当前位置: 生物农业 > 方案详情
高压釜在生物质能源转化的应用
检测样品 生物农业
检测项目 应用介绍
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
人类的工业文明依靠化石能源取得了辉煌的成就,随着需求量的急剧上升,全球化石类资源日益减少,绿色化学的概念已经深入人心,在传统的化学化工正面临人类可持续发展要求严重挑战的新世纪,寻找新的有机化工原料,确定新的平台化合物,自然成为消除环境污染、实现可持续发展为目标的绿色化学的重要研究内容。
人类的工业文明依靠化石能源取得了辉煌的成就,随着需求量的急剧上升,全球化石类资源日益减少,绿色化学的概念已经深入人心,在传统的化学化工正面临人类可持续发展要求严重挑战的新世纪,寻找新的有机化工原料,确定新的平台化合物,自然成为消除环境污染、实现可持续发展为目标的绿色化学的重要研究内容。生物质(Biomass)作为一种可再生资源,数量巨大、成本低,通过化学合成的方法可以制备高附加值的医药中间体(醇、醛、酮、羧酸),也可以合成重要的高分子材料单体。生物质(纤维素、半纤维素)经过水解、发酵、蒸馏制备乙醇及其下游产品如冰醋酸、乙烯等;淀粉等通过接枝共聚制备高吸水性碳水化合物材料,以及从糖类化合物出发合成具有性能的呋喃系列衍生物,代表性的是5-羟甲基糠醛(5-HMF),具有高活性的呋喃环系、芳醇、仿醛的结构而成为一种重要的精细化工产品。由于糖类的结构稳定,通过糖类转化为5-HMF的条件一般比较苛刻,首先建立高温高压双相反应体系,果糖在165℃的双相体系中脱水生成5-HMF的工艺;另外果糖在180℃,20Mpa,丙酮-水二元体系中水解生成5-HMF;在高温高压条件下,果糖更容易脱水生成5-HMF。Julabo-Chemtron高压反应釜,可以满足温度300℃。Z高工作压力200bar的应用要求。可以轻松完成单糖在高温高压下的转化应用。 生物质能源的开发利用前好,Julabo-Chemtron已经前瞻性的利用化工原理从源头上减少对不可.再生资源的消耗和对环境的损坏人类的工业文明依靠化石能源取得了辉煌的成就,随着需求量的急剧上升,全球化石类资源旧益减少,绿色化学的概念已经深入人心,在传统的化学化工正面临人类可持续发展要求严重挑战的新世纪,寻找新的有机化工原料,确定新的平台化合物,自然成为消除环境污染、实现可持续发展为目标的绿色化学的重要研究内容。 生物质(Biomass)作为一种可再生资源,数量巨大、成本低,通过化学合成的方法可以制备高附加值的医药中间体(醇、醛、酮、 羧酸),也可以合成重要的高分子材料单体。 生物质(纤维素、半纤维素)经过水解、发酵、蒸馏制备乙醇及其下游产品如冰醋酸、乙烯等;淀粉等通过接枝共聚制备高吸水性碳水化合物材料,以及从糖类化合物出发合成具有性能的呋喃系列衍生物,代表性的是5-羟甲基糠醛(5-HMF), 具有高活性的呋喃环系、芳醇、仿醛的结构而成为一种重要的精细化工产品。 由于糖类的结构稳定,通过糖类转化为 5-HMF的条件一般比较苛刻,首先建立高温高压双相反应体系,果糖在165℃的双相体系中脱水生成 5-HMF的工艺;另外果糖在180℃, 20Mpa, 丙酮-水二元体系中水解生成5-HMF; 在高温高压条件下,果糖更 容易脱水生成 5-HMF。 Julabo-Chemtron 高压反应釜,可以满足温度300℃。Z高工作压力 200bar 的应用要求。可以轻松完成单糖在高温高压下的转化应用。 生物质能源的开发利用前好,Julabo-Chemtron 已经前瞻性的利用化工原理从源头上减少对不可.再生资源的消耗和对环境的损坏。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
优莱博技术(北京)有限公司为您提供《高压釜在生物质能源转化的应用》,该方案主要用于生物农业中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《高压釜在生物质能源转化的应用》用到的仪器有ChemTron PlusChem 玻璃反应釜套装、JULABO PURA22通用水浴槽、Chemtron ST20 大型旋转蒸发仪、ChemTron CR-300高压反应釜、ChemTron All-in-one桌上式玻璃反应釜、Chemtron CVD专用氢气发生器、ChemTron 高纯氢气发生器(塔式专家型)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
