当前位置: 其他 > 方案详情
OCT光谱成像+眼科+超长范围成像
检测样品 其他
检测项目 OCT影像
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
OCT成像传统上是需要在单次扫描中使用更长的波长来探测大于几毫米的深度,因而带来了与NIR探测器相关的成本更高。为了解决这个矛盾,美国Wasatch Photonics公司开发了一种新型的OCT光谱仪Cobra-S 800,可以使用800 nm OCT实现高达12 mm的成像深度,为超长范围成像在眼科、医学和无损检测中的经济高效应用开辟了新的可能性。
OCT成像传统上是需要在单次扫描中使用更长的波长来探测大于几毫米的深度,因而带来了与NIR探测器相关的成本更高。为了解决这个矛盾,美国Wasatch Photonics公司开发了一种新型的OCT光谱仪Cobra-S 800,可以使用800 nm OCT实现高达12 mm的成像深度,为超长范围成像在眼科、医学和无损检测中的经济高效应用开辟了新的可能性。etsc 东隆科技 OCT 光谱仪 Cobra-S 实现超长范围成像,助力医学精准诊疗 什么是 OCT? OCT 全称叫光学相干层析成像,是一种新型三维层析成像技术。 OCT最早被应用于眼科领域,近年来随着技术的成熟与创新,逐步应用于众多医学领域。 公 与传统的 800 nm OCT 成像相比,使用 Wasatch Photonics CS841-28/800 对眼睛进行超长范围成像可以更深入地穿透眼睛。 OCT 成像传统上是需要在单次扫描中使用更长的波长来探测大于几毫米的深度,因而带来了与NIR 探测器相关的成本更高。为了解决这个矛盾,美国Wasatch Photonics 公司开发了一种新型的 OCT光谱仪 Cobra-S 800,可以使用800 nm OCT 实现高达12mm的成像深度,为超长范围成像在眼科、医学和无损检测中的经济高效应用开辟了新的可能性。 为什么要超长范围成像? 在眼科,超长范围成像有利于检查从角膜到晶状体的整个前房,因为它可以在更短的时间内获得更完整的眼睛图像来评估眼睛健康状况。如果配置得当,它甚至可以对整个眼睛进行成像。它还有助于视网膜的宽场成像,其视网膜的曲率需要更大范围的成像深度,特别是在临床环境中,患者是不太可能保持静止。 武汉东隆科技有限公司 电话:027-87807123 邮箱: sales@etsc-tech.com 网址: www.etsc-tech.com 地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城海外人才大楼 B4座14楼(430206) 新型 Cobra-S 800 超长范围成像光谱仪 CS800-831/28拍摄的眼睛、前房和晶状体图像。 在医学上,远距离 OCT 对于血管内和胃肠道应用中的管腔成像非常有益。在这种情况下,感兴趣的结构可能距离成像导管还有几毫米,落在典型的 OCT 成像窗口之外。较长的成像深度可以更好地适应成像探头和感兴趣区域之间距离的可变性,从而有助于获得更好的成像结果。 通常,成像更深的能力有助于宽场成像,因为可以在一次扫描中捕获曲面的完整轮廓和结构。 这对于材料加工应用中的无损检测非常有用,在这些应用中,特定的切口或孔可能很深,以及用于增材制造中的复杂表面轮廓。 面临的波长成本难题 SD-OCT 的成像范围取决于中心波长和光源的带宽。随着中心波长的增加,成像深度也会增加(以牺牲空间分辨率为代价)。传统上,当>5 mm 成像深度时,1300 nm 是首选波长。而Wasatch Photonics 的 Cobra 1300 光谱仪系列能提供1.4-11.5 mm 的成像深度(空气中),主要取决于带宽。然而,随着带宽的增加,成像深度会减小。因此,当需要更深的成像时,就必须使用较窄带宽的系统。 尽管 1300 nm OCT 可以为许多结构的超长范围成像提供足够的深度,但这是有代价的。使用这种波长需要配合InGaAs 相机,其价格比用 800 nm SD-OCT 的 CCD 或 CMOS相机使用的成本高很多。如果通过转向更短的中心波长 (CWL),光谱仪的成本可以降低约40%,但带宽(BW)也必须降低,以保持相同的空间分辨率。 BW 然而,当800nm 超长范围成像系统的带宽在 30 nm 以下时,在成像深度为12mm时,这样就可以保持等效的空间分辨率。虽然可以增加光谱仪中光栅的色散来实现这一点,但光学设计还必须能够解析落在每个相邻像素上的光。这意味着极高的光谱分辨率需低于 0.02nm! 如何使用 Cobra-S 进行 800 nm 的超长范围成像 为了将超长范围成像的优势转化为800 nm SD-OCT, Wasatch Photonics 运用在光谱仪设计方面的专业知识,开发了具有超精细光谱分辨率的 OCT 光谱仪。目前,正在申请专利的光学设计代表 Cobra-S 光谱仪系列中的最新型号 CS800-841/28。它能够在以841nm为中心的28nm 带宽上实现 0.015nm 分辨率。这足以使成像深度达到12mm, 将800nm SD-OCT 的范围扩大到原来的三倍。 地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城海外人才大楼 B4座14楼(430206) Wasatch Photonics 新的 Cobra-S 超长范围成像型号旨在通过衍射极限光学元件和低串扰探测器,最大限度地减少衰减。当10mm成像深度下的衰减为<12dB,即使在扩展深度也能确保高清晰度图像。其空间分辨率与 Cobra 1300 系列的同类型号相似,甚至略好。 由于 Cobra-S 超长范围成像系列的中心波长较短,尽管在水中的吸收会更低,组织中的散射依然会更高。这可能会略微改变结构的对比度,并且在某些情况下会有一定的改善效果,即对于某些内部视网膜结构,例如神经节细胞,有更清晰的成像。 用超长范围成像 OCT 开辟新世界 通过在更具成本效益的工作波长下提供可比的图像分辨率,800nm 的超长范围成像 OCT有可能为深度成像在眼科、医学和工业应用中开辟新的机会。 如需了解产品更多详情,请随时联系我们!
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
武汉东隆科技有限公司为您提供《OCT光谱成像+眼科+超长范围成像》,该方案主要用于其他中OCT影像检测,参考标准《暂无》,《OCT光谱成像+眼科+超长范围成像》用到的仪器有OCT光谱仪Cobra-S 800、小型拉曼光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
