智能锁是在传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别性和管理性方面更加智能化和简单化。应用互联网、移动互联网、物联网、生物识别等各种技术,在便利性、易用性、系统管理和远程监控方面进行了加强和改进。但是在南方,雨天带来的不便不仅仅是出门不方便,还有连续雨天带来的影响。潮湿的天气使家里的智能锁突然失灵,密码锁无法打开。那么它的防水防潮耐高温能力如何呢?智能锁可以用恒温恒湿试验箱检测质量和湿度。 为了检验智能锁产品的质量可靠性,恒温恒湿试验箱可以对智能锁进行高温、低温、湿热试验。 一、湿热测试 1.实验目的:当空气湿度大幅上升时,部分地区的空气相对湿度可达95%-100%。此时,智能锁的PCBA和电子元件是智能锁在潮湿环境中容易受伤的部分,可能会出现反应不灵敏的情况。湿热测试必须进行,以防止潮湿引起的故障。 2.试验过程:将样品放入恒温恒湿试验箱中,样品通电无异常,试验设备温度设定为40℃,相对湿度设定为93%,运行48小时。 3.测试评估:测试结束后,取出样品,外观无异常,并能正常工作。 二、高低温测试 1.实验目的:除南方高温高湿气候外,北方低温干燥气候还会影响智能锁的使用寿命。 2.试验过程:将样品放入恒温恒湿试验箱中,样品通电无异常,试验设备温度设定为-25℃,运行2小时。试验结束后,取出样品,外观无异常,工作正常。将同一测试样品放入试验设备箱中,样品通电无异常,恒温恒湿试验箱温度设定为70℃,运行时间为2小时。 3.测试评估:待测试结束后,取出样品,外观无异常,并能正常工作。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱能提高智能锁的可靠性》用到的仪器有林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、步入式试验箱 步入式恒温恒湿试验室 大型恒温恒湿室 、高低温冲击试验箱 高低温冲击试验箱型号 高低温冲击箱、高低温交变试验箱 高低温交变实验箱 高低温交变箱 、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱。
