聚合物水泥防水涂料自闭性测试方法:自闭性试验仪用于防水涂膜在水的作用下,经物理和化学反应使涂膜裂缝自行愈合、封闭的性能试验,适用于聚合物水泥防水涂料自闭性测试。原理在试验条件下,用规定方法使聚合物水泥防水涂膜产生裂缝,使试件裂缝处受规定的水压。报告自试件裂缝处发生渗水至渗水停止时间。将PP膜片切割成106mm的试片,在其位置用刀片切割出10*4mm的U形口,再用一小片胶带固定,在PP膜片的另一面上分次涂覆按配比混合后的聚合物水泥防水涂料试料,使涂层厚度为1. 5_2. 2mm。按照规定的方法养护、干燥。除去试件背面的固定胶带,小心揭去事先切割的10*4mmPP膜片,使涂膜暴露,用0. 5mm厚壁纸刀在暴露的涂膜切割出长5mm的裂缝。在连通管水平方向的压板与连通管中间装好制备好的试件,涂层面朝向迎水方向,使压板固定压紧,并在连接处用密封胶密封。在连通管的垂直方向,安装带有玻璃管的压板,并在连通管与压板连接处用密封胶密封。在玻璃管中加入23°C的清洁水,使液面至试件的高度为300ram,再试验过程中使液面保持同样的高度,观察试件裂缝处的渗水情况,记录从注水到时间裂缝处不渗水的时间。试验后的试件在标准条件下放置24小时,观察裂缝处是否闭合,若裂缝处封闭,则试验通过。试验结果:进行两次平行试验,报告两次试验结果及平均值,准确至1小时。若出现下列情况,则试验无效,应重新试验。试验开始时涂膜裂缝处未形成滴渗,出现喷水。从试验开始到试件裂缝处不渗水时间小于2小时。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《聚合物水泥防水涂料自闭性测试方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中水泥防水涂料自闭性测试检测,参考标准《暂无》,《聚合物水泥防水涂料自闭性测试方法》用到的仪器有水泥防水涂料自闭性试验仪ZBX。
