一、前言奶油饼干是以小麦粉、奶油和牛奶为原料,通过搅拌、烘烤等工序制成的一种受众广泛的食品,其含有丰富的营养成分,如脂肪酸、蛋白质、碳水化合物等。其中,蛋白质的含量可达到8%~10%。作为食品营养标签所强制规定的营养指标之一,蛋白质的含量受到相关行业重点关注,其反映了产品的合格度、品质和原料质量。本实验参照《GB5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对奶油饼干中的蛋白质含量进行测定。二、仪器与试剂2.1、仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平等2.2、试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠溶液,混合催化剂(3g K2SO4、0.2g CuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液方案编号: K-540-202211海能技不 海能技术 凯氏定氮仪测定奶油饼干中的蛋白质含量 一、前言 奶油饼干是以小麦粉、奶油和牛奶为原料,通过搅拌、烘烤等工序制成的一种受众广泛的食品,其含 有丰富的营养成分,如脂肪酸、蛋白质、碳水化合物等。其中,蛋白质的含量可达到8%~10%。作为食品营 养标签所强制规定的营养指标之 一 ,蛋白质的含 量 受到相关行业重点关注,其反映了产品的合格度、品质 和原料质量。本实验参照 《GB5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》使用凯氏定氮法对奶油饼 干中的蛋白质含 量 进行测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 K1160 全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平等 2.2、试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂, 400g /L氢氧化钠溶液,混合催化剂 (3g KSO、0.2g CuSO), 0. 1mol /L 硫酸标准滴定液 三、实验方法 3.1、样品制备 称取烘干、粉碎后样品0.5g(精确至0.1mg)加入消化管,再加入混合催化剂3.2g,沿消化管壁加入 浓硫酸 15mL 。 3.2、消解 将加完样品和试剂的消化管放置于消解仪上,盖好排废罩,设定消解仪参数如表1所示: 表1:消解参数设置 阶段 温度 保温 1 200℃ 15min 2 420℃ 90min 降温 20min 3.3、测试 消解完成后,待消化管冷却至室温后取下备用。检查定氮仪各试剂是否充足,同时做仪器空白,待仪 器空白稳定后,可将消解好的样品上机测试。定氮仪参数设置如表2所示: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏时间 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 40mL 40mL 5min 100% 6.25 0. 1128mol/L 四、结果与讨论 4.1、实验结果 实验选取的奶油饼干样品经消解、蒸馏、滴定,得到实验结果如表3所示: 表3蛋白质含量测试结果 样品 称样/g 蛋白质含量/% 均值/% RSD 奶油饼干 0.5005 9.805 9.849 0.42% 0.5024 9.867 0.5028 9.826 0.5011 9.897 4.2、结论 本次测试的奶油饼干样品的蛋白质含量为9.849%, RSD 值分为0.42%,结果平行性良好。 参考文献 [1] GB 5009.5食品安全国家标准食品中蛋白质的测定 [s].
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《凯氏定氮仪测定奶油饼干中的蛋白质含量》,该方案主要用于饼干中营养成分检测,参考标准《暂无》,《凯氏定氮仪测定奶油饼干中的蛋白质含量》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
