混凝土拌合物压力泌水测定方法:泌水试验应按下列步骤进行:应用湿布湿润试样筒内壁后立即称量,记录试样筒的质量。再将混凝土试样装入试样筒,混凝土的装料及捣实方法有两种:用振动台振实。将试样一次装入试样筒内,开启振动台,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振;并使混凝土拌合物表面低于试样筒筒口 303mm,用抹刀抹平。抹平后立即计时并称量,记录试样筒与试样的总质量。用捣棒捣实。采用捣棒捣实时,混凝土拌合物应分两层装入,每层的插捣次数应为 25 次:捣棒由边缘向中心均地插捣插捣底层时捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层时,捣棒应插透本层至下一层的表面;每一层捣完后用橡皮锤轻轻沿容量外壁敲打 5-10 次,进行振实,直至挫合物表面插捣孔消失并不见大气泡为止:并使混凝土拌合物表面低于试样筒筒口 303mm,用抹刀抹平。抹平后立即计土拌合物表面低于试样简筒口 303mm,,用抹刀抹平。抹平后立即计时并称量,记录试样筒与试样的总质量。在以下吸取混凝土拌合物表面泌水的整个过程中,应使试样筒保持水平、不受振动;除了吸水操作外,应始终盖好盖子:室温应保持在 20土2C。从计时开始后60min 内,每隔 10min 吸取1次试样表面渗出的水。60min 后,每隔 30min 吸1次水,直至认为不再泌水为止。为了便于吸水,每次吸水前 2min,将一片 35mm 厚的垫块垫入简底一侧使其倾斜,吸水后平稳地复原。吸出的水放人量筒中,记录每次吸水的水量并计算累计水量,精确至 1mL。计算应精确至 1%。泌水率取三个试样测值的平均值。三个测值中的最大值或最小值,如果有一个与中间值之差超过中间值的 15%,则以中间值为试验结果:如果大值和小值与中间值之差均超过中间值的 15%时,则此次试验无效。
关闭上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《混凝土拌合物压力泌水测定方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土拌合物压力泌水测定检测,参考标准《暂无》,《混凝土拌合物压力泌水测定方法》用到的仪器有可程式恒温箱试验箱。
