当前位置: 其他 > 方案详情
无机地面材料耐磨试验方法钢轮耐磨试验机
检测样品 其他
检测项目 无机地面材料耐磨试验方法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本方法的采用滑动摩擦的作用方式,是通过摩擦钢轮的转动,以一定压力使试件接触钢轮,同时在磨料的作用下,使试件表面产生磨坑,通过测量磨坑的长度,检验试件的耐磨性能。 钢轮式耐磨试验机。
无机地面材料耐磨试验方法钢轮耐磨试验机本方法的采用滑动摩擦的作用方式,是通过摩擦钢轮的转动,以一定压力使试件接触钢轮,同时在磨料的作用下,使试件表面产生磨坑,通过测量磨坑的长度,检验试件的耐磨性能。钢轮式耐磨试验机。本章规定钢轮式耐磨试验机作用原理和结构的要求,基本与 EN14157:2004《天然石材耐磨性试验方法》标准规定一-致。a)摩擦钢轮 与原 GB/T12988 标准规定无变化。b)可移动夹紧滑车 将原标准的试验托架改为可移动夹紧滑车,其功能及结构与原标准没有变化,也与 EN14157-2004 标准规定一致。c)磨料料斗将原标准磨料料斗修订为两部分即磨料料斗及导流漏斗。磨料料斗容积应大于 5L.以备连续试验用磨料,并把磨料输送到导流漏斗中。用可调节阀门使磨料在导流漏斗中磨料的高度不小于 25mm。d)导流漏斗导流漏斗的容积为 1L,导流漏斗下部设有长方形下料口,其长度为 71±0.5mm,为了使磨料全部覆盖磨擦钢轮。可调节流阀,使磨料流量控制在 1L/min,并通过长方形下料口使磨料流至与摩擦钢轮边缘 5mm 处。磨料原标准选用符合 GB178 标准规定的水泥强度试验用标准砂,该标准对标准砂品质(SiO₂含量、烧失量、含泥量、粒度)有规定,其粒度基本处于 0.25~0.65 mm 之间,符合做耐磨试验的要求。但是水泥强度检验用的标准砂已被级配砂代替,再以其为磨料已经不可能了。本标准选用符合 GB/T2478-1996 的棕刚玉为磨料,粒径合理、价格适中、选购方便。试件(1)试件尺寸。本方法规定的试验属于试验室试验,试件一般为整块,其外形尺寸宜为 200 mmx100 mmx试样厚度。试样可切割加工,也可胶结拼装,但试样的最小边长应不小于 100 mm,以保证能够正常进行试验。(2)试件处理a)由于试件的表面干湿程度对磨损影响较大,湿试件磨损大,干试件磨损小,为便于统一,试件的烘干温度统一规定为试件在 105~110 ℃下烘至恒重。b)当试件表面有浮渣等杂质时会加速磨损(初始),因此,也规定试件表面应干净,一般来说,在试验前,应用硬毛刷或干抹布轻抹试件的表面,以去除表面可能存在的杂质。为了使试验后的磨坑清晰可见,便于测量,规定宜在试件表面涂上水彩涂料,与试件材质的颜色(一般为灰色)形成强烈反差。试验表明,其他涂料的分辨率均不如赭色水彩涂料,只有赭色水彩涂料效果佳。c)如试件表面有突出的坚硬装饰文理的应进行妥善处理,要保证试件表面平整,以利作耐磨试验。(3)试件数量。每组试件为5块,与修订前标准规定的试件数量一样,也与一般物理力学试验的试件数量一致的。试验步骤(1)将磨料含水率不大于 1.0%的规定在此条明确,有利消除因磨料含水不同对试验数据的影响,不同单位所做试验数据有可比性。(2)将试件固定在夹紧滑车上时,使钢轮距离试样每一边至少 15 mm。应注意保证试件表面平行摩擦钢轮的轴线,且垂直于夹紧滑车的底座,尤其要注意平行于轴线,否则,钢轮厚度方向的两端与试件表面的距离不一样,在试验过程中造成两端磨损不一(通常称此为“大小头”)。(3)钢轮转速,EN14157:2004 及原标准均规定为 75 r/min.这次修订不做变化。EN14157:2004 标准规定磨料流备为 2.L/min;原标准规定为 1L/min。这次选用棕刚玉磨料进行试验验证,从不同磨料流量的试验验证结果来看,流量为 1.0、1.5、2.0 L/min 时,产生的磨坑长度几乎相当,标准偏差和离散系数均很小。所以,本标准仍然规定磨料流量为1Umin,不仅有利于耐磨性能试验,而且此规定经济、合理。(4)试验时间越长,磨损量越大,分辨率越高。试验时间过长会使试验周期增大、浪费人力、财力。EN14157:2004 标准规定:当钢轮 75 转后,磨料流和摩擦轮停止,即磨擦时间为1 min。原标准按材质的密实度分别规定为1min和2 min。这次修订后一律规定为2 min,当耐磨时间等因素统一,各种材料的耐磨性能有可比性。试验结果计算与评定EN14157:2004 标准规定耐磨性能试验结果采用磨坑长度表示,原标准采用磨坑长度及磨坑体积表示耐磨性能,体积是由长度换算而来,两者关系一定。本标准规定统一用磨坑长度表示。为方便检测,同时还规定了在试件上用 6H 铅笔画出磨坑的轮廓线,再测磨坑的左中右的磨坑长度,取其平均值为。试验结果。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《无机地面材料耐磨试验方法钢轮耐磨试验机》,该方案主要用于其他中无机地面材料耐磨试验方法检测,参考标准《暂无》,《无机地面材料耐磨试验方法钢轮耐磨试验机》用到的仪器有钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200。
我要纠错
推荐专场
相关方案
