东莞皓天冷热冲击试验箱解决方案一、产品介绍东莞皓天冷热冲击试验箱是一款高性能的测试设备,主要用于模拟恶劣环境下的温度变化,检测产品在快速温度变化下的性能和可靠性。设备具有高精度、高速度、高效率等特点,适用于电子、电器、汽车、航空航天等众多行业。 二、技术参数东莞皓天冷热冲击试验箱主要技术参数如下:制冷方式:采用先进的压缩机制冷技术,能够快速降温并保持低温稳定性。温度范围:设备可实现-60℃~150℃的温度范围,满足不同产品的测试需求。控制精度:温度控制精度高达±0.5℃,能够确保测试结果的准确性。升温速度:设备能够在5分钟内从-60℃升至150℃,加速快且稳定性好。降温速度:设备能够在10分钟内从150℃降至-60℃,降温迅速且无温差。 三、解决方案使用东莞皓天冷热冲击试验箱可以解决以下问题:考核产品在不同温度环境下的性能和可靠性,预测产品在恶劣条件下的表现。模拟产品在实际使用中可能遭遇的温度变化,检测产品在快速温度变化下的适应性。对产品进行温度冲击测试,评估产品在不同温度下的稳定性和耐用性。检测产品的防爆性能,确保产品在高温高压下的安全性。 四、案例分析某知名电子产品制造商使用东莞皓天冷热冲击试验箱进行产品测试,以下是测试实例:测试对象:手机电池测试目的:考核手机电池在不同温度环境下的性能和可靠性测试过程:将手机电池放置在东莞皓天冷热冲击试验箱内,设定从-20℃升至60℃的温度冲击,循环次数为10次,每次循环时间为1小时。在每个循环结束后,对电池进行充放电测试,记录电池容量的变化和循环寿命。测试结果:经过10次温度冲击后,手机电池的充放电性能和循环寿命没有明显下降,表明电池在快速温度变化下的性能和可靠性良好。通过上述测试实例,可以说明东莞皓天冷热冲击试验箱在评估产品性能和可靠性方面具有重要作用。 五、注意事项在使用东莞皓天冷热冲击试验箱时,需要注意以下事项:安全措施:操作人员需经过专业培训,熟悉设备操作规程。测试过程中需在试验箱周围设置警戒线,避免非工作人员接近。操作规范:在测试前,需检查设备的电源、水源、气源等是否正常。在测试过程中,需密切关注设备的运行状态,如发现异常情况需及时停机检查。设备维护:定期对设备进行保养和维护,保持设备的清洁和干燥。定期检查制冷剂的消耗情况,及时添加制冷剂以保证设备的正常运行。测试记录:对每次测试的过程和结果进行详细记录,以备后续分析和评估。同时,需定期对测试记录进行整理和分析,以便更好地优化设备的测试方案和提高产品质量。东莞皓天冷热冲击试验箱解决方案 一、产品介绍东莞皓天冷热冲击试验箱是一款高性能的测试设备,主要用于模拟恶劣环境下的温度变 化,检测产品在快速温度变化下的性能和可靠性。设备具有高精度、高速度、高效率等特点,适用于 电子、电器、汽车、航空航天等众多行业。 二、技术参数东莞皓天冷热冲击试验箱主要技术参数如下: 制冷方式:采用先进的压缩机制冷技术,能够快速降温并保持低温稳定性。 温度范围:设备可实现 -60℃~150℃的温度范围,满足不同产品的测试需求。 控制精度:温度控制精度高达±0.5℃,能够确保测试结果的准确性。 升温速度:设备能够在 5分钟内从 -60℃升至 150℃,加速快且稳定性好。 降温速度:设备能够在 10分钟内从 150℃降至 -60℃,降温迅速且无温差。 三、解决方案使用东莞皓天冷热冲击试验箱可以解决以下问题: 考核产品在不同温度环境下的性能和可靠性,预测产品在恶劣条件下的表现。 模拟产品在实际使用中可能遭遇的温度变化,检测产品在快速温度变化下的适应性。 对产品进行温度冲击测试,评估产品在不同温度下的稳定性和耐用性。 检测产品的防爆性能,确保产品在高温高压下的安全性。 四、案例分析某知名电子产品制造商使用东莞皓天冷热冲击试验箱进行产品测试,以下是测试实例:测试对象:手机电池 测试目的:考核手机电池在不同温度环境下的性能和可靠性 测试过程:将手机电池放置在东莞皓天冷热冲击试验箱内,设定从 -20℃升至 60℃的温度冲击,循环 次数为 10次,每次循环时间为 1小时。在每个循环结束后,对电池进行充放电测试,记录电池容量的 变化和循环寿命。 测试结果:经过 10次温度冲击后,手机电池的充放电性能和循环寿命没有明显下降,表明电池在快速 温度变化下的性能和可靠性良好。 通过上述测试实例,可以说明东莞皓天冷热冲击试验箱在评估产品性能和可靠性方面具有重要作用。 五、注意事项在使用东莞皓天冷热冲击试验箱时,需要注意以下事项: 安全措施:操作人员需经过专业培训,熟悉设备操作规程。测试过程中需在试验箱周围设置警戒线,避免非工作人员接近。 操作规范:在测试前,需检查设备的电源、水源、气源等是否正常。在测试过程中,需密切关注设备 的运行状态,如发现异常情况需及时停机检查。 设备维护:定期对设备进行保养和维护,保持设备的清洁和干燥。定期检查制冷剂的消耗情况,及时 添加制冷剂以保证设备的正常运行。 测试记录:对每次测试的过程和结果进行详细记录,以备后续分析和评估。同时,需定期对测试记录 进行整理和分析,以便更好地优化设备的测试方案和提高产品质量。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《冷热冲击试验箱手机电池的测试方案》,该方案主要用于智能家电中极冷极热试验检测,参考标准《暂无》,《冷热冲击试验箱手机电池的测试方案》用到的仪器有小型高低温冲击试验测试箱树脂制品广皓天TSD-50S-3P、恒温恒湿箱护栏网试验广皓天GTHA-150PF、步入式恒温恒湿试验箱测试空调广皓天WTHA-080PF、低温试验箱检测交通工具广皓天GHTA-408PF、现机高低温试验箱建材家居行业使用广皓天GHTC-150PF、恒温干燥箱固化硅胶制品广皓天ST-72A、电磁式振动台适用于通讯行业广皓天GHT-DT-600A。
