当前位置: 水泥/混凝土 > 方案详情
恒温恒湿试验箱检测混凝土试件湿度强度要求方法
检测样品 水泥/混凝土
检测项目 混凝土试件湿度强度要求
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
恒温恒湿试验箱是适用大,中型及小型水泥厂,建筑和建工部门等试件养护之用
恒温恒湿试验箱检测混凝土试件湿度要求方法:试样制备:不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;当一次连续浇注超过1000立方时,每200立方取样一次,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应检验检测机构接收的混凝土标准养护试件应及时放入温度为20°C±2°C,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20℃±2°C的不流动氢氧化钙饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10mm~20mm,试件表面应保持潮湿,但不得用水直接冲淋试件。试件的养护龄期可分为1d、3d、7d、28d、56d 或 60d、84d 或 90d、180d 等,也可根据设计龄期或需要进行确定,龄期应从搅拌加水开始计时,此时应关注客户填写的委托单,依据其要求的龄期推算试验日期,并做好记录,保证到期及时进行试验。试件到达试验龄期时,从养护地点取出后,应检查其尺寸及形状,尺寸公差应满足标准的规定,试件取出后应尽快进行试验。根据实际需要确定。恒温恒湿养护箱的工作是由加热系统和制冷系统产生升温和降温,用控制仪进行调控。当温度低于20℃时,控温仪继电器开始工作,箱内温度20℃时,电热器停止升温,保持箱内20℃恒温,当箱内温度高于20℃时,制冷系统开始工作,箱内温度低于20℃时,制冷系统停止工作,保持箱内20℃±1℃,这样反复连续工作,达到水泥试体养护工作。打开混凝土标准恒温恒湿试验箱体侧门,取出加湿器,拿下上部水箱向加湿器内加水至 2/3 处。把加湿器安 装在托盘上,装上加湿机接头并和标准试验箱内进气管连通好。混凝土标准恒温恒湿试验箱加热水箱注满水,谨防水箱无水而烧毁加热器。接通电源,打开电源开关,进行温湿度设定,温度设为 20℃,湿度设为 90%,然后再打开所有控制开关,即可自动控制。将作好的试件放在混凝土标准恒温恒湿试验箱内架上,关上试验箱侧门既可工作。间隔一定时间应进行换水保养工作。清洁仪器,试验箱工作期间要做好温、湿度记录。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱检测混凝土试件湿度强度要求方法》,该方案主要用于水泥/混凝土中混凝土试件湿度强度要求检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱检测混凝土试件湿度强度要求方法》用到的仪器有高延性混凝土恒温恒湿试验箱荣计达仪器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
