等离子PLASMA 技术在锂电池行业的应用01 极片涂覆前等离子清洗机清洗:锂电池的正负极片是在金属薄带上涂覆锂电池正负极材料而成,金属薄带在涂覆电极材料时,需要对金属薄带进行清洗,金属薄带一般为铝薄或铜薄,原来的湿式乙醇清洗,容易对锂电池其他部件造成损伤,等离子干式清洗有效解决以上问题。 02 电池焊接前等离子清洗:利用等离子中的活性离子进行活化,以达到去除锂电池表面污染物的效果。可以有效去除电芯极柱端面的污物、粉尘等,为电池焊接做准备,减少焊接不良率。 03 电池组装过程中等离子清洗:为了防止锂电池发生安全事故,一般需要对锂电池电芯进行外贴胶处理,以起到绝缘的作用,防止短路的发生以及保护线路、防止刮伤。使用等离子工艺对绝缘板和端板进行清洗、清洁电芯表面脏污、粗化电芯表面,提高贴胶或涂胶的附着力。锂离子电池的生产制造是由一个个工艺步骤严密联络起来的,大体来说,包括极片制造、电芯制作以及电池组装三部分。在这三个制程中增加 PLASMA 技术可以提高电池制造工艺水平。ERDE上海尔迪仪器科技有限公司Shanghai Verde Instrument Technology co., Ltd PLASMA 技术在锂电池行业的应用 锂离子电池的生产制造是由一个个工艺步骤严密联络起来的,大体来说,包括极片制造、电芯制作以及电池组装三部分。在这三个制程中增加 PLASMA 技术可以提高电池制造工艺水平。 01极片涂覆前等离子清洗机清洗: 锂电池的正负极片是在金属薄带上涂覆锂电池正负极材料而成,金属薄带在涂覆电极材料时,需要对金属薄带进行清洗,金属薄带一般为铝薄或铜薄,原来的湿式乙醇清洗,容易对锂电池其他部件造成损伤,等离子干式清洗有效解决以上问题。 02电池焊接前等离子清洗: 利用等离子中的活性离子进行活化,以达到去除锂电池表面污染物的效果。可以有效去除电芯极柱端面的污物、粉尘等,为电池焊接做准备,减少焊接不良率。 03电池组装过程中等离子清洗: 为了防止锂电池发生安全事故,,一般需要对锂电池电芯进行外贴胶处理,以起到绝缘的作用,防止短路的发生以及保护线路、防止刮伤。使用等离子工艺对绝缘板和端板进行清洗、清洁电芯表面脏污、粗化电芯表面,提高贴胶或涂胶的附着力。
关闭产品配置单
上海尔迪仪器科技有限公司为您提供《等离子PLASMA 技术在锂电池行业的应用》,该方案主要用于锂电池中锂电池检测,参考标准《暂无》,《等离子PLASMA 技术在锂电池行业的应用》用到的仪器有Diener 等离子表面处理仪 Zepto 200、Diener ZEPTO Plasma 等离子清洗机 。
