当前位置: 其他 > 方案详情
优莱博运动粘度测量中样品处理装置
检测样品 其他
检测项目 应用介绍
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
聚合物粘度测量当中,特定浓度样品溶液的制备是每次测量须备的,首先固体聚合物的准确称量就是一个技术活,要求要准确,运气差的话需要用刀切削十多次才能搞定!为什么呢?因为接下来需要用定容瓶配置固定体积的溶液。
为什么客户愿意使用优莱博运动粘度计?1、自动化程度高,产品系列齐全2、准确的温度控制技术,确保粘度测量过程中的恒温环境3、采用德国SCHOTT的品质玻璃粘度计,种类齐全4、强大的应用支持团队和售后服务团队做保障 这,都不是本期的点,优莱博在运动粘度测量上做足功夫,一系列样品处理方案更是一直让对手模仿,然而从未被超越。没错,我们需要讨好我们的用户,技术上的剏新和现实操作中的安Q和方便,能够让用户愿意投我们一票。溶液配置 聚合物粘度测量当中,特定浓度样品溶液的制备是每次测量须备的,首先固体聚合物的准确称量就是一个技术活,要求要准确,运气差的话需要用刀切削十多次才能搞定!为什么呢?因为接下来需要用定容瓶配置固定体积的溶液。如此反复,并且耗时耗力的操作,我们须要表示一个“汗”字。优莱博这款配液装置就是用户梦寐以求的解决方案。工程师们早已经将浓度自动计算公式嵌入了软件当中,用户每次制备样品仅仅需要三步:1、将烧杯放在天平上去皮,加入壹定量的聚合物。关键是“壹定量”哦,意思就是看心情,比准确称量那简直就是easy! easy! easy! 2、点击天平上“print”将数据自动发送至分注单元3、分注单元根据浓度公式,自动加入溶剂,配置成特定浓度的溶液。 整个操作过程堪称WM,用户不用准确制样,不用手动计算,不用接触有毒试剂,然而配置的聚合物溶液浓度确实准确,并且重复性特别好,为后面的粘度测量开了个好头。 溶解 接下来介绍样品的恒温溶解搅拌 有些样品对溶解温度Ji为敏感,需要准确的水浴恒温,搅拌方式选择磁力搅拌。那么优莱博为客户订制“专属溶样瓶”的恒温搅拌浴槽,我们确保客户的溶样瓶在浸入深度、同时溶解数量上,都根据客户实际应用来提供个性化的配置方案。 多位加热搅拌干浴器是用户朋友们所喜欢的另外一种样品溶解方式:搅拌功能——强大的多位搅拌,免维护无发热、无磨损的感应式磁驱单元,搅拌速度从100-2000rpm,速度同步,及时在低转速时也很稳定,无跳动。加热功能——加热板采用PTFE涂层铝合金材质,耐化学腐蚀,易清洁,食用内置的电加热器,加热速度快,温场分布均匀,能加热温度到200℃。自动过温保护功能,磁力搅拌和加热集成控制。样品振荡器特别适用于不能有较大剪切力的溶解方式,否则分子结构将受到损坏,比如:纸浆、纤维素样品的溶解。 可以同步振荡两个容器,模拟手工180°的振荡效果,直流滤波马达可以长时间工作,稳固底座不会再桌面上因振动而移动。过滤 在聚合物生产过程当中,难免有杂质进入到其中,溶解之后的聚合物溶液在进行粘度测量之前,首先需要过滤样品,下面这套装置由防腐蚀隔膜真空泵、玻璃抽滤组合套件组成,与溶液接触的部分均是玻璃和PTFE材料,可耐受大部分的腐蚀性样品。简易手动抽滤组合,如果样品量不大,客户还可以选择下面的方式:粘度测量中的废气处理 气溶胶废气处理装置,串联在废液瓶和真空泵之间,对即将排放到实验室和大气当中的有害气体分子进行有效过滤粘度测量中的废液处理 存储和运输实验室废液装置,强化硅玻璃内腔,几乎可以防止废液的腐蚀,满足DIN12111,12116和52322标准,设备包括:带螺纹的锁盖,过压安/全装置、搬运手柄,红色外壳等。聚合物粘度标准品 优莱博还可以提供聚合物粘度标准品给用户,每份标准均自带检测数据和报告,通过UKAS认证,符合ISO 17025标准。为什么客户愿意使用优莱博运动粘度计? 1、自动化程度高,产品系列齐全 2、准确的温度控制技术,确保粘度测量过程中的恒温环境 3、采用德国 SCHOTT 的品质玻璃粘度计,种类齐全 4、强大的应用支持团队和售后服务团队做保障 这,都不是本期的点,优莱博在运动粘度测量上做足功夫,一系列样品处理方案更是一直让对手模仿,然而从未被超越。没错,我们需要讨好我们的用户,技术上的翔新和现实操作中的安Q和方便,能够让用户愿意投我们一票。 溶液配置 聚合物粘度测量当中,特定浓度样品溶液的制备是每次测量须备的,首先固体聚合物的准确称量就是一个技术活,要求要准确,运气差的话需要用刀切削十多次才能搞定!为什么呢?因为接下来需要用定容瓶配置固定体积的溶液。如此反复,并且耗时耗力的操作,我们须要表示一个“汗”字。 优莱博这款配液装置就是用户梦寐以求的解决方案。工程师们早已经将浓度自动计算公式嵌入了软件当中,用户每次制备样品仅仅需要三步: 1、将烧杯放在天平上去皮,加入壹定量的聚合物。关键是“壹定量”哦,意思就是看心情,比准确称量那简直就是 easy! easy!easy! 2、点击天平上"print"将数据自动发送至分注单元 3、分注单元根据浓度公式,自动加入溶剂,配置成特定浓度的溶液。 整个操作过程堪称WM, 用户不用准确制样,不用手动计算,不用接触有毒试剂,然而配置的聚合物溶液浓度确实准确,并且重复性特别好,为后面的粘度测量开了个好头。 溶解 接下来介绍样品的恒温溶解搅拌 有些样品对溶解温度Ji为敏感, 需要准确的水浴恒温,搅拌方式选择磁力搅拌。那么优莱博为客户订制“专属溶样瓶”的恒温 搅拌浴槽,我们确保客户的溶样瓶在浸入深度、同时溶解数量上,都根据客户实际应用来提供个性化的配置方案。 多位加热搅拌干浴器是用户朋友们所喜欢的另外一种样品溶解方式: 搅拌功能——强大的多位搅拌,免维护无发热、无磨损的感应式磁驱单元,搅拌速度从 100-2000rpm, 速度同步,及时在低转速时也很稳定,无跳动。 加热功能——加热板采用 PTFE 涂层铝合金材质,耐化学腐蚀,易清洁,食用内置的电加热器,加热速度快,温场分布均匀,能加热温度到200℃。自动过温保护功能,磁力搅拌和加热集成控制。 样品振荡器特别适用于不能有较大剪切力的溶解方式,否则分子结构将受到损坏,比如:纸浆、纤维素样品的溶解。可以同步振荡两个容器,模拟手工180°的振荡效果,直流滤波马达可以长时间工作,稳固底座不会再桌面上因振动而移动。 过滤 在聚合物生产过程当中,难免有杂质进入到其中,溶解之后的聚合物溶液在进行粘度测量之前,首先需要过滤样品,下面这套装置由防腐蚀隔膜真空泵、玻璃抽滤组合套件组成,与溶液接触的部分均是玻璃和 PTFE材料, 可耐受大部分的腐蚀性样品。 简易手动抽滤组合,如果样品量不大,客户还可以选择下面的方式: 粘度测量中的废气处理 气溶胶废气处理装置,串联在废液瓶和真空泵之间,对即将排放到实验室和大气当中的有害气体分子进行有效过滤 粘度测量中的废液处理 存储和运输实验室废液装置,强化硅玻璃内腔,几乎可以防止废液的腐蚀,满足 DIN12111, 12116和52322标准,设备包括:带螺纹的锁盖,过压安/全装置、搬运手柄,红色外壳等。 聚合物粘度标准品 优莱博还可以提供聚合物粘度标准品给用户,每份标准均自带检测数据和报告,通过 UKAS 认证,符合 ISO 17025标准。 标准品 依据测量方法 溶剂 PA标准品 ASTM D789 甲酸法 PA标准品 ISO 307 甲酸法 PA标准品 ISO 307 硫酸法 PA标准品 ISO 307-DIN 53727 间甲酚法 PET标准品 ASTM D4603 苯酚/四氯乙烷 PVC标准品 ASTM D1243 环己胡 PP & PE ASTM D1601 十氢化萘
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
优莱博技术(北京)有限公司为您提供《优莱博运动粘度测量中样品处理装置》,该方案主要用于其他中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《优莱博运动粘度测量中样品处理装置》用到的仪器有ChemTron VISCO 370 自动运动粘度测量系统、ChemTron DenDi 台式便携一体密度仪、ChemTron PHYSICS 1000高精度数字温度检测仪表、ChemTron PREMIUM多功能旋转粘度计、ChemTron Smart 旋转粘度计、ChemTron PrepTC 柱温箱(制备色谱流路温控系统)、ChemTron Onyx系列 PSA变压吸附型氧气发生器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
