混凝土含气量拌合物性能试验方法:适于骨料最大粒径不大于 40mm的混凝土拌合物含气量测定。含气量试验所用设备应符合下列规定:含气量测定仪:由容器及盖体两部分组成容器:应由硬质、不易被水泥浆腐蚀的金属制成,其内表面粗糙度不应大于3.2m,内径应与深度相等,容积为7L。盖体: 应用与容器相同的材料制成。盖体部分应包。括有气室、水找平室、加水阀、排水阀、操作阀、进气阀、排气阀及压力表。压力表的量程为 0~0.25MPa,精度为 0.01MPa。容器及盖体之间应设置密封热圈,用螺栓连接,连接处不得有空气存留,并保证密闭;混凝土拌合物含气量试验应按下列步骤进行:0.41 用湿布擦净容器和盖的内表面,装入混凝土拌合物试样;捣实可采用手工或机械方法。当拌合物坍落度大于 70mm 时宜采用手工插捣,当拌合物坍落度不大丁 70mm 时,宜采用机械振捣如振动台或插入或振捣器等;用捣棒捣实时,应将混凝土拌合物分 3 层装入,每层捣实后高度约为 1/3 容器高度;每层装料后由边缘向中心均匀地插捣 25 次,捣棒应插透本层高度,再用木锤沿容器外壁重击 10-15 次,使插捣留下的插孔填满。后一层装料应避免过满;采用机械捣实时,一次装入捣实后体积为容器容量的混凝土拌合物,装料时可用捣棒稍加插捣,振实过程中如拌合物低于容器口,应随时添加:振动至混凝十表面平整、表面出奖即止,不得过度振捣若使用插入式振动器捣实,应避免振动器触及容器内壁和底面;在施工现场测定混凝土拌合物含气量时,应采用与施工振动频率相同的机械方法捣实;捣实完毕后立即用刮尺刮平,表面如有凹陷应予填平抹光;如需同时测定拌合物表观密度时,可在此时称量和计算:然后在正对操作阀孔的混凝土拌合物表面贴一小片塑料薄膜,擦净容器上口边缘,装好密封垫圈,加盖并拧紧螺栓;关闭操作阀和排气阀,打开排水阀和加水阀,通过加水阀,向容器内注入水;当排水阀流出的水流不含气泡时,在注水的状态下
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土含气量拌合物性能试验方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土拌合物性能试验检测,参考标准《暂无》,《混凝土含气量拌合物性能试验方法》用到的仪器有步入式试验箱 步入式湿热交变试验室。
