塑料包材内表面的离子个数青岛睿谱分析仪器有限公司1. 前处理方法按照如下所示的方法进行前处理,并进样。将袋子开口朝上,剪开一道口,加入30mL超纯水。↓用夹子夹住开口,铺平使得超纯水浸满袋子。↓静置2分钟后转移至测试瓶(1分钟时翻转)↓测试结果为样品浓度Cs↓将测试过的袋子按照之前步骤重复测试第二次。↓测试结果为空白浓度Cb↓测量袋子表面积SNA:阿伏加德罗常数M:相对原子质量2.测试方法离子色谱仪:RPIC-2017型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司)色谱柱:REEPO-HA1(4×250mm)(青岛睿谱分析仪器有限公司)淋洗液:KOH淋洗液(RPEG-1-A产生),配有淋洗液净化柱、脱气盒铵离子淋洗液:MSA淋洗液(RPEG-1-C产生),配有淋洗液净化柱、脱气盒流速:1.0mL/min抑制器:WLK-12A免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司)铵离子抑制器:WLK-8C免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司)检测器:动态量程电导检测器(青岛睿谱分析仪器有限公司)进样器:RP-SAMPUMP-1进样泵进样体积:2000L温度:30℃铵离子使用等度淋洗。阴离子梯度:时间(min)淋洗液浓度(mM)0101810303030.1103510包装材料中的阴离子原子总数 RP-AC-005包装材料中的铵离子原子总数 RP-CC-006 塑料包材内表面的离子个数 青岛睿谱分析仪器有限公司 1.1.前处理方法 按照如下所示的方法进行前处理,并进样。 NA:阿伏加德罗常数 M:相对原子质量 1.2.测试方法 离子色谱仪: RPIC-2017 型离子色谱仪(青岛睿谱分析仪器有限公司) 色谱柱: REEPO-HA1(4×250mm)(青岛睿谱分析仪器有限公司) 淋洗液: KOH淋洗液(RPEG-1-A产生),配有淋洗液净化柱、脱气盒 铵离子淋洗液: MSA淋洗液 (RPEG-1-C产生),配有淋洗液净化柱、脱气盒 流速::1.0mL/min 抑制器:WLK-12A 免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司) 铵离子抑制器::WLK-8C免维护抑制器(青岛睿谱分析仪器有限公司) 检测器:动态量程电导检测器(青岛睿谱分析仪器有限公司) 进样器: RP-SAMPUMP -1 进样泵 进样体积:2000uL 温度:30℃ 铵离子使用等度淋洗。 阴离子梯度: 时间(min) 淋洗液浓度(mM) 0 10 18 10 30 30 30.1 10 35 10
关闭产品配置单
青岛睿谱分析仪器有限公司为您提供《浸提-离子色谱法检测塑料包材内表面阴阳离子个数》,该方案主要用于包装中氟、氯、亚硝、溴、硝酸根、硫酸根、磷酸根、铵离子检测,参考标准《暂无》,《浸提-离子色谱法检测塑料包材内表面阴阳离子个数》用到的仪器有睿谱RPIC-2017离子色谱(动态量程+淋洗液发生器)。
