本篇应用介绍了采用超高效尺寸排阻色谱法在分辨长度相差一个碱基的不同寡核苷酸样品的能力。采用了粒径2微米、12.5 nm孔径的硅基SEC色谱柱TSKgel UP-SW2000,此款色谱柱适用于分离小蛋白、肽和寡核苷酸。该色谱柱也可在UHPLC系统上用来分析寡核苷酸。配合使用东曹的多角度光散射检测器还能获取更多有关寡核苷酸和样品杂质的分子量信息。TOSOH应用笔记 SEC-MALS(尺寸排阻色谱与多角光散射联用)测定寡核苷酸分子量 在过去几年中,寡核苷酸在治疗领域已取得显著进展,寡核苷酸也越来越被公认为多种疾病的潜在治疗药物。本文将着重介绍超高效尺寸排阻色谱(SEC) 法在区分 N 及N-1寡核苷酸方面展现出的卓越性能。 简介 寡核苷酸疗法已在很多疾病适应症的临床治疗方面取得了快速进展。近几年,已有多种寡核苷酸药物,如短干扰 RNA(siRNA)和反义寡核苷酸(ASO) 药物获得了 FDA 上市批准, 更有多种 microRNA (miRNA) 和适体作为治疗平台正在开发。 CRISPR-Cas 系统的应用前景十分良好,但也需要特定RNA部分(引导RNA)来募集和引导 Cas 核酸酶的活性。 治疗性寡核苷酸是由固相化学合成工艺生产。尽管在寡核苷酸合成及最彻底的后合成清理工艺已经取得了不错的进展,但在链分布方面的异质性仍将存在,这种分布的监控是工艺及质量控制一个基础指标。对该指标的评估,通常是采用毛细管电泳或阴离子交换色谱法。这里,手们展示了尺寸排阻色谱法在分辨长度相差一个碱基的不同寡核苷酸样品的能力。实验采用了TSKgel@UP-SW2000 色谱柱与 UHPLC 及 UHPLC-MALS 系统。 寡核苷酸的 SEC 分析 TSKgel UP-SW2000是我们新开发的2 um、12.5nm 孔径的硅基 SEC 色谱柱,设计用于分离小蛋白、肽和寡核苷酸。该柱适用于 UHPLC 系统,也可用于HPLC 系统,非常适合从传统HPLC 尺寸排阻色谱法到 UHPLC 系统的方法转移。这里,采用两根 30 cm 柱长的 TSKgel UP-SW2000 色谱柱串联, 来分析两种相差一个碱基的寡核苷酸混合物。 分析条件: 色谱柱: TSKgel UP-SW2000 (2 um, 4.6 mm ID×30cm×2) 流动相: 50 mmol/L 磷酸盐缓冲溶液, pH 6.7 300 mmol/L NaCl, 0.03%NaN3 流速: 0.2mL/min 检测: UV @ 260 nm 样品: 19-mer (5'-AATTCATCGGTTCAGAGAC-3')&20-mer (5'-GAATTCATCGGTTCAGAGAC-3') 图1显示 TSKgel UP-SW2000 色谱柱可用于分离 20-mer 及其N-1 19-mer。 图1. N及N-1寡核苷酸的分离 寡核苷酸的 SEC-MALS分析 使用 Tosoh Bioscience 多角度光散射检测仪 LenS3TM通过 SEC-MALS 法分析未纯化及纯化后的寡核苷酸样品。 材料与方法: 色谱柱: TSKgel UP-SW2000 (2 um, 4.6 mm ID×30 cm)设备: Thermo Fisher Ultimate 3000 UHPLC 系统(配备LenSs 多角度光散射检测器)流动相: 含 0.5 mol/L NaCl+0.1 mol/L EDTA+0.1 mol/LNa2SO4+0.03% NaNs 的 0.1 mol/L 磷酸盐缓冲溶液(pH7.5)流速: 0.3mL/min检测: UV @ 260nm进样量: 10 uL样品: MW=6141 Da 的20碱基定制寡核苷酸(纯化样品 0.3 mg/mL;未纯化样品1mg/mL) 图2显示了未纯化和纯化后寡核苷酸样品的色谱对照图。图3显示了未纯化的20-mer 的分子量分布情况。分子量示迹线清楚地表明存在较高和较低分子量的杂质。 图2.未纯化及纯化 20-mer 的 UV色谱对照图 利用图4中的峰分析(详情见表1),可对产物和杂质进行分子量分析。纯化样品的 MALS 分析结果(图5)证明了 20-mer寡核苷酸具有极高的纯度。从表2可以看出纯化后的 20-mer 的保留时间和计算分子量具有良好的可重复性(三次进样)。 图4.未纯化的 20-mer 的峰分析 表1.保留时间及各峰分子量(一式三份进样) 峰 保留时间(min) %RSD MW (Da) %RSD 1 9.774 0.1% 13.599 2.1% 2 10.012 0.0% 11,550 1.9% 3 10.398 0.1% 6,398 0.7% 4 10.776 0.1% 5,751 1.5% 5 11.053 0.1% 5,177 2.3% 6 11.422 0.2% 4,446 5.5% 表2.纯化后 20-mer 的保留时间及分子量(一式三份进样) 进样 保留时间(分钟) MW(Da) 1 10.431 6,066 2 10.431 6,023 3 10.445 6,038 平均 10.440 6,042 %RSD 0.1% 0.3% 结论 TSKgel UP-SW2000是一款尺寸排阻色谱柱,设计用于对分子量为1~150 kDa 的生物分子进行的 UHPLC分析。其分离范围非常适合分析小蛋白质或多肽及其聚集体。 本应用笔记表明,该色谱柱也可在 UHPLC 系统上用来分析寡核苷酸。配合使用多角度光散射检测还能获取更多有关寡核苷酸和样品杂质的分子量信息。 TSKgel 和 Tosoh Bioscience 是 Tosoh Corporation 的注册商标。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《SEC-MALS (尺寸排阻色谱与多角光散射联用) 测定寡核苷酸分子量》,该方案主要用于治疗类生物药品中分子量表征检测,参考标准《暂无》,《SEC-MALS (尺寸排阻色谱与多角光散射联用) 测定寡核苷酸分子量》用到的仪器有东曹TOSOH多角度光散射检测器(HPLC/UHPLC系统兼容)、TSKgel UP-SW2000 色谱柱。
