2020年10月15⽇,台湾农委会下属的台湾药物毒物试验所分享了其帮助蔬果批发公司建立198种农残质谱快检实验室的成果,并希望以后能推⾏到台湾其他的蔬果批发市场,在“蔬果批发商”的环节为农残超标风险把关。此多农残质谱快检技术是⽬前兼顾效率与结果准确性的快速检测技术。众所周知,近200种的农残进行液质质(LC-MS/MS)分析时,把仪器分析方法从十几分钟缩短为5分钟左右,相信许多有经验的实验老师都可以做到,但是前处理净化操作和数据处理非常的耗费时间和人力,一针进样检测的药剂种类越多,数据处理和结果判读需要消耗的人力越大。老师拿到仪器分析的数据后,花费几天时间梳理多农残检测的数据是经常发生的事情。此多农残质谱快检技术整合台湾药毒所研发多种农药快速萃取(FaPEx® SPE柱巨研科技取得专利权)净化技术、质谱⼈⼯智能演算(iTAS自动判读软件 巨研科技取得专利权),平均10分钟内产出1件样品的检验报告,能同时检验台湾过去3年曾有过检出的198种农药。市场处农委会药毒所副所长徐慈鸿指出,198种农残质谱快检技术相当快速、环保,可以及时把关,也完善了农药残留检验管理制度,该技术运⽤智慧云端演算(iTAS软件辅助数据处理),⼤幅缩⼩判读时间,只要10⾄15分钟就能产出检验报告,过去则需要3⾄7天。另外,检验费⽤也降低了80%左右,由原先4000-6000元降⾄800-1200元(新台币),减少农⺠与蔬果批发公司的检验成本,提升他们⾃主送检的意愿,现已增加9处区检中⼼、4处大型蔬果批发市场及4处⺠营法⼈实验室等17个多农残质谱快检实验室加入检验⾏列。台湾农委会主委陈吉仲表⽰,台湾农委会希望透过积极查验,降低农药残留不合格率,并针对不合格农产品溯源,在第⼀时间辅导农⺠。台湾农委会也欢迎彰化、云林批发市场,以及⼤型餐饮业者采⽤198种农残质谱快检技术,农委会将提供辅导补助,盼将质谱快检技术运⽤到台湾的各处农产地、消费地。农药检验不合格销毁作业。图片来源:台北市政府市场处台湾农委会已经辅导台北农产运销公司、新北市果菜运销股份有限公司、台中果菜运销股份有限公司等建立质谱快检实验室,搭配农产品生产者实名登记制,在每⽇拍卖前完成抽检,不合格农产品当场销毁并追溯源头停⽌供货。台湾药毒所副研究员林韶凯表⽰,198种农残质谱快检报告会⾃动分析上传云端系统,结果则会实时⽤Line通知申请业者下载检验报告。台湾农委会未来也计划整合⼈⼯智能及信息科技,建立农⺠⽤药数据库,帮助有效快速分析⾼风险⽤药农⺠。质谱快检合格标⽰、专⽤纸箱。图片来源:药毒所简报台湾农委陆续辅导农⺠团体建置198种农残质谱快检+销售加值⽅案,采⽤先检验、后销售的模式,快检合格产品使用专⽤包装纸箱或特殊批号贴纸标⽰作区分,带动经销商踊跃出价,⼤幅提升快检把关合格农产品的售价,包含豌⾖、丝瓜、百香果等都有提升,价差每公⽄甚⾄⾼达新台币40元以上,并且很快被抢购一空。传统的农残检测⽅式有两类,⼀是公告标准分析⽅法,虽能提供准确的定量分析,但费⽤⾼,检测时间长达⾄5-7天,当检测结果出来时,蔬果已经被吃进了肚子里,只能作为事后处罚的依据,很难作为提前把控农残超标风险的手段;⼆是⽣化快检法,检测快速,但只能验出几类的农药的定性判断,假阳性结果偏高。台湾农委会表⽰,未来会持续扩⼤应⽤198种农残质谱快检技术于其他蔬果批发销售市场,达到先检后售、有效拦截不合格农产品上市,为消费者提供新鲜又安全的蔬果等农产品。参考资料:1、环球资讯中心,许祖菱,《10分鐘測198種農藥殘留 全台果菜市場可望跟進質譜快檢技術》2、台湾推荐公告方法 《食品中殘留農藥之檢驗方法 191种农残快筛方法(TFDAP0013.00)3、Rapid Rinse and Shoot: Screening Workflow for Pesticides in Fruit by GC/MSD in Under Six Minutes., Agilent Application Note: 5994-2077EN.公開日期:108年6月28日TFDAP0013.00 食品卜列留農藥之檢驗方法一質譜快速篩檢技術 Method of Test for Pesticide Residues in Foods -Rapid Screening Mass SpectrometryTechnique 1.遮“範圍: 1.1.木检验方法遮#於蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其化茸木植物等食品中阳”汀(abamectin)等191項農藥多重残留快速篩檢分析。 1.2.木检點方法僅遮#於特定之農藥品項及食品基質,共公告檢验方法,你提供農產品產剑及合品業青針對特定且绘物質追行自主管理時參考造什,俏檢險結果与公告检胎方法声分歧时,以俢青盖準。 2.检验方法:檢體扶#農藥快速萃坠 (Fast Pesticide Extraction Cartridge,FaPEx SPE柱FaPEx)前處理後,以液相 析 吕聯質質譜儀(liquidchromatograph/tandem mass spectrometer,LC/MS/MS)及家質譜數據自動化雲端演具程式分析或王動分析之方法。 仪器分析方法 2.1.裝置: iTAS自动判读软件 2.1.1.液相臂析吕聯質譜儀: 2.1.1.1.離子源:電灑離子化(electrospray ionization, ESI)。 2.1.1.2.臀析管:: CORTECS UPLC@, C18· 1.6 um,徑2.1mm×5cm,或经品。 2.1.2.攪挫均質機(Blender)。 2.1.3.粉碎機(Grinder)。 2.1.4.旋漏混合器(Vortex mixer)。 2.1.5.簽第濃縮裝置 (Nitrogen evaporator)。 2.2.詳藥:冰醋酸、日酸及醋酸铵均採詳藥特級;乙晴及及日醇均探液相臂析級;去離子水(此霞胆芬25℃達18 MQ·cm以上);農藥對照#棵準品阳”汀(abamectin)等191項(品項見表一及表二)。 2.3.器具及材料: 2.3.1.離心管::15mL·PP材質。 2.3.2.濾嘆:孔徑0.22 um·PTFE材質 2.3.3.容量瓶:25mLz50mL·褐3 2.3.4.塑疁針篇:10mL,PP材質。 2.3.5.農藥快速萃取命Ⅰ:FaPEx-gen.,檢液負节量5mL,或卢品。 2.3.6.農藥快速萃取Ⅱ: FaPEx-chl.,檢液負节量5mL,或后象品。 2.3.7.農藥快速萃取呵Ⅲ: FaPEx-cer.,檢液負节量5mL,或后象品。 2.3.8.農藥性速萃敗口ⅣV: FaPEx-dry.'檢液負节量5mL,或后品。 2.4.含1%醋酸之乙晴溶液之部製: 头冰醋酸10mL奥乙晴990mL混合均净 2.5.移動相溶液之部製: 2.5.1.移動相溶液A: 亞醋酸铵0.4 g,以去離子水溶解维或1000 mL,知入日酸1mL混合均,以濾嗔過濾,亞濾液供作移動相溶液A。 2.5.2.移郵相溶液B: 更醋酸铵0.4g,以明醇溶解估式1000 mL,以濾嘆通濾,更濾液供作移動相溶液B。 2.6.標準溶液之配製: 玖農藥對照#棵準品各約25 mg,精確程定,以追當溶劑溶解並定容至25mL,作兰標準原液·,於-18℃避光貯序绪#。更進量標準原液以乙晴稀釋至0.05 pg/mL,供作棵準溶液。 2.7.檢液之誰製: 2.7.1.檢體預處理: 蔬果檢體与境後,以攬挫均質機進行均質;穀類、乾豆漿、茶類及香辛辛植物等乾燥類檢體以粉碎樱磨粉·均質後檢體亞遮量進行下述萃取及淫 仆步骤,若無法艹當天進行分析·應保存艹-20℃。 2.7.2.水分含量帝之蔬果類、香辛植物及其化茸木植物(鮮食): 敗均質後檢體約1g,精確程定,置*離心管。,,如入含1%醋酸之乙晴溶液5 mL,蓋上離心管蓋,鹽即旋漏混合30秒後,將萃亞液注入農藥快速萃取画I(下,連接濾嘆),流速控制.1演/秒·收集流出液,,供作检液。 2.7.3.英終素含量席之蔬县類、香辛植物及其化茸木植物(鮮合):取均質後檢體約1 g'精確程定,置艹離心管口,如入含1%醋酸之乙晴溶液5 mL,蓋上離心管蓋,鹽即旋漏混合30秒後,將萃更液注入農藥快速萃队画Ⅱ(下,連接濾嘆),流速控制总1演/秒·收集流出液,供作检液。 2.7.4.含蠟、油陷及醣類含量帝之蔬果類、香辛植物及其似茸木植物(鮮合)、乾豆類及殼類: 头均質後檢體,蔬類、香辛植物及其化立木植物(鮮合)約1g'乾豆類及穀類約0.5 g'精確稱定,置*離心管。;乾豆類及殼類須先如入去離子水1mL,混自並靜置10分鐘;早如入含1%醋酸之乙晴溶液5mL,上離心管蓋,鹽即旋漏混合30秒後,將萃亞液注入農藥快速萃更顺Ⅲ(下卡連接濾嘆),流速控制盖1演/秒,收集流出液,供作檢液。 2.7.5.茶類、香辛植物及其化草木植物(乾燥): 头均質後檢體約0.5g'精確程定,置艹離心管。,如入去離子水1mL,混身並靜置10分鐘·豆如入含1%醋酸之乙晴溶液5 mL,盖上離心管 蓋,,睫叩旋漏混合30秒俢,格萃取液注入農藥快速萃取面ⅣV(下方連接厂濾嘆),流速控制.1濟/秒·收集流出液,供作檢液。 2.8.篩檢鐵引與含量測定: 2.8.1.精確量亞檢液孕0.05 pg/mL棵準溶液各5 pL,分吗注入液相臂析吕聯質譜儀,依下列修仕追行分析,就檢液與各農藥標準品之滯留時間與波峰面積,進行單點濃度軍引與定量。 液相臂析吕聯質譜分析測定筷性(注): 壁析管: CORTECS UPLC, C18, 1.6 um’ 卜徑2.1 mm×5 cm。P 臂析管澀度:40℃。 移動相溶液。:A液舆B液以下列倏仕追行梯度分析 時眉(min) A(%) B(%) 0.0→0.1 99→50 1→50 0.1→1.5 50→30 50→70 1.5→2.5 30→1 70→99 2.5→4.0 1→1 99→99 4.0→4.1 1→99 99→1 4.1→5.0 99→99 1→1 移動相流速:0.7mL/min。 注入量:5uL。 霧化電壓(Interface voltage) : 1kV。 霧化澀度(Interface temperature):250℃。 霧化第體流速(Nebulizing gas flow):3L/min。 5c熱氣體流速(Heating gas flow) : 15 L/min。 悦溶劑管澀度(DL temperature):250℃。 乾燥氣體澀度(Heat block temperature):350℃。 乾燥氣體流速(Drying gas flow) :5 L/min。 偵測模式:多重反應貨測(multiple reaction monitoring, MRM) 。偵測離子對、Q1/Q3聚焦電厘(Q1/Q3 Pre Bias)奥碰撞電壓(collision energy)如表一及表二 注:上述測定条性分析不遮時,依出德舞之儀器·設定遮合之測定族仕 2.8.2.質譜數據自動化雲端演算程式分析: 利#行政院農業委員育農業藥物毒物試驗听(以下簡稱藥毒昕)質譜數據雲端演算程式(社)進行定性舞引、含量測定及結果判定,其方式如下: 2.8.2.1.年組樣品上楼順序¥0.05 ug/mL棵準溶液、、空白溶劑、1至10號檢液、 空白溶劑,年恕應依據前述上順序拱列或寶際品保需求進行譯整,依2.8.1.等条仕進行分析。 2.8.2.2.分析儀器產生之批次原始碼數據(自括0.05 ug/mL棵準溶液及序列檢液),透通藥毒昕拱程程式以华路傳送至藥毒外質譜演算程式雲端包服器·經藥毒昕質譜演算程式解析儀器原始碼,產生各農藥定性及定量離子層析圖譜,就檢液與標準溶液听得波峰之滯留時厝及多重庭偵測相對離子验度(*2)做定性蠶刊,確認後依其積公面積·,計算檢液口各農藥濃度,正依據检胎节法稀釋帶數,自動換算檢體中濃度(社3),且讼藥毒昕「快檢資訊雲端服務平台」輪入檢體名種,系統將自香比對衛生福利部公告之農藥殘留容許量標準,追行合格奥否之評判建議(社4)。 注1:六P運择使針儀器咐屬定量軟體進行分析。 註2∶相對離子強度旦定性離子對與定量離子對之波峰面積相除而得(100%)·初篩容許節原如下: 相對離子強度(%) 容許節圍(%) > 50 ±40 >20~50 ±40 >10~20 ±40 ≤10 ±40 註3::音部分農藥中收率7佳(≤60%)、變具條數尚屬合理節闡青(≤30%,依試險濃度法定)·應評信是否進行中收率校正(如表一、表二定量極限棵註*號青)。 註4:篩檢產生不合合格判定之檢體或合格但其檢測值总農藥殘留容許量標準50%以上之檢體,應依公告檢驗六法追行後續確認。 附註:1.木檢驗方法之定量極限如表一久表二。 2.木检民六法不遮#蔬類及敷類。心芬蟎;茶類、香辛植物及其公茸木植物(乾燥)桌富尼胺及派滤淫之檢驗。 3.檢體口声影響檢险結果之物質時,應自行探討。 參考之獻 1.European Committee for Standardization.22009. Food of plant origin-determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS followingacetonitrileextraction/partitioningandclean-up bydispersive SPE-QuEchERS-method. DIN EN 15662:2009-02 (English version). 2. Chuang, W. C., Chen,J. W., Huang, C. H., Shyu, T. H. and Lin, S. K. 2019. TheFaPEx multi-pesticideresiduesextractionkitfor minimizingsample preparation time in agricultural products. J. AOAC Int. Vol. 102. In press. 表一、阳”汀等184項農藥之多重下應偵測模式參數及定量極限(LC/MS/MS正離子模式) 項女 分析物 定量離子對 定性離子對 定量極限(ppm) 英文名 中文名 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦 碰撞電壓 前隔離子(m/z)> Q1/Q3聚焦 碰撞電壓(V) 蔬果類 殼類” 茶類 (V) 電壓(V) 產物離子(m/z) 電壓(V) 1 Abamectin 阿”汀 895.5>751.4 -20/-36 -44 895.5>327 -20/-15 -51 0.1 0.2 0.05 2 Acephate 霰殺松 184>143 -12/-15 -10 184>95 -12/-19 -23 0.01 0.02 0.05* 3 Acetamiprid 郵培 223>126 -18/-21 -21 223>56 -17/-24 -16 0.01 0.02 0.05* Acrinathrin 阿卸寧 559>181 -28/-19 -31 559>208 -28/-21 -15 0.1 0.2 0.5 5 Alachlor 拉 270>238 -14/-16 -11 270>162 -14/-30 -21 0.01 0.02 0.05 6 Ametoctradin 脱定 276>177 -27/-18 -29 276>149 -27/-28 -27 0.01 0.02 0.05 7 Ametryn 茸殺淫 228>186 -20/-20 -19 228>96 -18/-17 -27 0.01 0.02 0.05 8 Amisulbrom 安美速 468>229 -22/-29 -16 468>148 -28/-10 -48 0.1 0.03 0.05 9 Atrazine 茸脱淫 216>174 -17/-11 -19 216>96 -17/-16 -25 0.01 0.02 0.05 10 Azoxystrobin 张扛敏 404>372 -18/-20 -15 404>344 -16/-23 -26 0.01 0.01 0.05 11 Bendiocarb 免激克 224>109 -17/-19 -20 224>81 -17/-14 -34 0.01 0.02 0.05 12 Benfuracarb 免扶克 411>252 -15/-26 -15 411>190 -15/-20 -14 0.01 0.02 0.05 13 Bifenazate 心芬蟎 301>170 -23/-17 -20 301>198 -23/-19 -11 一 一 0.05 14 Bifenthrin 星芬寧 440>181 -13/-19 -17 440>165 -13/-30 -55 0.1 0.2 0.05 15 Bitertanol 山多農 338>99 -17/-18 -15 338>70 -17/-28 -25 0.1 0.2 0.5 16 Boscalid 白克列 343>307 -27/-20 -22 343>140 -27/-13 -20 0.01 0.02 0.05 17 Bromacil 克享 261>205 -30/-21 -14 261>188 -30/-19 -28 0.01 0.02 0.05 18 Bromopropylate 新殺蟎 411>325 -17/-26 -11 411>209 -15/-16 -20 0.1 0.2 0.5 19 Bromuconazole 海克座 378>159 -20/-16 -26 378>161 -20/-28 -29 0.01 0.02 0.05 20 Bupirimate 布瑞真 317>166 -16/-17 -19 317>108 -16/-19 -26 0.01 0.02 0.05 21 Buprofezin 布芬淫 306>201 -24/-20 -13 306>116 -23/-19 -17 0.01 0.02 0.05 22 Butachlor 基拉尊 312>238 -16/-25 -12 312>57 -16/-23 -22 0.01 0.02 0.05 23 Butralin 此達寧 296>240 -15/-25 -14 296>222 -15/-23 -22 0.01 0.02 0.05 表一、阳”汀等184項農藥之多重下應偵測模式參數及定量極限(LC/MS/MS正離子模式)(續) 項女 分析物 定量離子對 定性離子對 定量極限(ppm) 英文名 中文名 前隔離子(m/z)> Q1/Q3聚焦 碰撞電壓(V) 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦 碰撞電壓(V) 蔬果類 殼類” 茶類 瓷壓(V) 電壓(V) 產物離子(m/z) 24 Carbaryl 5保利 202>127 -16/-23 -27 202>145 -16/-14 -12 0.01 0.02 0.05 25 Carbendazim 八芬背 192>160 -16/-29 -19 192>132 -15/-23 -29 0.01 0.02 0.05 26 Carbofuran 如保扶 222>123 -17/-21 -16 222>165 -17/-16 -13 0.01 0.02 0.05 27 Carbosulfan 7基如保扶 381>118 -18/-20 -20 381>160 -17/-21 -18 0.01 0.02 0.05 28 Chlorantraniliprole 刘安勃 484>453 -19/-21 -19 484>286 -19/-19 -16 0.01 0.02 0.05 29 Chlorfluazuron 克福隆 540>383 -20/-19 -21 540>158 -20/-16 -20 0.01 0.02 0.05 30 Chlorpropham 214>172 -19/-18 -17 214>154 -19/-18 -17 0.1 0.2 0.5 31 Chlorpyrifos 陶斯松 350>198 -18/-20 -21 350>97 -18/-17 -33 0.01 0.02 0.05 32 Chromafenozide 口芬諾 395>175 -16/-11 -19 395>339 -30/-16 -10 0.01 0.02 0.05 33 Clofentezine 克芬蟎 303>102 -23/-18 -35 303>138 -12/-13 -15 0.01 0.02 0.05 34 Clothianidin 口凡7 250>132 -19/-22 -19 250>169 -19/-16 -14 0.01 0.02 0.5* 35 Cyazofamid 赛座滤 325>108 -16/-11 -14 325>261 -16/-13 -10 0.01 0.02 0.05 36 Cyflumetofen 赛芬蟎 465>145 -14/-28 -55 465>173 -14/-18 -9 0.01 0.02 0.05 37 Cymoxanil 克篇 199>128 -16/-24 -10 199>111 -17/-18 -20 0.01 0.02 0.05* 38 Cypermethrin 赛滤寧 433>191 -22/-19 -15 433>127 -22/-25 -30 0.1 0.2 0.5 39 Cyproconazole 環克座 292>70 -15/-28 -22 292>125 -15/-23 -32 0.01 0.02 0.05 40 Cyprodinil 赛普洛 226>93 -17/-16 -35 226>108 -18/-18 -26 0.01 0.01 0.05 41 Deltamethrin 第寧 523>281 -26/-29 -17 523>181 -26/-18 -42 0.01 0.02 0.05 42 Demeton-S-methyl 減賜松 231>89 -18/-16 -14 231>61 -18/-23 -31 0.01 0.02 0.05 43 Diazinon 卡利松 305>169 -16/-17 -12 305>153 -16/-29 -16 0.01 0.02 0.05 44 Dichlorvos 二条松 238>221 -12/-15 -11 238>109 -12/-20 -21 0.01 0.02 0.05 45 Dicloran 大克耀 207>175 -22/-29 -13 207>133 -23/-14 -27 0.01 0.2 0.5 46 Difenoconazole 待克利 406>251 -12/-17 -20 406>111 -12/-21 -55 0.01 0.02 0.05 47 Diflubenzuron 二福隆 311>158 -16/-29 -16 311>141 -16/-27 -32 0.01 0.02 0.05 表一、阳”汀等184項農藥之多重下應偵測模式參數及定量極限(LC/MS/MS正離子模式)(續) 項女 分析物 定量離子對 定性離子對 定量極限(ppm) 英文名 中文名 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦 碰撞電壓(V) 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦 碰撞電壓(V) 蔬果類 殼類” 茶類 電厚(V) 電壓(V) 48 Dimethoate 大松 230>125 -18/-21 -21 230>199 -18/-20 -10 0.01 0.02 0.05* 49 Dimethomorph 達減芬 388>301 -15/-20 -22 388>165 -15/-16 -32 0.01 0.02 0.05 50 Diniconazole 達克刊 326>70 -17/-26 -25 326>159 -17/-27 -34 0.01 0.02 0.05 51 Dinotefuran 達特卓 203>129 -16/-12 -13 203>157 -16/-16 -11 0.01 0.02 0.05* 52 Diuron 233>72 -18/-12 -23 233>160 -18/-16 -28 0.01 0.02 0.05 53 Dymron 大尊菲 269>151 -23/-20 -14 269>91 -21/-15 -43 0.01 0.02 0.05 54 Edifenphos 護粒松 311>111 -12/-21 -17 311>283 -12/-20 -9 0.01 0.02 0.05 55 Emamectin benzoate Bla 因滤江Bla 886>158 -26/-30 -31 886>126 -26/-24 -44 0.01 0.02 0.05 56 Emamectin benzoate B1b 因滤江 B1b 872>158 -26/-16 -37 872>126 -26/-12 -40 57 Epoxiconazole 依普座 330>101 -17/-19 -44 330>121 -17/-22 -11 0.01 0.02 0.05 58 Ethion 萝殺松 385>143 -20/-28 -25 385>199 -20/-20 -10 0.01 0.02 0.05 59 Ethiprole 益斯普 397>351 -30/-24 -21 397>255 -30/-26 -36 0.01 0.02 0.05 60 Ethirimol 依瑞真 210>140 -16/-21 -16 210>98 -16/-16 -13 0.01 0.02 0.05 61 Ethoprophos 普代松 243>97 -12/-17 -31 243>173 -12/-17 -15 0.01 0.02 0.05 62 Etofenprox 依芬寧 394>177 -20/-18 -6 394>107 -20/-20 -31 0.01 0.02 0.05 63 Etoxazole 依殺蟎 360>141 -20/-20 -35 360>304 -28/-21 -19 0.01 0.02 0.05 64 Famoxadone 392>238 -14/-25 -20 392>331 -27/-16 -9 0.1 0.02 0.05 65 Fenamiphos 芬松 304>217 -23/-20 -25 304>202 -23/-20 -36 0.01 0.01 0.05 66 Fenarimol 芬瑞真 331>268 -17/-29 -23 331>139 -17/-26 -36 0.01 0.02 0.05 67 Fenazaquin 芬殺蟎 307>57 -23/-23 -24 307>161 -24/-16 -19 0.01 0.02 0.05 68 Fenbutatin-oxide 芬饰踢 519>197 -20/-19 -53 519>351 -20/-24 -35 0.01 0.02 0.05 69 Fenhexamid 302>97 -23/-17 -23 302>55 -23/-24 -39 0.01 0.02 0.05 70 Fenitrothion 撲滤松 278>246 -14/-27 -13 278>125 -14/-24 -21 0.01 0.02 0.05 71 Fenobucarb 基心正 208>95 -16/-16 -15 208>152 -16/-15 -10 0.01 0.02 0.05 表一、阳”汀等184項農藥之多重下應偵測模式參數及定量極限(LC/MS/MS正離子模式)(續) 項女 分析物 定量離子對 定性離子對 定量極限(ppm) 英文名 中文名 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦 碰撞電壓(V) 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦 碰撞電壓(V) 蔬果類 殼類” 茶類 秃壓(V) 雹壓(V) 72 Fenothiocarb 芬硫克 254>160 -20/-10 -10 254>107 -20/-18 -24 0.01 0.02 0.05 73 Fenoxycarb 芬諾克 302>88 -12/-15 -21 302>116 -12/-19 -11 0.01 0.02 0.05 74 Fenpropathrin 芬普寧 367>125 -18/-22 -17 367>350 -18/-25 -8 0.01 0.1 0.05 75 Fenpropimorph 芬普福 304>117 -15/-21 -55 304>132 -15/-25 -42 0.01 0.02 0.05 76 Fenpyroximate 芬普蟎 422>366 -29/-16 -17 422>135 -15/-21 -32 0.01 0.02 0.05 77 Fenthion 芬殺松 279>247 -30/-26 -14 279>169 -30/-26 -17 0.1 0.2 0.05 78 Fenvalerate 芬化利 437>167 -23/-17 -18 437>125 -23/-27 -43 0.1 0.2 0.5 79 Flonicamid 駕凡胺 230>203 -27/-21 -16 230>174 -26/-18 -17 0.01 0.02 80 Fluazifop-P-butyl 伏寄普 384>282 -18/-25 -23 384>328 -15/-15 -18 0.01 0.02 0.05 81 Flucythrinate 護賽寧 469>412 -25/-29 -13 469>199 -25/-22 -20 0.1 0.2 0.5 82 Fludioxonil 護派寧 266>158 -13/-17 -35 266>185 -27/-19 -24 0.01 0.02 0.05 83 Flufenoxuron 富芬隆 489>141 -19/-24 -46 489>158 -19/-15 -20 0.01 0.02 0.05 84 Fluopicolide 鑫比爽 385>175 -15/-17 -24 385>147 -29/-25 -49 0.01 0.02 0.05 85 Fluopyram 富派瑞 397>208 -12/-21 -18 397>145 -12/-27 -39 0.01 0.02 0.05 86 Flusilazole 護矽得 316>247 -24/-16 -19 316>165 -24/-16 -27 0.01 0.02 0.05 87 Flutolanil 福多窜 324>242 -17/-25 -20 324>262 -17/-27 -14 0.01 0.02 0.5 88 Flutriafol 護派芬 302>70 -12/-11 -21 302>123 -12/-21 -28 0.01 0.02 0.05 89 Fluxapyroxad 匐克殺 382>342 -19/-24 -17 382>314 -19/-22 -24 0.01 0.02 0.05 90 Formetanate 覆螨 222>165 -15/-30 -15 222>46 -15/-15 -24 0.01 0.02 0.05* 91 Fosthiazate 福赛解 284>228 -15/-23 -6 284>104 -15/-18 -11 0.01 0.02 0.05 92 Furametpyr 福拉比 334>157 -13/-15 -32 334>131 -13/-22 -24 0.01 0.02 0.05 93 Hexaconazole 菲克利 314>70 -24/-11 -22 314>159 -24/-15 -32 0.01 0.02 0.05 表一、阳”汀等184項農藥之多重反應偵測模式參數及定量極限(LC/MS/MS正離子模式)(續) 項文 分析物 定量離子對 定性離子對 定量極限(ppm) 英文名 口文名 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電壓(V) 碰撞電壓(V) 前隔離子(m/z)> Q1/Q3聚焦電厘(V) 碰撞電壓 蔬果類 穀類° 茶类 產物離子(m/z) (V) 94 Hexythiazox 合赛多 353>168 -13/-17 -23 353>228 -13/-11 -15 0.01 0.02 0.05 95 Imazalil 依藏列 297>159 -22/-15 -24 297>69 -23/-11 -21 0.01 0.01 0.05 96 Imibenconazole 易胺座 411>125 -12/-24 -29 411>171 -12/-18 -19 0.01 0.02 0.05 97 Imidacloprid 益逵胺 256>175 -18/-18 -19 256>209 -17/-21 -14 0.01 0.02 0.05* 98 Indoxacarb 因得克 528>150 -36/-16 -24 528>293 -38/-14 -14 0.01 0.01 0.01 99 Iprobenfos 而基喜樂松 289>91 -15/-16 -13 289>205 -15/-21 -6 0.01 0.02 0.05 100 Iprodione 依普卢 330>245 -17/-26 -15 330>288 -17/-20 -15 0.1 0.2 0.5 101 Isoprocarb 沁心正 194>95 -15/-16 -16 194>137 -15/-13 -12 0.01 0.02 0.05 102 Isoprothiolane 非賜门 291>189 -14/-19 -22 291>231 -14/-24 -7 0.01 0.02 0.05 103 Isopyrazam 张派货 360>320 -30/-13 -17 360>244 -30/-20 -14 0.01 0.02 0.05 104 Isoxathion 如福松 314>105 -16/-19 -5 314>97 -16/-18 -40 0.01 0.02 0.05 105 Kresoxim-methyl 克收吹 314>116 -16/-22 -22 314>267 -16/-18 -8 0.01 0.02 0.05 106 lamda-Cyhalothrin 赛洛宁 467>225 -13/-24 -18 467>450 -13/-16 -11 0.1 0.2 0.5 107 Linuron 理声龍 249>160 -19/-16 -19 249>182 -19/-18 -16 0.01 0.02 0.05 108 Malathion 馬拉松 348>127 -10/-24 -17 348>99 -10/-19 -25 0.01 0.02 0.05 109 Mandipropamid 曼普胺 412>125 -21/-12 -36 412>328 -21/-23 -10 0.01 0.02 0.05 110 Mepanipyrim 滤派林 224>106 -18/-18 -26 224>131 -18/-22 -24 0.01 0.02 0.05 111 Mepronil 沁普寧 270>119 -14/-21 -13 270>91 -14/-17 -31 0.01 0.02 0.05 112 Metaflumizone 美富综 507>287 -36/-14 -25 507>267 -36/-29 -36 0.01 0.02 0.05 113 Metalaxyl 污達樂 280>192 -24/-23 -19 280>220 -22/-20 -15 0.01 0.02 0.05 114 Metconazole 滤特座 320>70 -25/-11 -24 320>125 -25/-21 -38 0.01 0.02 0.05 115 Methamidophos 達馬松 142>94 -29/-20 -14 142>125 -27/-13 -17 0.01 0.02 0.5* 116 Methidathion 沁松 320>145 -16/-27 -12 320>85 -16/-15 -27 0.01 0.02 0.05 117 Methiocarb 減影克 226>121 -17/-21 -20 226>169 -17/-17 -10 0.01 0.02 0.05 表一、阳”江等184項農藥之多重反應偵測模式參數及定量極限(LC/MS/MS正離子模式)(續) 項文 分析物 定量離子對 定性離子對 定量極限(ppm) 英文名 口文名 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電压(V) 碰撞電壓(V) 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電壓(V) 碰撞電壓(V) 蔬果類8 殼類° 茶類 118 Methomyl 郭万得 163>88 -13/-15 -10 163>106 -13/-18 -12 0.01 0.02 0.05 119 Methoxyfenozide 滅芬諾 369>149 -29/-27 -19 369>313 -28/-21 -9 0.01 0.02 0.05 120 Metolachlor 茸多茸 284>176 -14/-18 -26 284>134 -14/-24 -32 0.01 0.02 0.05 121 Metrafenone 沁芬農 409>209 -16/-21 -19 409>227 -16/-23 -21 0.01 0.02 0.05 122 Monocrotophos 金素噩 224>127 -18/-12 -17 224>98 -18/-16 -12 0.01 0.02 0.05* 123 Myclobutanil 遵克尼 289>70 -15/-28 -22 289>125 -15/-24 -31 0.01 0.02 0.05 124 Napropamide 减落悦 272>171 -14/-17 -13 272>129 -14/-13 -16 0.01 0.02 0.05 125 Novaluron 諾沙隆 493>158 -20/-29 -22 493>141 -12/-14 -45 0.01 0.02 0.05 126 Omethoate 歌滤松 214>125 -17/-21 -22 214>183 -17/-18 -13 0.01 0.02 0.05* 127 Oxadiazon 樂滅茸 345>303 -17/-21 -13 345>220 -17/-24 -20 0.01 0.02 0.05 128 Oxadixyl 霰殺斯 296>219 -15/-23 -15 296>132 -15/-23 -35 0.01 0.02 0.05 129 Oxamyl 歌殺演 237>72 -19/-12 -23 237>90 -18/-15 -9 0.01 0.01 0.05* 130 Oxolinic acid 歌索林酸 262>244 -16/-30 -20 262>216 -16/-30 -20 0.01 0.02 0.05* 131 Oxycarboxin 素保信 268>175 -11/-18 -16 268>147 -20/-14 -23 0.01 0.02 0.05* 132 Paclobutrazole ”克素 294>70 -15/-27 -22 294>125 -15/-24 -36 0.01 0.02 0.05 133 Penconazole 亚克座 284>159 -15/-29 -30 284>70 -15/-28 -17 0.01 0.02 0.05 134 Pencycuron 賓克隆 329>125 -26/-21 -25 329>218 -26/-14 -16 0.01 0.02 0.05 135 Pendimethalin 海得們 282>212 -14/-14 -11 282>194 -14/-20 -18 0.01 0.02 0.05 136 Permethrin 百滤寧 408>183 -12/-19 -21 408>355 -12/-26 -10 0.01 0.02 0.05 137 Phenthoate 赛達松 321>79 -16/-30 -41 321>247 -16/-17 -12 0.01 0.02 0.05 138 Phorate 福瑞松 261>75 -13/-29 -11 261>47 -13/-16 -31 0.01 0.02 0.05 表一、阳”江等184項農藥之多重反應偵測模式參數及定量極限(LC/MS/MS正離子模式)(續) 項女 分析物 定量離子對 定性離子對 定量極限(ppm) 英文名 中文名 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電厘(V) 碰撞電壓(V) 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電壓(V) 碰撞霓壓(V) 蔬果類 穀類 茶類° 139 Phosmet 益淀松 318>160 -17/-27 -8 318>77 -17/-30 -47 0.01 0.02 0.05 140 Prochloraz 撲克拉 376>308 -15/-14 -14 376>266 -15/-27 -18 0.01 0.02 0.05 141 Procymidone 撲河寧 284>256 -10/-17 -18 284>67 -13/-13 -36 1 2 5 142 Profenophos 伟彩松 373>303 -15/-20 -20 373>128 -15/-21 -49 0.01 0.02 0.05 143 Propamocarb hydrochloride 普找克 189>102 -15/-17 -18 189>144 -15/-24 -16 0.01 0.02 0.05* 144 Propargite 霰螨多 368>175 -25/-19 -17 368>231 -24/-23 -11 0.01 0.02 0.05 145 Propiconazole 普克刊 342>159 -17/-16 -28 342>69 -17/-27 -22 0.01 0.02 0.05 146 Propoxur 安 210>111 -16/-19 -14 210>93 -17/-15 -26 0.01 0.02 0.05 147 Proquinazid 普快淫 373>289 -14/-14 -25 373>331 -28/-16 -15 0.01 0.02 0.05 148 Prothiofos 普硫松 345>241 -10/-16 -20 345>133 -10/-26 -50 0.1 0.2 0.5 149 Pymetrozine 派溥淫 218>105 -17/-17 -23 218>79 -17/-13 -41 0.01 0.02 一 150 Pyraclofos 克松 361>257 -18/-28 -22 361>138 -18/-26 -41 0.01 0.02 0.05 151 Pyraclostrobin 百克敏 388>194 -14/-20 -13 388>163 -26/-16 -23 0.01 0.02 0.05 152 Pyridaben 星達木 365>147 -28/-25 -25 365>309 -28/-14 -15 0.01 0.02 0.05 153 Pyrimethanil 派美 200>107 -21/-19 -24 200>82 -21/-15 -27 0.01 0.02 0.05 154 Pyrimidifen 星米芬 378>157 -11/-30 -39 378>184 -11/-19 -10 0.01 0.02 0.05 155 Pyriproxyfen 百利普芬 322>185 -16/-19 -24 322>96 -16/-18 -6 0.01 0.02 0.05 156 Quinoxyfen 快諾芬 308>162 -12/-29 -45 308>197 -24/-19 -33 0.01 0.02 0.05 表一、阳”江等184項農藥之多重反應偵測模式參數及定量極限(LC/MS/MS正離子模式)(續) 項女 分析物 定量離子對 定性離子對 定量極限(ppm) 英文名 口文名 前隔離子(m/z)> 產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電壓(V) 碰撞電壓(V) 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電壓(V) 碰撞霓壓(V) 蔬果類 殼類° 茶類° 157 Spinetoram J 賜諾特J 749>142 -30/-25 -30 749>98 -30/-17 -55 0.01 0.02 0.05 158 Spinetoram L 賜諾特L 760>142 -30/-25 -30 760>98 -30/-18 -54 159 Spinosad A (spinosin A) 賜諾殺A 733>142 -28/-14 -31 733>98 -28/-16 -55 0.01 0.02 0.05 160 Spinosad D (spinosin D) 賜諾殺D 747>142 -30/-25 -28 747>98 -30/-17 -55 161 Spirodiclofen 賜派芬 411>71 -15/-29 -22 411>313 -15/-15 -14 0.01 0.02 0.05 162 Spirotetramat 賜派液 374>216 -15/-22 -34 374>302 -15/-20 -18 0.01 0.02 0.05 163 Sulfoxaflor 速殺寓 278>154 -12/-28 -26 278>174 -10/-18 -10 0.01 0.02 0.05* 164 Tebuconazole 得克利 308>70 -16/-28 -22 308>125 -16/-23 -38 0.01 0.02 0.05 165 Tebufenozide 得芬諾 353>133 -27/-13 -20 353>297 -14/-10 -10 0.01 0.02 0.05 166 Tebufenpyrad 得芬瑞 334>117 -26/-20 -36 334>145 -26/-14 -28 0.01 0.02 0.05 167 Terbufos 扦福松 289>103 -15/-10 -8 289>57 -15/-24 -23 0.1 0.2 0.5 168 Tetraconazole 处克刊 372>159 -19/-28 -30 372>70 -19/-27 -22 0.01 0.02 0.05 169 Thiabendazole 席紹 202>175 -16/-17 -26 202>131 -16/-23 -34 0.01 0.02 0.05* 170 Thiacloprid 赛号培 253>126 -20/-22 -22 253>90 -19/-15 -37 0.01 0.02 0.05* 171 Thiamethoxam 赛速安 292>211 -23/-21 -14 292>181 -23/-18 -24 0.01 0.02 0.05* 172 Thifluzamide 赛鑫 529>148 -26/-15 -42 529>489 -26/-24 -28 0.1 0.2 0.05 173 Thiobencarb 殺正 258>125 -11/-21 -21 258>100 -21/-18 -12 0.01 0.02 0.05 174 Thiodicarb 硫嵌克 355>88 -14/-15 -21 355>108 -14/-10 -15 0.01 0.2 0.05 表一、和巴江等184項農藥之多重反應偵测棋式參数及定量極限(LC/MS/MS正離手模式)(绩) 項文 分析物 定量離子對 定性離子對 定量極限(ppm) 英文名 口文名 前隔離子(m/z)>>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電壓(V) 碰撞電壓(V) 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電厘(V) 碰撞霓壓(V) 蔬類 款類° 茶類 175 Tolfenpyrad 脫芬瑞 384>197 -30/-20 -27 384>145 -30/-27 -27 0.01 0.02 0.05 176 Triadimefon 三奉芬 294>69 -15/-27 -22 294>197 -15/-20 -15 0.01 0.02 0.05 177 Triadimenol 三泰隆 296>70 -15/-28 -22 296>43 -15/-17 -53 0.01 0.2 0.05 178 Triazophos 三落松 314>119 -16/-21 -34 314>162 -16/-17 -9 0.01 0.02 0.05 179 Trichlorfon 三鑫松 257>109 -18/-17 -17 257>79 -18/-29 -30 0.01 0.02 0.05* 180 Tricyclazole 三赛唑 190>163 -15/-30 -24 190>136 -15/-13 -29 0.01 0.02 0.05* 181 Trifloxystrobin 三等敏 409>186 -16/-18 -19 409>206 -16/-21 -16 0.01 0.01 0.05 182 Triflumizole 赛福座 346>278 -17/-19 -6 346>73 -17/-28 -17 0.01 0.02 0.05 183 Triforine 赛福寧 435>390 -21/-28 -12 437>392 -13/-29 -15 0.1 0.2 0.5 184 Zoxamide 座赛胺 336>187 -26/-18 -23 336>159 -27/-15 -37 0.01 0.02 0.05 遮*冷蔬果類丶香辛植物及其仙茸木植物(解食) 难*戈殼類互乾豆獅 遮·论芙狮丶蔬果狮丶香辛植物及其仙茸木植护(乾票) 一表示不难”太书法 *須評信中收率 表二 、克克只派笔7項農藥之多重反應偵測模式參數及定量極Q(LC/MS/MS負離子模式) 項次 分析物 定量離子對 定性離子對 定量極限(ppm) 英文名 口文名 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電厘(V) 碰撞電壓 前隔離子(m/z)>產物離子(m/z) Q1/Q3聚焦電压(V) 碰撞電壓(V) 蔬果類“ 殼類” 茶類 (V) 1 Chlorfenapyr 克几派 349>131 24/28 43 349>81 13/16 31 0.25 0.5 1 2 Chlorothalonil 止鑫具董晴 245>182 10/18 32 245>175 25/25 25 1 2 2 3 Fipronil 芬普尼 435>330 22/11 16 435>250 22/17 27 0.001 0.001 0.002 4 Fipronil-sulfone 芬普凡代謝扣 451>282 17/30 26 451>415 17/30 15 0.001 0.001 0.002 5 Fluazinam 扶吉胺 463>416 23/30 20 463>398 23/19 17 0.01 0.02 0.05 6 Flubendiamide 681>254 20/20 30 681>274 20/20 20 0.01 0.02 0.05 7 Lufenuron 祿芬隆 509>326 26/11 19 509>175 26/17 36 0.1 0.02 0.05 遮#戈蔬果類、香辛植物及其化茸木植物(鲜食) 遮#於殼類及乾豆類 遮#苓茶類、蔬县類、香辛植物及其化茸木植物(乾燥)
关闭还剩13页未读,是否继续阅读?
绿巨研科贸易(上海)有限公司为您提供《蔬菜水果快筛快检10分钟测198种农残大型会议校园餐现场检测》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜水果快筛快检10分钟测198种农残大型会议校园餐现场检测》用到的仪器有null。
