低温试验箱测试报警器的耐寒性能 实验的目的:低温试验箱会根据客户的需求保留恒温恒湿、高温等功能,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 试验使用的仪器设备:测试样品2套,湿球纱布一片。 实验过程:启动低温试验箱后,温度设置在 -60℃~150℃的任意一点,设置湿度在20~98%RH任意一点。60 min,升温相位,温度为十80℃,相对湿度为80%。240 min,保持时间温度为+ 80℃,相对湿度为80%。120min,降温相位,在-40℃处,当达到冻点附近约30%空气湿度时,从T<0℃起保持空气湿度不变,即不再调节温度,(由于设备条件的限制,从T<10℃开始,湿度调节失效是允许的)。240 min,保持时间,在-40C左右,保持空气温度不变,不调节温度。60 min,升温相位,在+23℃处,约在T=0℃时,相对湿度调到30%。 试验结果:持续不间断工作48小时,报警器依然闪亮,无外观破损,测试报警器耐寒性检验合格。低温试验箱测试报警器的耐寒性能 实 验的目的: 低温试验箱会根据客户的需求保留恒温恒湿、高温等功能,用于检测材料在各种环境下 性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。 试 验使用的仪器 设 备: 测试样品2套,湿球纱布一片。 实 验过程: 启动低温试验箱后,温度设置在-60℃~150℃的任意一点,设置湿度在 20~98%RH 任意一点。60 min, 升温相位,温度为十80℃,相对湿度为80%。 240 min, 保持时间温度为+80℃,相对湿度为80%。 120min,降温相位,在-40℃处,当达到冻点附近约30%空气湿度时,从T0℃起保持空气湿 度不变,即不再调节温度,(由于设备条件的限制,从T<10℃开始,湿度调节失效是允许的)。240 min, 保持时间,在-40C左右,保持空气温度不变,不调节温度。 60 min, 升温相位,在+23℃处,约在T=0℃时,相对湿度调到30%。 试 验结果: 持续不间断工作48小时,报警器依然闪亮,无外观破损,测试报警器耐寒性检验合格。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《低温试验箱测试报警器的耐寒性能》,该方案主要用于智能家电中低温耐寒性测试检测,参考标准《暂无》,《低温试验箱测试报警器的耐寒性能》用到的仪器有广皓天GHT高低温交变试验箱GHTD-80PF、广皓天摩托高低温试验箱GHTA-80PF-D、广皓天UVA340紫外线老化试验机GHT-UV1、广皓天复合材料高低温冲击试验箱TSD-36F-2P、广皓天研究所恒温恒湿箱GHTA-010PF、温湿度试验箱专用湿度测试纱布。
