基于X射线荧光能谱法,全反射X射线荧光(TXRF)采用毫弧度的临界角,由于采用此种近于切线方向的入射角,原级X射线光束几乎全部被反射,照射在样品表面后,可以很大程度上避免样品载体吸收光束和减小散射的发生,同时减小了载体的背景和噪声。 这种技术特点,使得全反射X射线荧光(TXRF)与其他传统元素分析技术相比,有着诸多优势,见下表:全反射X射线荧光(TXRF)具有优异的检出限(低至ppt或pg),与其它具有类似元素检出限的检测手段相比,具有基体效应小、样品需求量小、操作相对简单、运行成本低等优势。TXRF一次可以对70多种元素进行同时分析,这是原子吸收ETAAS和FAAS方法难以完成的。与质谱仪中的ICP-MS和GDMS以及中子活化分析NAA等方法相比较,TXRF分析方法在快速、简便、经济、多元素同时分析、用样量少、检出限低、定量性好等方面有着综合优势。同时,TXRF多采用内标法,无需特定标准样品,仪器不需要额外冷却设备,通常无需使用保护气等辅助分析。因此,TXRF所分析的样品较为广泛,如下表:意大利GNR公司是一家老牌的欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。X射线衍射仪(XRD)可测试粉末、薄膜等样品的晶体结构等指标,多应用于分子结构分析及金属相变研究;而全反射X荧光光谱仪(TXRF)的检测限已达到皮克级别,其非破坏性分析特点应用在痕量元素分析中,涉及环境、医药、半导体、核工业、石油化工等行业;为迎合工业市场需求而设计制造的专用残余应力分析仪、残余奥氏体分析仪,近年来被广泛应用在高端材料检测领域,其操作的便捷性颇受行业青睐。GNR OPTICAANALYTICAL INSTRUMENTS GROUP 全反射 X 射线荧光(TXRF)应用简介 基于X射线荧光能谱法,全反射X射线荧光(TXRF)采用毫弧度的临界角,由于采用此种近于切线方向的入射角,原级X射线光束几乎全部被反射,照射在样品表面后,可以很大程度上避免样品载体吸收光束和减小散射的发生,同时减小了载体的背景和噪声。 这种技术特点,使得全反射X射线荧光(TXRF)与其他传统元素分析技术相比,有着诸多优势,见下表: 全反射 X 射线荧光(TXRF)具有优异的检出限(低至 ppt 或 pg), 与其它具有类似元素检出限的检测手段相比,具有基体效应小、样品需求量小、操作相对简单、运行成本低等优势。 TXRF 一次可以对 70 多种元素进行同时分析,这是原子吸收 ETAAS 和 FAAS 方法难以完成的。与质谱仪中的 ICP-MS 和 GDMS 以及中子活化分析 NAA 等方法相比较, TXRF分析方法在快速、简便、经济、多元素同时分析、用样量少、检出限低、定量性好等方面有着综合优势。同时, TXRF 多采用内标法,无需特定标准样品,仪器不需要额外冷却设备,通常无需使用保护气等辅助分析。因此, TXRF 所分析的样品较为广泛,如下表: 液体 固体(无机) 固体(有机) 水 土壤: 植物材料: 体液 悬浮颗粒: 食品: 纯化合物: 矿物: 组织: 油品和原油: 色料: 金属: 薄膜: 意大利 GNR公司是一家老牌的欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。 X 射线衍射仪 (XRD)可测试粉末、薄膜等样品的晶体结构等指标,多应用于分子结构分析及金属相变研究;而全反射X荧光光谱仪(TXRF)的检测限已达到皮克级别,其非破坏性分析特点应用在痕量元素分析中,涉及环境、医药、半导体、核工业、石油化工等行业;为迎合工业市场需求而设计制造的专用残余应力分析仪、残余奥氏体分析仪,近年来被广泛应用在高端材料检测领域,其操作的便捷性颇受行业青睐。 ■对于任何基体的样品可单独进行校准和定量分析; 120 ■多元素实时分析,可进行痕量和超痕量分析; ■不受样品的类型和不同应用需求影响; ■优良的检出限水平,元素分析范围从钠覆盖到钚; ■无需任何化学前处理,非破坏性分析,无记忆效应。
关闭产品配置单
利曼中国为您提供《全反射X射线荧光(TXRF)应用简介》,该方案主要用于饮用水中元素含量检测,参考标准《暂无》,《全反射X射线荧光(TXRF)应用简介》用到的仪器有TX 2000 全反射X荧光光谱仪。
