当前位置: 禁毒 > 方案详情
Detelogy测定水样中21中毒品及代谢物的解决方案
检测样品 禁毒
检测项目 毒品及代谢物与可替宁
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
近年来,各地公安禁毒部门在打击毒品违法犯罪中运用了很多新技术,污水验毒技术已成为打击毒品违法犯罪的新型武器。
近年来,各地公安禁毒部门在打击du品违法犯罪中运用了很多新技术,污水验毒技术已成为打击du品违法犯罪的新型武器。 ○ 污水验毒 ○SEWAGE TESTING该项技术原理来自于“污水流行病学”,是采用“固相萃取-液相色谱质谱联用技术”对一定区域生活污水中du品及其代谢物含量进行抽样检测。du品经过人体代谢排除体外后,仍会有相当一部分的残留物被排进生活污水,通过测定污水中du品残留物的浓度,再结合这个区域的进水流量、人口数量等,就可以估算这个地区人群消费滥用药物和du品等情况,从而调查该区域吸毒信息。因此污水中毒物检测能间接提供du品的消费情况,为禁毒工作提供情报。如果样本中du品浓度远超过正常范围,则意味着对应区域可能存在制毒行为。相关案例污水验毒这一黑科技,为我国有针对性地开展du品打击整治工作、遏制du品犯罪提供了强而有力支撑。(来源:南方报业传媒集团南方 客户端)(来源:宜昌网警)(来源:南方网)(来源:江西政法网)(来源:广东公安)下面根据JD/Y JY02.10-2021《水样中 21种du品及代谢物与可替宁的测定 》中离线固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法 提供污水du品检测的前处理解决方案实验步骤一、四氢大麻酸的提取01样品过滤将检材样品解冻并充分摇匀,玻璃纤维滤膜过滤,移取滤液 50mL 于具盖离心管中,加入 25ng/mL四氢大麻酸氘代内标溶液 100μL,MultiVortex多样品涡旋混合器混匀02固相萃取将HLB固相萃取柱装于iSPE-864全自动智能固相萃取仪中,按以下条件设定方法后进行固相萃取:03样品浓缩及复溶将洗脱液置于FV64UP全自动智能双模式氮吹仪上浓缩至近干,加入甲醇 250μL,MultiVortex混匀,GHP微孔滤膜过滤,待仪器检测。二、吗啡、O6单乙酰吗啡、甲基苯丙胺、苯丙胺、氯胺酮、去甲氯胺酮、MDMA、MDA、可卡因、可替宁、等21种目标物的提取。01样品过滤将检材样品解冻并充分摇匀,玻璃纤维滤膜过滤,移取滤液50mL于离心管中,用浓盐酸调节pH值至2。加入混合氘代内标工作溶液100μL,MultiVortex多样品涡旋混合器混匀。将MCX固相萃取柱装于iSPE-864全自动智能固相萃取仪中,按以下条件设定方法后进行固相萃取:02固相萃取03样品浓缩及复溶1、将洗脱液置于FV64UP全自动智能双模式氮吹仪上浓缩至近干,加入甲酸铵-甲酸缓冲液250μL复溶,MultiVortex混匀,GHP微孔滤膜过滤,待仪器检测。Detelogy优选仪器:iSPE864全自动智能固相萃取仪l 8通道,可批量处理64个样品l 自动完成活化、上样、淋洗、氮吹、洗脱等全流程l 采用先进的柱塞杆密封过柱技术,支持串柱功能标配提供八种溶剂接口及氮气吹扫功能,支持大体积水样处理。FV64UP全自动智能双模式氮吹仪l 兼容性多种规格样品管,支持64位样品同时进行浓缩。l 涡旋式或者针追随式双氮吹模式可选。l 三面水浴可视窗具备照明功能,多路供气保障平行性。l 备氮吹延时和延时压力功能,支持氮吹至近干。MultiVortex多样品涡旋混合器l 兼容性高,转速可调范围:200-3000rpm。l 小巧极简机身,主机低重心设计,运行噪声低。l 5寸高清彩色触屏,实时显示转速和运行时间,随时启停。l 支持自动和手动双模式,中英文界面自由切换。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
广州得泰仪器科技有限公司为您提供《Detelogy测定水样中21中毒品及代谢物的解决方案》,该方案主要用于禁毒中毒品及代谢物与可替宁检测,参考标准《暂无》,《Detelogy测定水样中21中毒品及代谢物的解决方案》用到的仪器有iSPE-864全自动智能固相萃取仪、MultiVortex多样品涡旋混合器-50ml试管。
我要纠错
推荐专场
相关方案
