当前位置: 智能家电 > 方案详情
高低温交变湿热试验箱测试电器出现超温保护故障的解决法
检测样品 智能家电
检测项目 高低温老化,交变湿热测试性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
可程式高低温交变湿热试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品,满足GB/T2423, GJB150A1/4各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数,将给您提供预测和改进产品质量及可靠性的依据。于高低温交变湿热试验箱需要做85℃湿度为85%的条件下连续做7天实验,此试验条件下,测试设备需要准备一片专用的测试纱布,水箱加满纯净水。
高低温交变湿热试验箱测试电器出现超温保护故障的解决法 实验的目的:可程式高低温交变湿热试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品,满足GB/T2423, GJB150A1/4各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数,将给您提供预测和改进产品质量及可靠性的依据。  试验使用的仪器设备、耗材试剂:于高低温交变湿热试验箱需要做85℃湿度为85%的条件下连续做7天实验,此试验条件下,测试设备需要准备一片专用的测试纱布,水箱加满纯净水。  实验过程:检查步骤:1.取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置。2.查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转。3.查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路: 如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。 解决办法:1.将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置。2.通知厂家客服维修部门更换循环马达。3.更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门进行维修。 试验结果:设置双85(即85℃,85%RH)测试条件,测试168个小时。电器表面商标清晰,无退色,机身光亮。高低温交变湿热试验箱虽然出现高温报警,是因为客户没开散热空调,且超温温度限制过低,没有影响双85的实验。高低温交变湿热试验箱测试电器出现超温保护故障的解决法 实 验的目的: 可程式高低温交变湿热试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、电器、食品、汽车、橡胶、塑料胶、金属等产品,满足 GB/T2423, GJB150A1/4各种恶劣环境下的可靠性及 稳定性能等参数,将给您提供预测和改进产品质量及可靠性的依据。 试验使用的仪器设备、耗材试剂: 于高低温交变湿热试验箱需要做85℃湿度为85%的条件下连续做7天实验,此试验条件 下,测试设备需要准备一片专用的测试纱布,水箱加满纯净水。 实 验过程: 检查步骤: 1.取下机器右上外壳,检查超温保护器(黑色旋钮,上面刻印有温度值)是否设定在150℃的位置。 2.查看试验箱内的循环马达是否损坏没有运转。 3.查看是否温度部份的固态继电器烧毁短路:如果加热器未烧毁,使用三用电表交流电 压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流 两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,如果 量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。 解决办法: 1.将超温保护器转至150℃的位置,或者使用温度再加30℃的位置。 2.通知厂家客服维修部门更换循环马达。 3.更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或者通知售后上门 进行维修。 试验结果 : 设置双85(即85℃,85%RH)测试条件,测试 168个小时。电器表面商标清晰,无退色,机身光亮。高低温交变湿热试验箱虽然出现高温报警,是因为客户没开散热空调,且超温温 度限制过低,没有影响双85的实验
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《高低温交变湿热试验箱测试电器出现超温保护故障的解决法》,该方案主要用于智能家电中高低温老化,交变湿热测试性能检测,参考标准《暂无》,《高低温交变湿热试验箱测试电器出现超温保护故障的解决法》用到的仪器有高低温交变试验箱广皓天GHT-180FPC笔记本屏幕、多功能紫外线耐黄变老化箱UV3、负50度两箱式冷热冲击试验箱TSD-150PF-2P、淋雨试验箱广皓天生产GHT-IPX56检测户外照明灯具、环境低温试验箱广皓天GHTB-225PF汽车零部件测试、多点错动抗折弯试验机GHT-250PFC-U。
我要纠错
推荐专场
相关方案
