次普查工作中举足轻重,包括土壤中有效态元素、微量元素和重金属元素等一系列分析测试项目。而在应对土壤质地、酸碱度、全盐量、有机质、总碳、全氮和养分等理化指标的检测,绝大部分实验室还在采用传统的手工分析法,而手工法分析速度慢、分析过程耗时复杂、无法满足实验室大批量、高质量的检测需求。安徽皖仪科技股份有限公司(688600.SH)是一家以国际化视野、按国际化标准运营的全球精密科学仪器专业供应商,主导产品涵盖色谱、光谱、质谱类及医用分析仪器。皖仪科技深耕光谱、色谱技术20年,可以为客户提供完备的土壤元素分析方案,为“土壤三普”高效精准检测和高质量完成土壤普查任务保驾护航。(标蓝部分为皖仪科技可以提供的仪器设备)PART 01产品展示Products皖仪科技AA2200系列原子吸收分光光度计配备火焰和石墨炉一体式原子化器,适用于分析各种浓度范围内的多种土壤样品,具有超高的灵敏度和准确度,性能优异。用消解器石墨消解仪消解样品能够更大限度地减少产生污染的可能性,并提高实验室的工作效率。皖仪科技LC3200高效液相色谱仪即使面对16种多环芳烃同时测定,采用梯度洗脱,也可得到优异的分离度和重现性。自动进样器残留低:避免上一针样品的残留,影响下一针的结果,让检测更真实可靠。柱温箱预热功能:减小色谱柱进出口的温差,峰形更对称,重现性更优异。检测器灵敏度高,丰富的配件,灵活的配置,满足不同检测需求。连续流动分析仪其实在土壤养分的分析已经应用很普遍了。根据不同标准方法处理土壤样品,如全磷、全钾通过碱熔、有效磷通过碳酸氢钠浸提,处理后的样品溶液放在自动进样器上即可通过仪器完成各指标的自动分析。PART 02解决方案Solution土壤中原子吸收检测标准以及仪器配置土壤中高效液相检测标准以及仪器配置土壤中连续流动检测标准以及仪器配置不喜欢不看的原因确定内容质量低不看此公众号STRIVING FOR QUALITY AND SERVICE 导读 查工工作乍方案》的的印发 壤普音套查的的工工作乍相自线继启 为更更新和完善全国土襄基础数据土壤理七性状是直接反映土壤质量的重要指指标,分析检测相关数据在这次普 中举足轻重,重金属元素等一一系系列列分应对土壤质地、酸碱度、全盐量、有机质、总碳、全氮和 理化指标的检测,绝大部分实验室还分析速皖仪科技股份有 是一家以 视野、按国际化标准运营的全球精密科学仪器业供应商商, 科技支深耕光客户提供完备的土壤元素分析方案,为"土壤三普"高效精准检测和高质量完成土壤普查任务保驾护航 省级/区域级土壤中心实验室设备设施装备清单 类别 名称 功能描述 便携式土壤重金属X射线荧光用于土壤样品重金属测试项目的定性和初步定量测仪 定。原子吸收光谱仪 用于Cd、Cu、Pb、Gr、Zn等重金属的测定无机元素分析 测汞仪 用于Hg元素的测定设备ICP-OES 用于Cd、Cu、Pb、Gr、Zn等重金属的测定ICP-MS 用于重金属元素的痕量测定原子荧光光度计 用于As、Cd、Hg等元素的测定分光光度 用于稀土总量等测定气相色谱仪 用于六六六和滴滴涕的测定有机物分析气质联用仪 用于VOC、SVOC、除草剂等测定液相色谱质谱联用仪 用于POPs等测定液相色谱仪 用于六种多环芳烃的测定 (标蓝部分为皖仪科技可以提供的仪器设备) PART 01 产品展示 Products AAA2200系列原子吸收分光光度计 解放双手智享实验 产品介绍 光谱仪,随着技术不断夯实提升 异的灵灵活配置及丰富的可 软件,满足足各各行行欲各业业的需 产品特点 口极 第四代代全全尺反射射双光束光 口石墨炉 快速切 口适配性 完仪科技AA2200系列原子吸收分光光度计配销 焰和石墨墨炉炉-一-体体式式原原子子化器,适用于分析各种浓度范范围围内的多种 壤样品,具有超高的灵敏度和准确度,性能优异。用消解器石墨消解仪消解样品能够更大限度地减少产生污染的可能性 并提高实验室的工作效 山 LC3200系列高效液相色谱仪 多选检测无限智控 产品介绍绍 口高高效液相色 易挥发发的、受热不稳定 配置方 等各种领域的 分析需求。 产品特点 生产多种检测器,良好 域分析需求; 能反控色谱站站,,支 维护简简单单、成本降低 皖完代仪科科技LC3200 16种多环芳烃同时测定定,,采采用梯度洗脱兑,,也 寻到优异的分离度和 自动进样器残留低:避免上一针样品的残留,影响下一针的结果,让检测更真实可靠。柱温箱预热功能:减小色谱柱 口的 同检测需 CFA1900系列连续流动分析仪 替代手工省时省力 产品介个绍绍 口连 试剂在蠕动泵的推动7 流动,假一泡技一货 三年年年年车 产品特点 口稳定可靠的蠕动泵 命长,损员耗小 径石英玻璃混 口气泡隔断技术隔离样品、减少残留;司需求 口可视化图形界面、层次化设计,操作简单 毛续流动分析仪其实在土寸 根据不同标标准 处理土壤壤样 容、有有效磷通过碳酸氢钠浸提,处理后的样品溶 进样器上即可通过仪器完成各指标的自动分析。 GC6000系列气相色谱仪 智能操控人工自由 北、高效 灵活的注射器进样系统,可 通阀进样;能根拒 口整机 警功能;自动升温 六通阀视法进样 ■UV5100系列紫外可见分光光度计 低杂散光稳定耐用 产品介绍 紫外可见 十,更.可安装多种特殊附 理与要图求;配合自自主生开开发的软件工作站系统 产品特点 口多一 联机几,,支支持U盘存储 自主开 PART 02 解决方案 土壤中高效液相检测标准以及仪器配置 行业 J99977--2018土壤和沉 色谱桂 HJ960-2018立湖闲污积物氨基高效液相色谱法广慧田际味杆10楼 禁去通HU1052三9实摄机院D检测器建、特丁津、扑草 3200系列液相色谱仪1784-2016土壤和沉积物多环高效液相色谱法土壤和沉积物16种 二元泵皮长紫外检测/可可变变波长的荧光检测器 土壤中连续流动检测标准以及仪器配置检测标准 检测方法检测元素 NY//TT 1121.2255-2012土壤检测第25部分 CFA1900总磷连续/T111221.7-检测连续流 磷的测T 1232-2015 森林土壤磷的测定氮连续流动分析仪/T 1228-220015森林土壤氮的测定定连续流动分分析法
关闭产品配置单
安徽皖仪科技股份有限公司为您提供《无忧选型,皖仪科技助力三普土壤检测》,该方案主要用于土壤中无机元素 、有机物等检测,参考标准《HJ 1080-2019 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》,《无忧选型,皖仪科技助力三普土壤检测》用到的仪器有皖仪AA2200系列原子吸收分光光度计、皖仪GC6000系列气相色谱仪、WAYEAL皖仪LC3200系列高效液相色谱仪。
