当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
混凝土渗透仪测试混凝土的抗渗等级方法
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 测试混凝土的抗渗等级
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
混凝土抗渗性试验(逐级加压法)本试验用于测定混凝土的抗渗等级。
混凝土渗透仪测试混凝土的抗渗等级方法:混凝土抗渗性试验(逐级加压法)本试验用于测定混凝土的抗渗等级。试验制备:试模:规格为上口直径 175mm、下直径 185mm、高150mm的截头体。密封材料:如石加松香、水泥加黄油等。螺旋加压器、烘箱、电炉、瓷盘、钢丝刷等进行试件的制作护6个试件为一组。试件拆模后,用钢丝刷刷去两端面的水泥浆膜,然后送人养护室养护。到达试验龄期时,取出试件,擦拭干净。待表面干后进行试件密封。用石蜡密封时,在试件侧面滚涂一层熔化的石蜡(内加少量松香)。然后用螺旋加压器将试件压人经过烘箱或电炉预热过的试模中《试模预热温度,以石蜡接触试模,即缓慢熔化,但不流淌为宜),使试件与试模底平齐。试模变冷后才可解除压力。用水加黄时,其用量比为2.53:1试件表面晾干后,用三角刀将密封材料均匀地刮涂在试件侧面上,厚约1~2mm。套上试模压人,使试件与试模底齐平。用水泥加黄油密封时,其用量比为 25试件表面晾干后,用三角刀将密封材料均匀地刮涂在试件侧而上,厚约1~2mm。套上试模压人,使试件与试模底齐平。启动抗渗,开通 6 个试位下的阀门,使水从6 孔中渗出,充满试位坑。关闭抗渗仪。将密封好的试件安装在抗渗度(15cm)。注2:当试件混凝土较密实,可将试验水压力改用1MPa或1.2MPa,应在试验报告中注明在试件两端面直径处,按平行方向各放一根m条,用压力机将试件劈开。将劈开面的底边 10 等分,在各等分点处量出渗水高度试件被开后,过2~3in 即可看出水痕此时可用笔划出水痕位置,便于量取渗水高度)
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土渗透仪测试混凝土的抗渗等级方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中测试混凝土的抗渗等级检测,参考标准《暂无》,《混凝土渗透仪测试混凝土的抗渗等级方法》用到的仪器有全自动混凝土渗透仪HP-40 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
