本标准适用于卷状无隔离层压敏胶粘带的低速解卷强度的测定。测定原理把胶粘带试样装在一个可以自由转动的解卷夹具上,把该夹具放置于一个恒速试验机上,当试验机夹具以规定的速率移动时,把胶粘带试样解卷大约150 mm 长所测得的较大载荷作为胶粘带的解卷强度,用N/mm表示。试验设备: ETT-H20D抗张剥离强度电子拉力试验机试验机的要求:使试样的解卷载荷在试验机满标负荷的20%~80%范围内,试验机力值的示值误差不应大于1%,试验机夹持器的移动速率为(300士30) mm/min ,并附有能自动记录载荷的绘图装置。解卷夹具;它的结构见图1所示,并且锥形夹头的轴产生旋转力应小于0.2 N。注。旋转力的检验方法是把解卷夹具按图1组装并悬挂起来,用一小条胶黏带把一龈头发状细丝的一端固定在轴的中部,然后把它在轴上密缠数圈,把一个重20g砝码悬系在另一端,若砝码能蒂动轴旋转即符合要求。3、量具:游标卡尺,较小分度值不大于0.05 mm,试样要求1、试样宽度不大于80 mm,并无明显变形和损坏。2、试验室温度为(23士2)C,相对湿度为(50士10)%。3、若试样仅对温度有要求,其应除去包装材料,在第4.2规定条件至少放置2h以上;若试样对温度﹑湿度均有要求时,则应在第4.2规定条件下放置24 h 以上。试验步骤1、在试样上大致等分地取三处测量宽度,取其算术平均值作为试样的宽度。2、除去试样较外层3一6圈胶粘带。3、把解卷夹具的轴架固定在试验机夹持器内﹐把试样套在轴上﹐从两侧旋紧锥型夹头,使试样夹持在轴的中间,然后把其装入轴架内。4、用手从试样上剩下约200 mm长度胶粘带﹐把它起始端固定在上夹持器内。5、启动试验机﹐以(300士30) mm/min 的速率解开约150 mm长度的胶粘带。6、按第1~5规定重复测试5个试样,试验中应仔细观察并记录试样在解卷时产生的异常现象,如胶粘剂迁移,撕裂或基材分层等现象。Paratronix ETT-H20 卧式抗张剥离试验机 产品简介: ETT-H20卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以 满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶 黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检 中心,研究所、大学及各大企业。 技术参数: 设备参数 配置数据 量程 标配50N (1-200N量程可选) 力值有效范围 2%~100%FS 分辨率 0.001N 测试精度 0.5%FS 测试速度 1-500mm/min 无级变速 速度精度 ±1% 位移分辨率 0.01mm 试样宽度 35mm (特殊尺寸可定制) 有效行程 300mm 外形尺寸 600 (L)×320 (W):×200 (H) mm 净重 约20kg 工作电源 220V50Hz 依据标准: 《GB 13022-91 塑料薄膜拉伸性能试验方法》 《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》 《GB 8808-88软质复合塑料材料剥离试验方法》 《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》 《GB/T 465.2-2008纸和纸板浸水后抗张强度的测定》 《GB/T 12914-2018纸和纸板抗张强度的测定恒速拉伸法(20mm/min)》 《GB/T20808-2011纸巾纸》 设备特点: 微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制 卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求 微型打印机快速输出数据,方便快捷 三级管理权限,符合测试管理规定 可保存超3000组测试数据 不同测试模式分类保存,便于查询 闭环控制模式,测试数据更精准 具备 RS232, USB 数据传输功能 专利滑动结构,静音无振动
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《GBT 4850-2002压敏胶粘带低速解卷强度的测定》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GBT 4850-2002压敏胶粘带低速解卷强度的测定》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
