聚乙烯复合药用软膏管是用于盛放药用膏剂的一种复合型包装材料这种材料的性能非常稳定,能够有效地保持药品膏剂的质量,而且使用也非常的方便。标准YBB 00252005对聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管的质量有众多的要求,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准为您提供聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管耐压强度的测定方法。检测仪器: PNY-20扭矩试验仪 LT-03A泄漏与密封强度测试仪测试要求:取本品适量,将管帽拧紧,扭矩30~~90 N ·cm,将压缩空气从管尾加入,空气压力为0.2 MPa,置20 ℃±2℃水浴中,持续加压30秒,不得破裂,且焊缝处应无气泡产生。测试步骤:PNY-20扭矩试验仪连接电源,将管身装夹在PNY-20扭矩试验仪的夹具上,固定好点击试验界面,把管帽用手拧在管身上,设备触摸屏界面显示扭矩在30~~90 N ·cm停止把拧好盖的管使用LT-03A泄漏与密封强度测试仪冲入压缩空气0.2mpa至于20 ℃±2℃水浴容器中,加压30秒,观察试样有无破裂、焊缝处有无气泡产生。 以上内容山东普创工业科技有限公司使用公司自研设备PNY-20扭矩试验仪、LT-03A泄漏与密封强度测试仪为您提供试验方法。ParatroniK LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 该产品符合多项国家和国际标准: ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等 山 东 普 创工 业科技有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱 : i nfo@paratro n ix.cn 网 址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YBB 00252005聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管耐压强度的测定》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《YBB 00252005聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管耐压强度的测定》用到的仪器有泄漏与密封强度试验仪LT-03A普创paratronix。
