塑料输液容器具有较好的耐温性能是一种理想的绿色环保型医用包装材料。非PVC软袋输液在应用时,不需通入空气,依靠大气压力压缩袋体,使液体输出,因输液时不需要使用带通气孔的输液器,避免了药液从通气孔渗出,防止了空气中的细菌及微粒对药液的污染。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据标准YBB00242004—2015为您提供(拉环式)塑料输液容器用聚丙烯组合盖穿刺落屑的测试方案。测试要求:穿刺落屑﹑取上述样品10 个分别装配在配套的容器上,在容器内注入约一半体积的水。分成两组,开启拉环,分别用符合图1和图2的塑料及金属穿刺器(尾部连接一段软管)垂直穿刺组合盖垫片的标记部位3次(需刺透内盖),拔出穿刺器前通过软管向穿刺器内注入5 ml的水。重复上述步骤直至所有的组合盖被穿刺。取下组合盖,将容器内的水全部通过快速滤纸过滤,确保容器中无落屑残留。在自然光线下,肉眼观察(保持眼与滤纸之间的距离约为25 cm)快速滤纸上的落屑数(直径等于或大于50 um),塑料及金属穿刺器的穿刺落屑数均不得过20粒。测试设备: PMT-05穿刺力测试仪 设备夹具: 更多测试设备请咨询山东普创工业科技有限公司Paratronix 试验模式 PMT-05 医药包装物理性能测试仪 产品介绍 PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启 力、安部瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶 铝盖、丁 基 胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿辣力、滑动 性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹 具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 ● 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度为0.5级 ● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰 ● 可配备电脑软件,双向操作 指标 参数 测量范围 5kg25kg 50kg (任选一个或多个) 测量单位 N kg ib 测量精度 0.5级 试验行程 1000mm 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉压力测试、针管刚 测试模式 性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、活塞滑动性能测 试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试 试验速度 1-600mm/min 无级变速 外形尺寸 470(L) X450 (B) ×970 (H) mm 重 量 约90kg 电 源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、拉伸夹具 选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑 设计标准 YBB00242004-2015、YBB00402003-2015、 YBB00042005-2015、YBB00052005-2015、YBB00332004-2015、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、GB-14232.1-2004、GB-15811-2016、GB-15810-2001、GB/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、ASTM D882山东普创工业科技有限公司 试验界面 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料输液容器组合盖穿刺落屑的测试方案》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《塑料输液容器组合盖穿刺落屑的测试方案》用到的仪器有普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
