当前位置: 其他 > 方案详情
双氯磺酰亚胺生产出料稳定性评价
检测样品 其他
检测项目 双氯磺酰亚胺生产出料
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
连续流反应中在线监测帮助控制产品质量,产品不合格及时预警。在化工生产中,连续流反应新技术相比传统间歇釜式的生产方式具有在线反应量少、传质传热效率高、参数控制精确、工艺稳定、安全高效等优点,能使“危险工艺”在安全高效的可控模式下运行。该技术为合成过程提供更广泛的反应条件,在很多情况下与间歇反应器相比,连续流反应器可以缩短反应时间,提高反应选择性,使合成过程更加安全绿色。
在化工生产中,连续流反应新技术相比传统间歇釜式的生产方式具有在线反应量少、传质传热效率高、参数控制精确、工艺稳定、安全高效等优点,能使“危险工艺”在安全高效的可控模式下运行。该技术为合成过程提供更广泛的反应条件,在很多情况下与间歇反应器相比,连续流反应器可以缩短反应时间,提高反应选择性,使合成过程更加安全绿色。由于连续流反应器中反应是连续进行的,加料和出料都在不断进行,反应从不间断,因此难以像釜式间歇反应器一样暂停反应来取样,只能使用在线监测技术来进行产品质量控制。下图是在线光谱对双氯磺酰亚胺连续流合成反应的出料中杂质和产物的实时监测结果,可见一段时间后连续流反应才进入稳定阶段,此后的出料才是达到企业要求的合格品。另外如果反应器出现异常,产物或杂质含量发生突变,在线光谱也可以及时预警,提示出料不合格。‍ 连 续流反应 中 在线 监测 帮助 控制产品 质 量,产品 不 合 格及时 预 警 在化工生产中,连续流反应新技术相比传统间歇釜式的生产方式具有在线反应量 少、传质传热效率高、参数控制精确、工艺稳定、安全高效等优点,能使“危险工艺”在 安全高效的可控模式下运行。该技术为合成过程提供更广泛的反应条件,在很多情况下 与间歇反应器相比,连续流反应器可以缩短反应时间,提高反应选择性,使合成过程更 加安全绿色。 由于连续流反应器中反应是连续进行的,加料和出料都在不断进行,反应从不间 断,因此难以像釜式间歇反应器一样暂停反应来取样,,只能使用在线监测技术来进行产 品质量控制。下图是在线光谱对双氯磺酰亚胺连续流合成反应的出料中杂质和产物的实 时监测结果,可见一段时间后连续流反应才进入稳定阶段,此后的出料才是达到企业要 求的合格品。另外如果反应器出现异常,产物或杂质含量发生突变,在线光谱也可以及 时预警,提示出料不合格。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京鉴知技术有限公司为您提供《双氯磺酰亚胺生产出料稳定性评价》,该方案主要用于其他中双氯磺酰亚胺生产出料检测,参考标准《暂无》,《双氯磺酰亚胺生产出料稳定性评价》用到的仪器有RS2100PAT 在线拉曼分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
