热敷贴一般具有活血化瘀、散瘀止痛等功效。热敷贴通常是由敷膜无纺布、压敏胶贴、发热袋与硅油等组成。热敷贴通常是通过热敷局部肌体组织进而产生热量,通过热量渗透到局部身体,一般可以起到活血化瘀、散瘀止痛的功效。一般应用于偏寒证或者阳虚引起的寒邪疼痛等,通常不适合用于上火或者热性疾病引起的症状,热敷可能会导致症状加重。针对热敷贴国家也是制定了YY0060-2018检测标准,标准中提出热敷贴的物理性测试项目主要有外包装的密闭性、内袋抗跌落性、内袋强度、外袋强度、包装袋拉张强度、外袋材料透氧性和透湿性以及热敷贴的粘贴性等等的测试标准。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供YY0060-2018热敷贴(袋)粘贴性测试。测试设备: CZY-03持粘性测试仪检测要求:粘贴型热敷贴(袋)的粘贴部分应有良好的持粘性,在温度特性测试试验后不得有脱落现象。试验步骤:在温度特性试验中,检查具有粘贴部分的内袋材料的粘贴性能,整个温度测试过程后内袋不得有脱落。Paratronix CZY-03 持粘性测试仪 产品介绍: CZY-03 适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保 护膜等。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后 试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。 产品特点: ·不锈钢按键,稳定耐用 ·6工位多组测试,高效便捷 ·微电脑控制自动计时,液晶屏幕显示,准确可靠 ·采用304不锈钢板,各项设计完全符合标准要求 山东普创工业科技有限公司 中 中国济南市蓝翔路15号(250031) 总机:0531-58531949传真:0531-68826025 Paratronix 技术参数: 砝码1000±5g(含加载板重量) 试验板 125 mm (L) × 50 mm(W)× 1.1 mm (D) 计时范围 99h59m59s 试样数量6组 外观尺寸 320(L)mmx140(B)mmx180(H)mm 标准配置6砝码、连接钢板、压辊 重量20KG 产品标准: GB/T 4851-2014、ASTM D3654、JISZ0237
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY0060-2018热敷贴(袋)粘贴性测试》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《YY0060-2018热敷贴(袋)粘贴性测试》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03。
