锶同位素(87Sr/86Sr)在地球科学以及法医学、考古学、古生物学和生态学等领域中都有用途。由于澳大利亚缺乏大规模的Sr同位素分布图,本研究利用澳大利亚国家地球化学调查中的河流沉积物样本,测定了北部西澳大利亚、北领地和昆士兰北部(南纬21.5°以北)的87Sr/86Sr比值。样品主要来自大流域(流域)的出口处或附近的洪泛平原沉积物,深度约为60-80厘米。粗砂粒(<2毫米)经过空气干燥、筛分、研磨和消化(氢氟酸+硝酸,然后是王水)释放出总Sr。然后通过色谱分离Sr,并通过多收集器电感耦合等离子体质谱法测定87Sr/86Sr比值。结果显示,调查区域的Sr同位素值范围广泛(0.7048至1.0330),反映出岩石岩相、地质过程和基岩年龄的多样性。87Sr/86Sr的空间分布呈现出一致的(多点异常和平滑梯度)、大尺度(>100公里)的模式,基本与表面地质、风化残积/土壤类型和/或附近露头基岩大致一致。例如,Barkly高原广泛的黑色粘土土壤定义了一个>500公里长的西北-东南趋势的非放射性异常(87Sr/86Sr <0.7182)。在沉积碳酸盐或镁铁质/超镁铁质火成岩占主导地位的地方,通常记录低至中等的87Sr/86Sr值(分别为0.7387和0.7422的中位数)。相反,在Tennant、McArthur、Murphy和Mount Isa地质区域露头的前寒武纪变质基底附近观察到放射性87Sr/86Sr值(>0.7655)。这些地区矿化度和高87Sr/86Sr值之间的潜在相关性需要进一步调查。迄今为止,我们的结果表明,在区域性的探测性地球科学调查中,将土壤/风化残积Sr同位素纳入其中可以帮助识别(浅)覆盖下的基底岩石类型,约束表面过程(例如风化和分散),并且可能识别矿物系统的组分。此外,由此产生的Sr同位素地图和未来的模型也可用于法医学、考古学、古生物学和生态学研究中,例如研究过去和现代动物(包括人类)的饮食习惯和迁徙。北部澳大利亚地区的新空间Sr同位素数据集是公开可用的。方法样品在伍伦贡同位素地质年代实验室(WIGL)进行Sr同位素(87Sr/86Sr)分析测试。约50毫克的样品称重后,在氢氟酸和硝酸的2:1混合物中消解。所有试剂均为SEASTAR™ BASELINE®级别,Sr浓度通常<10 ng kg−1。消解后,样品在王水中重新溶解(如果需要,可重复两次),以消除任何氟化物,然后再用硝酸溶解两次。最后,样品在2 M硝酸中重新溶解,然后进行离子交换色谱。使用自动低压色谱系统(Elemental Scientific prepFAST MC™)和1 mL Sr–Ca柱(Romaniello等人,2015)从样品基质中分离锶。Sr洗脱物在0.3 M硝酸中重新溶解。使用多收集器电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)进行锶同位素分析。样品引入系统由Apex-ST PFA MicroFlow雾化器(Elemental Scientific,Inc.)组成,摄取速率约为0.1 mL min−1,石英SSI双重旋风喷雾室、喷嘴样品和X型抛物线锥。测量以低分辨率模式进行。在每个测试开始时,使用20 µg kg−1 Sr溶液进行调谐,88Sr的灵敏度通常约为4 V。Faraday杯收集88、87、86、85、84和83质量。使用测量的87Sr/86Sr进行仪器质量偏差的内部校正。使用质量为85和83的数据进行87Rb和86Kr的同位素干扰校正。制作分布图,并应用等面积投影。这里用于显示87Sr/86Sr数据的符号化方法要么将点数据分类为八个相等的分位数类别(每个数据的12.5%,使用从绿色表示低到红色表示高的渐变)在采样点处,要么将相同的值和颜色归属于出口沉积物来自的整个流域,反映了采样介质流域出口沉积物是流域平均材料的代表性样本。
关闭还剩17页未读,是否继续阅读?
上海凯来仪器有限公司为您提供《澳大利亚北部的锶同位素分布图》,该方案主要用于其他中87Sr/86Sr同位素比值测定检测,参考标准《暂无》,《澳大利亚北部的锶同位素分布图》用到的仪器有prepFAST MC 全自动同位素样品预处理系统。
